Dozator
Электрогирлянда На 220 В.
Ребята! Бросьте пожалуйста ссылку,не могу найти. Нужна сравнительно простая схемка электрогирлянды на 220 в. с мерцающим режимом работы (т.е. полностью погасла и плавно зажглась до максиума.Скорость мерцания желательно чтобы регулировалась) Спасибо!
можно сделать на тиристоре но я не знаю схему но схема простая никаких микросхем нет.
Вот она, схемка на симисторе post-48652-1230139227_thumb.png.
Можно еше проще сделать : просто пускатель от ламп дневного света последовательно с гирляндой но так они будут просто моргать .
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Я такую схему делал,заработало с первого раза.
Резистор меняет частоту мигания,но никак не яркость!
Если надо,могу дать видео работы гирлянды.
Очень хорошая и простая гирлянда!
Edited by qwer04061995
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Я такую схему делал для работы (индикация аварии) но на другое напряжение ...
работало круглосуточно 8 лет пока не уволился , емкость ставил тантал к52
Edited by Rede RED
Извиняюсь за тупость,но в какой из предоставленных схем напряжение изменяется плавно? Лампы в гирлянде плавно загораются и плавно гаснут.
Вот на 1 и 2 лампы(показана другим цветом)
Переменный резистор меняет частоту мигания ламп.
И R1 сильно греется,не пугайтесь. ;)
По моему перед анодом тринистора можно ещё лампу поставить,но так я не делал.
Что изменится если уменьшить емкость конденсатора С1 до 10 мкф? А чтоб резистор не грелся номинал можно сделать из двух паралельно соединенных резисторов.
Edited by КТ_805
Увы,предоставленная схема просто работает в ключевом режиме---включено-выключено. Причем для работы номиналы конденсатора и сопротивления значительно увеличены. А хотелось бы плавное включение и выключение...
Т.е. она у тебя осциллирует? Или вкл/выкл когда резистор крутишь?
Как вы её заставляете генерировать, это же простой регулятор яркости.
ну осталос совсем мало .заменить конденсатор чтоб работал как регулятор яркости этот модуль управления тиристором,собрать на счёчики у которого есть инверсный счёть, чтоб управление яркости пастепеное и генератор к счёчику с плавной регулировкай на Герцы ;)
Edited by RRA
Если бы у меня хватило ума "собрать счетчик,у которого есть инверсный счет"-- я бы не обращался за помощью,тем более на сайт "начинающим". Поскольку я таковым не обладаю,а у вас он есть (и в избытке),подкиньте мне схемку. Буду очень благодарен.
извеняюс за художиство но программ пока не скачивал и не изучал , и какую дажи не знаю пака :(
вот набросал сырую схему что в голову пришло но её нужно доробатывать принцип роботы её должин быть такой
1. тактовый регулированый генератор на герцы (скорост зажигание и потухание ламп) он подаёть еденитцу ноль на один из входов счётчика чем больши частота тем быстрей цыкол
2.на входе счетчика поступаеть еденитца ноль ,а на выходеи четерех значьное двоичное чесло от 0 до 15 . я взял до 9 мне просто привычней с индикацией считать , 15 тут канешно лутьши плавней ( 10ком разделить 9 или 15 ) и когда 9-1001 свыходв нам надо переключить входа там ещё надо подумать ,включаеться обратный отсчёть и наобороть 0-0000 . с резисторов выход переключатся от 0 до 9 с интервалом еденитца и мы можим заминить переменный резистор канешно соглосавать надо есть разныи варианты
3. генератор упровлением теристора на кт117 как простой регулятор яркости
я думаю что принц работы должин выглядеть гдето так
:ph34r:
Edited by RRA
А я просто последовательно с гирляндой подпояд стартер от неонки и конденсатор на 1 мкФ. Лампочки полностью не гаснут, а притухают.
    • Ну а кому и куда писать то? Все правильно же - с регистрационного учета ты снялся. Это то же самое как на российских номерах катнуться с превышением скорости по французским дорогам - не приходит штраф.
    • @Serjmaster Если схема у Вас, приведенная выше, уберите стабилизацию при расчете, схему двух выпрямителей отметить как однополярный со средней точкой. На выходные ёмкости резисторы не 10кОм, а 2,2кОм мощностью 1Вт на ваше напряжение.
    • А ни кто не скажет, почему мне банки писать то перестали? Я их дюже задолбал своими письмами?
    • Глубоко копаете. Суть проблемы в подборе хэдфонов к сабжу а не таскать вместе со смартом ещё и звуковуху. Согласно приводимой ссылке для сабжа импеданс хэдфонов должен быть 8-10ом. Предлагаемые 60омные Косы, какими бы они хорошими не были, для сабжа однозначно не подходят. В макс про м2 вместо msm8953 стоит sdm660 поэтому и звук лучше. Буззер 30ом. Во многих смартах с двумя динами полифонический динамик (буззер) с меньшим сопротивлением чем у голосового (войсера). Например измерил в том же hct115 - 8ом и 102ома. Поэтому он и орёт громче чем голосовой и 32омные наушники а 60омные еле слышно. У ART_ME такая же ситуация.
    • у вас не стабилизированный ИИП - потому он здесь не поможет - чтоб помог - нужно кидать ДГС на напряжения - Плюс - Минус - относительно общего - тогда он не даст взлететь напряжению - динамическая стабилизация, ставьте стабилизацию - под нее этот ИИП заточен.имхо.
    • Фазировка правильная.Пробовал по другому-там вообще ужОс.   Сейчас к сожалению нет.
  • Покупай!
