Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Ребята,спасибо за ответы.С резисторами понятно,а вот как с конденсаторами быть?Если брать бывшие в употреблении,то практически их нельзя использовать?
Наши электролиты лучше не использовать, а импортные, после проверки, очень даже нормально. Керамика , "бумага" и другие "сухие" - в принципе без проблем, но проверить на соответствие ёмкости и утечки (КЗ) всё же желательно.
Многовато будет 300 Ом. 150 где-то ставь, и то так только красные светодиоды будут гореть. На синих и белых большее паденме напряжения, их по 2 с резисторами 100 ом в цепочку надо ставить.
Я все делал по статье, и в ней написано что нужен: Резистор на 300 Ом, Светодиоды у меня стоят такие: один красный, синий, и два зеленых (В ближайшем времени планирую заменить зеленые светодиоды на красный и синий) А какой стороной его ставить (резистор)? Если ноги местами поменяю ничего не будет?
Изменено пользователем Koshelev
Полярность резистора не важна.
А вот светодиоды. Считаем падение - на красном 1,9В, на синем и зеленом суперяркие примерно по 3,6В , итого 1,9+3,6*3=12,7В - Уже больше чем подается, а ты еще токоограничивающий резистор ставишь. Не удивляйся, если гореть будут не все и очень слабо.
У меня сейчас стоят без резистора, все горят достаточно ярко, значит резистор ставить не обязательно? Кстате я их поменял теперь два красных и два синих стоят.
два красных 2*1,9 плюс два синих 2*3,6 будет 3,8+7,2=11В
ты подаешь 12 - немного больше. Для ограничения тока до 20мА поставь резак 50 Ом, из стандартных 47 или 51 Ом.
Существуют ли в природе светодиоды 5В??? Любые. Красные, синие, зеленые?
И вот что еще, подключал синий светодиод к 5В, и спалил. Какой нужен резистор чтобы не спалить светодиод?
И еще, как поднять напрежение с 5В? чтобы горело 4 светодиода, один синий и три красных
Дело в том, что диод нужно питать не определенным напряжением, а определенным током 1-20мА, и яркость линейно зависит от тока. Но на самом диоде, как на любом PN переходе падает определенное напряжение, которое зависит от материала полупроводника (цвета).
Если питание превышает падение напряжения на диоде то ток будет превышать максимально допустимый и диод сгорит.
Если хочешь включить несколько светодиодов сначала считай суммарное падение напряжение на них. Если оно больше питающего напряжения, то можно конечно и поднять питание каким нибудь импульсником, но проще включить светодиоды в параллельные цепочки.
считаешь так:
Например у тебя 5В питания. На синем СД падает 3,6В, т.е. ты можешь включить последовательно только один синий, остается 5-3,6=1,4В должно быть погашено на резисторе.
Затем для расчета токоограничивающего резистора задаемся рабочим током, для яркого горения надо 15-20мА. Берем 20мА (0,02А). По закону Ома R=U/I=1,4/0,02=70 Ом. Берем стандартное 75 Ом. Тогда реальный ток получается 1,4/75=18,7мА
Аналогично с красными. На красном СД падает 1,9В, т.е. ты можешь включить последовательно 2 красных, остается 5-1,9-1,9=1,2В
Сопротивление падения R=1,2/0,02=60 Ом, берем стандартное 62 Ом.
Остается один красный U=5-1,9=3,1В. R=3,1/0,02=155 Ом, берем стандартное 160 Ом.
Какой нибудь схемкой на импульсном преобразователе. А чем тебя параллельно не устраивает? резисторв много? думаешь схема проще будет? Если бы тебе 40 светодиодов надо было, а для 4-х вкдючай параллельно и не парься.
Задумал оцифровать лекции в будущем семестре. Решил использовать пару: цифровой диктофон и фотоаппарат.
Но как переводить аудио в doc так и не понял.
Был бы очень рад, если кто подскажет какие программы или устройства для этого использовать.
Заранее спасибо.
С уважением Open.
Верно хочешь распознавалку речи на русском языке? Интересно, если где такую добудешь!
Скорее всего способ перевода один: слушаешь и набиваешь на клавиатуре пальцами. Наверное десять раз пожалеешь, что за это взялся. Успеха!
Из текста в реч есть а вот из речи в текст это проблематично так как много тонкостей в настройке хотя новерное существуют такие программы.
А что если зжать аудио фаил битрейт 32 то получится в полне приемлимый размер, главное чтоб речь была понятна а качество особо и не нужно.
ктонибудь закинь те пару ссылок, на теорию по аналоговой электронике
(желательно не те где по 300 стр говорится что такое P-n, Этого говна и так навалом),
:o срочно плиз
Нет так нет. Будем двигаться дальше. В семестр по предмету в среднем читается 10-12 лекций. 5-7 лекционных залов (1 лекция в неделю по предмету, но 2 в лекционном зале. Всего за неделю 6-5 лекций). Возможно, ли установить стационарные диктофоны (либо что-то другое) с картой памяти в лекционном зале, с целью извлекать записи раз в месяц.
Теперь зачем это собственно нужно. Думаю, многие сталкивались с таким утверждением, что мнение кафедры не совпадает с учебником. Посему нужны лекции.
Но ни кого не колышет, что ты провожал ребенка в садик. Или был на дне рождения у друга.
Можно конечно скопировать у одногрупников которые посещают все и вся. Но, увы, эти «упыри» (именно упыри, поскольку их не пригласишь попить водки домой и не составишь компанию во время рыбалки, поскольку они вообще не понимают что это такое) да и если предоставят материал то сделают такую мину, словно ты им обязан рождением, страной, жильем и прочим. Блин раздражает.
Можно договориться и с преподавателем, но как ни странно, большинство из них «идейные».
В общем, полный абзац.
Прошу прощения за этот эмоциональный спич. Наболело просто.
Если кто посоветует чего или предоставит ссылки, то век будет благодарен.
С уважением Open.
:o срочно плиз
одну кину
http://zpostbox.narod.ru/
Ни разу не сталкивался с таким утверждением.
Лекции нужны потому, что материал семестра может быть "размазан" по 12 учебникам.
Изменено пользователем Andrey Z
