Помогите С Даташитом На Транзистор Pmbt2222
Всем привет!
Вот даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf.../PMBT2222A.html
Никак не могу разобраться - являютьс ли это транзисторы цифровыми? Можно ли их сразу к портам МК подключать?
Как я поняла да, но они так же могут работать и как обычные линейные транзисторы...
Но сомнения есть...
Можно ли вместо 2N2222 стаивть PMBT2222A в этой схеме...
http://www.maxmidi.com/diy/viewport/view8x10.gif
Изменено пользователем Anka
PMBT2222 не являются цифровыми транзисторами и ими можно заменять 2N2222:
http://www.nxp.com/acrobat_download/datash...222_2222A_5.pdf
Изменено пользователем Патриот Ваня
Цифровыми называют биполярные транзисторы со встроенным делителем в цепи базы. На базу таких транзисторов можно непосредственно подавать логические уровни (или даже напряжение питания). Входное сопротивление обычно 10 кОм.
Я просто хочу заменить 2инвертора на транзисторы в этой схеме
http://www.music.mcgill.ca/~gary/306/week2/images/midi.gif
Какими из предложенных здесь это можно сделать? http://www.symmetron.ru/cgi-bin/view.cgi?c...%F0%F2%ED%FB%E5
нужны для поверхностнго монтажа, а если они будут стоить меньше рубля я воообще возрадуюсь*)
Я тоже об этом думала, но тогда почему во всех схмех которые я видела, примеров могу море привести, кроме той что в первом посте, ВЕЗДЕ используються микросхемы с логикой? Неужели это дешевле даже 1-2ух транзисторов? Я уже не говорю про размеры. Единственная схема где нашла с транзисторами - в первом посте!
Кстати, объясните плз, глупой...
Почему любой транзистор?
К примеру он откроеться от 1В, в таком случае он же не подходит?
Если я правильно понимаю, что бы использовать его как свичинговый с цифрой, нужно что бы порог открытия коллектора был не меньше 2,1 В?
Лишь бы он не открылся от "0" (не более 0,5В), а от "1" пусть себе открывается хоть от 1 вольты. Тут имеет значение входной ток, в цифровых транзисторах он ограничен резисторным делителем перед базой.
В данном случае транзистор наоборот откроется от отрицательного напряжения (напоминаю, что в RS232 уровень "1" = -10В, а "0" = +10В), что и нужно для правильной работы. Делай, проверено. К своей старенькой Casio CTK-520 так порт делал.
Что день сегодня совсем не удачный*)
В даташите написано Emitter-Base Voltage Breakdown 5V, ведь это обратное напряжение? т.е. эмиттер 5В база 0... но какое тогда максимальное напряжение база-эмитер?
Это обратное напряжение, при котором переход пробъётся (примерно как стабилитрон). В данном конкретном случае ничего страшного не случится, т.к. пробиваться ему придётся относительно +5 вольт питания, с которым складывается напряжение пробоя светодиода оптрона МИДИ-входа (который подключен к гнезду МИДИ-выхода). Так что в конечном итоге в реальной жизни никакого пробоя не произойдёт, напряжения порта (10 вольт) никак не хватит.
насколько я понимаю этот транзистор спокойно можно испольщовать и в других схемах в качестве ключа, с напряжениями на базе и коллекторе 24 В?
кремниевый n-p-n транзистор и его аналог MMBT2222(A) и 2N2222(A). Когда на него смотришь со стороны двух выводов.которые будут плотно лежать на твоём столе ..а средний вывод будет смотреть в противоположную сторону.. то правый вывод ---эммитер ..средний---коллектор..левый---база.
к примеру
Uбэ - 12V,
Ic - 10mA
т.е. схема включения как на midi-схеме mao-sin
только к коллектору подходит нагрузка потребляющая 10мА
h - 250(даташиту на BC807-40)
Итого - ?300Ком?
мне кажеться несколько многовато!
Когда Вы расчитываете базовый резистор, то необходимо учесть следующее. У Вас ключевой режим. Таким образом ток базы должен ПРЕВЫШАТЬ необходимый минимальный базовый ток при котором транзистор входит в насыщение.
Отношение этих базовых токов даст коэффициент насыщения. При расчете тока базы на близкие к режиму насыщения значения, Вы рискуете остаться в активном режиме и превысить допустимую мощность на транзисторе. Если уведете транзистор в глубокое насыщение, то возникнет задержка при его отпирании на рассасывание базового заряда. Таким образом, необходимо разумно выбирать номинал базового резистора, а так же не увеличивать постоянную времени разряда базы. При необходимости нужно шунтировать базу резистором на общий провод(делитель) и шунтировать прямой базовый резистор небольшой емкостью (форсирование).
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
А вот конкретика тут затруднена. Ключевой режим с его заморочками, точно описанными my504, помноженный на разброс парметров реальных транзисторов и заставляет руководствоваться при выборе правильной базовой цепи опытом, подкреплённым измерениями формы сигналов осциллографом. Покажи мне конкретный кусок схемы, скажи диапазон входных напряжений и частоту, и я скажу тебе номиналы и схему базовой цепи с 95%-ной гарантией, что это будет работать. Только не спрашивай как я это посчитал - это на уровне инстинктов. Так же и у любого разработчика с большим опытом: печёнкой чувствуешь, что будет работать, а что - нет совсем, или хреново.
Так Вы в таком случае можете исходить из МИНИМАЛЬНОГО коэфф передачи по току. Т.е. порядка 30. Значит при токе нагрузки 30 мА НЕОБХОДИМЫЙ ток базы будет 1 мА, и базовый резистор (без делителя) 12в/1мА = 12 кОм... Расчет окончен... Ставьте 10 кОм и будьте довольны...
戦う前に相手のベルトの色に注目
