Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Не хочу ненароком подключить ко входу микрофона колонки...
А что может быть от этого что то серъёзное? Я и микрафон в место калонок включал и паёт нормально.... :lol:
Люди вот помогите разобратся. Нашёл схему и одну деталь не фтыкаю, по английски написано.Заранее спасибо
(пишу как там написанно) T1-4.5Mhz 1F-can-style RF transformer
:blink::unsure:
Это высокочастотный трансформатор на 4.5 Мгц очём и говорит вот эта надпись T1-4.5Mhz 1F-can-style RF transformer
А не мог бы ты по подробнее рассказать :D И ёще одно: Скинте в приват формулу для расчёта катушек индуктивности :) Изменено пользователем Shok
Вопрос: чем отличаются эти конденсаторы? (Заметно что по размеру. Но из-за чего это? Просто разные изготовиетели или разное напряжение?).
:D и тем и другим, напряжения разное в большенствоим :P
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Shok подробнее про трансформатор только ты один знаеш та как ты нам нечего не дал кторме названия в которм говорится что это трансформатор работает на 4.5мГц и всё.
Расчёт катушек можеш производить в моей проге, самау прогу надёш в подписе там две ссылки есть.
1) Что такое дарлингтон? Правильно ли я понимаю, что это каскад из двух транзюков, управляемых одним напряжением?
2) В чем разница между стабилитроном и герконом?
2. Всем чем только можно :) стабилитрон это плупроводниковый прибор (Диод) геркон это две пластины которые поддействием магнитного поля слипаются (Реле).
Но по сути и то, и другое действует сходным образом: держит на себе примерно одинаковое напряжение, да?
Ну вот смотри полная схема .Жду пояснений :D:D:D
Да и ещё одно.... Кто нибудь может платы эскиз скинуть для этой схемы. Фигово у меня получается :(
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...cle&article=167
Varravann ты ошибаешся они не сходны они разные.
Один держет напряжение (стабилитрон) а другой вкл. это напряжение принцип как в выключателе только заместо кнопки действует магнитное поле.
Shok это ты передатчик видео и аудио сигнала лепиш так там надо чтоб было не 4.5мГц а 6.5мГц впротивном случае нечего на наши старые телики ты непоймаеш на новых можно выставить в настройках 4.5мГц.
А трансформатор зделать легко только геморно будет если ты с этим раньше дел неимел то тебе трудно будет его настроить.
На транзисторе Q3 собран генератор с 3-х точкой непомню как его называют но вобщем катушка где 3 отвода и конденсатор это колебательный контур на 4.5мГц а другая катушка это связывающая на ней видео сигнал и аудио складываются.
Вобщем её можно изготовить и самому.
А не мог бы ты по подробнее рассказать о изготовлении такого рода трансформаторов. я раньше такие не делал :blink:
Ну тут надо расчитать сам генератор чтоб он работал на 4.5мГц и потом поверх витков генератора намотай катушку связи премерно столькожи витков как у генератора, потом надо будет настраиват а это уже опытным путём надо будет подберать число витков.
можно в принципе попробывать подискать похожую штуку с подстройкой на радирынке ( металический такой корпус с отверстием сверху для настройки )
Гость Гость_ilya_*
Доброго времени суток, джентлмены. Помогите пожалуйста новичку.
Вопрос - чем динистр отличается от тинистра?
Опредление
Тринистром наз-ся тиристор с тремя выводами , один из которых сделан от внутреннего слоя и наз-ся управляющим электродом (уэ). Существенным преимуществом тринистра по сравнению с динистром явл-ся возможность управления напряжением включения прибора с помощью управления напр-ем включения прибора с помощью УЭ, причем мощность управляющих сигналов значительно меньше мощности прямого тока .
Видел. Но оно только запутало. Как осуществляется управление? Т.е. единственное отличие динистра - то что у него параметры не нельзя менять?
И еще один вопрос - где узнать характеристики динистра? Потому как продавцы грамотные бывают крайне редко.
Ну или какая модель нужна если мне нужно замкнуть сеть при подаче 0.8B?
Опредление
Управление осуществляется просто. Пока на УЭ ничего нет тиристор закрыт. Пр и появления напряжения на УЭ тиристор открывается. Одно из применений: силовой диодный мост. В диагональ включен тиристор и при помощи небольшого напряжения управляем этим самым мостом.
И на груди его могучей, волною в несколько рядов, один медаль казался кучей и тот за выслугу годов
Гость Гость_Ilya_*
А в чем тогда его отличия от динистра? Напряжение может быть любым?
Динисторы еще называют неуправляемым тиристором. Напряжение - по справочнику
Вопрос про импульсный трансформатор. Чем он отличается от обычного. Слышал только, что в импульсных блоках питания трансформатор значительно мненьше по размерам.
Отличие в том что у обычного трансформатора напряжение синусоидной формы а у импульсных оно прямоугольное ещё рабочая частота у импульсных больше поэтому и размер магнитопровода у них меньше чем у обычных 50Гц трансформаторов.
