Измерение АЧХ
On 10/13/2020 at 10:11 AM, FW-190 said:
Это я понимаю! Я просто смотрю в Ютубе ряд блогеров которые видео там всякие выставляют, меряют колонки в жилых комнатах с расстояния один метр, пол, стены на взгляд так от 1.5 метра до 2 или трех, и потом показывают графики где у них акуратная АЧХ до 20 герц. Как такое может быть?
Достаточно "грамотно" откалибровать микрофон и можно продемонстрировать любую АЧХ. :)
Основная масса смотрящих  подобные ролики не понимает что эти графики показывают и в чем их смысл. Отсюда вопросы и возникают.
  • 1 год спустя...
Добрый день. Прошу подсказки по поводу измерения АЧХ. Голову уже всю сломал ;) наверное глаз "замылился". Значит вводная такая: пакет ARTA 1.9.2, коробочка Arta measurebox ver 2.0. Из Арты калибровка не проходит. Т.е. при генерации синуса 400Гц в окне калибровки на индикаторах уровня программы просто 0. Физически на выходе ЗК 250 мВ, на выходе  УМЗЧ что-то  около 2 вольт, на выходных клеммах коробочки что-то немногим более 200мВ.
При всем при том, без изменения коммутации кабелей и без изменения уровней, в LIMP все калибруется прекрасно. Уровень -10Дб. Импеданс измеряет без вопросов.
Заранее благодарю за посильную помощ.
57 минут назад, romy сказал:
А эту статью читали?
Именно эту не читал, но используется встроенная ЗК, а не ЕМУ-шка, а по ней статью Лексуса читал, равно как и руководство пользователя коробочки и хелп в АРТА. Не помогло пока.
  • 8 месяцев спустя...
Приветствую, занялся вопросом измерений для начала АЧХ звуковой карты, затем хотел усилитель глянуть ну и динамика ts поснимать. Скачал две версии RMAA 5.5 и 6.4.5 версия. Карта audigy 2zs. Соединил выход со входом, как ни плясал так уровень входного сигнала в версии 5.5 выставить не сигнала, то зашкаливает, то мало сигнала. Подключил ко входу источник  сигнала, все четко работает и регулируется. Взял версию 6, уровень выставил, но прога тормозит и икает тестовый сигнал. Перебрал драйвера на карту от родных, до модифицированных, kx и т.д. без успеха. Win 7, камень amd. Буду вечером пробовать, Arta есть коробочка, и аудиотестер. Может кто сталкивался с чудесами в RMAA?
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
Всё это хорошо, но помню когда столкнулся с ситуацией. Собрал коробочку, откалибровал, радуюсь, пока не перемерил динамик системой Clio, оказалось что вот эти все параметры не совпадали и близко, разница была большая, хотя резисторы коробочка показывала нормально.
Режим Modex выдает полный дуплекс.
Разбираю AudioTester. Тоже есть вопросы.
Шнурок распаян под левый канал, в гугле в настройках у народа стоит Левый, чего у меня правый.
Спойлер
Что за головка с эквивалентным диаметром диффузора 300мм? У 14 эквивалентный диаметр диффузора 310мм, у 12" 250мм, у 10" 200мм... Прога считает площадь смещаемого воздуха диффузором а не корзиной. Корзина неподвижна и ничего смещать не может.
С инсталяции эти данные были.
Вопрос был почему по умолчанию, стоит mono right ch. Иные данные пока вторичны. Вместо динамика висит резистор, 10.43 Ом. На стадии калибровки все.
Ответ: так с инсталляции в вашей версии проги. Надо настраивать.
И почитайте вот это https://www.soundcoder.com/stati/analizatory-zvuka-i-zvukovyx-kart/kak-protestirovat-zvukovuyu-kartu-ili-izmeritelnyj-kompleks-analyserr/
Что то пошло на Аудиотестере на версии 2.2,резисторы калибровочные отработал четко. С динамиком пока вопросы есть. Долго лазил по настройка, дрова вернул старые kx , опыты продолжаются. С версией 3 пока канал в софте не изменю толку не будет, либо менять на шнурке распайку. Щ
Нормального итога на  audigy 2zs на Win 7 не вышло, на KX драйверах перебрал все, то не определяется, то треск стоит (щелчки), на драйверах от Даниэля звук отличный но снимать АЧХ не возможно, глючит софт.  Отыскал Crystal CS4281-CM EP даже не знаю, может заведется.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
