Измерение АЧХ
Приветствую всех форумчан!
Давайте соберем сдесь всю неоходимую информацию по измерению АЧХ!
какой должен быть измерительный минимальный и достаточный комплекс? как правильно мерять? как на измерения влияют помещения, и какие они должны быть?
и какие нюансы при выборе и калибровке оборудования должны быть!
тему объявляю открытой! :rolleyes:
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Так вроде как нужен генератор белого(розового) шума, усилитель, измерительный микрофон, селективный вольтметр действующих значений, безэховая камера, какой нибудь измеритель углов. Кажется все...
Можно сразу Брюль и Къер купить... :-)
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Насколько я знаю, для измерения акустических параметров необходимо, чтобы измерительный микрофон и весь измерительный тракт были линейны. И нужна заглушеная камера. Вместо заглушеной камеры можно использовать открытое пространство.
А вообще все это прописано в ГОСТ 16122-87 Громкоговорители. Методы измерения электроакустических параметров
Ну это делается для того чтобы не танцевать и плясать рассказывая как звучит АС, а можно было показать АЧХ и сказать вот примерно так, естественно это не очень объективно, но лучше чем на словах
Давайте начнем с микрофона.
На сколько я знаю, он должен быть на паутинке, да бы не ловить ни каких посторонних шумов. И с какой ценовой категории нужно начинать для выбора микрофона? И как это все сделать на ПК? Уточняйте пожалуйста, какие приборы(их марку и модель) вы использовали, или кто чем мерял. Приводите примеры измеряных АЧХ.
Всем еще раз спасибо, за помощь в развитии!
Уолтер БЭДЖОТ
Я не могу себе представить микрофон с ровной АЧХ, скорее её рихтуют в "ручном режиме" при построении АЧХ динамика (АС). А это значит что должен быть микрофон с уже товольно точно извесной АЧХ. Замкнутый круг :)
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Для начала нужно иметь бзэховую комнату. Этот пункт, на мой взгляд, более- менее выполним.
Теоретически её можно сделать, к примеру, в гараже, на даче, естественно предварительно вынеся из неё всё. :)
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
А стенки оклеить звукопоглотителем. Кстати, в районной студии проводного вещания (в ней местные новости пишут) стены оклеены картонными ячейками для яиц. Реверберацию убивает напрочь!
Еще оклеивают пробковыми ковриками! Правда дороговато! Мне знакомый расказывал, что в помещении должна быть звукоизоляция и звукопоглощение! Иначе никак вродебы! А если на улице мерить? Не все ж будут это делать в помещении, $ не хватит у всех, да и финансовый кризис на дворе! И как лучше для параметров, будит ли разница, в помещении или нет? На сколько коректные будут такие замеры? Дак вроде ж есь на микрофоны АЧХ в паспортах, я на студийные стерео видил(тот микрофон стоял всего лиш 600 убитых енотов :lol: )
Уолтер БЭДЖОТ
програмку бы для таких измерений гденить нарыть
Я частотомаром (прога )пробывал свои померять дак он выдал 9,8 Гц незнаю как он их услышал
Прежде всего микрофон и прочая должны быть поверены и откалиброваны. Только в этом случае можно говорить хоть о каких-то зачатках измерений. О Гостах уже сказано выше. Остальное-это трата времени, денег, нервов и не нужные физические упражнения.
Изменено пользователем Meshin
Гето в сети встречал статью, там было полное описание того как измерить, использовали там какойто мотороловский микрофон, помню что он стоил не дёшево, зато снимал ачх довольно хорошо по отзывам, я так и не нашёл эту страницу, может кто встречал?
Собрал вот преамп для измерительного микрофона (спасибо ОлегЮричу за оперы :rolleyes: )
Микрофон - капсюль из старой видеокамеры сони, по линейности не хуже известного WM60(61).
я это делаю так беру студийный микрофон Веринжер В2, комп со звуковухой аудиуфил 192, програмку нуендо от штейнберг.
в этой програме есть ВСТ инструмент генератор. там есть и белый и розовый шумы, а также в аудио обработках есть спектральный анализатор. на одном треке включаю генератор белого шума на другом треке включаю запись. микрофон на растоянии не менее метра от колонки. записываю 3-5 секунд. затем выделеный фрагмент оцениваю в спектральном анализаторе там можно посмотреть спектр и в вольтах и в децибелах. понятно что это не по госту но картинку того что происходит можно увидеть довольно четко особенно если происходит вычитание и разворот фаз в многополосных системах. по такойже методике я "продуваю" и залы в которых озвучиваю концерты сразу понятно как настраивать мастер эквалайзер. :rolleyes:
вот фотка одного из графиков
колонки на динамиках альпхард вообще без этой методикине мог настроить. очень хорошо также видно как искажают звук рупорные пищалки альпхард. график вообще был как частокол :rolleyes:
Ух ты .
А где можна скачать прогу?
Уолтер БЭДЖОТ
где скачать не знаю, но она очень распространенная, одна из самых популярных для HOM-STUDIO :rolleyes:
эти опции точно есть в
Nuendo, Cubase SX, в Wave Lab есть еще и трехмерный анализатор ну и в других типа Зонар, ...
Изменено пользователем конста
Выкладываю статьи из "Радиохобби". PDF типографского качества, поэтому размер большой, пришлось разбить архив на 7 частей.
1.part1.rar
1.part2.rar
1.part3.rar
1.part4.rar
1.part5.rar
1.part6.rar
1.part7.rar
Изменено пользователем mao-sin
Вот еще статья АудиоКиллера про сборку микрофонного усилителя....Там тоже подробно все расписано...Где то у меня печатка валялась под тот микрофонный усилитель... :rolleyes:
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
конста, написано красиво, можно было бы и верить, но как калибруется всё это дело? ведь нету учёта АЧХ самого микрофона. Плохой микрофон может портить всю картину, а вы ему верите.
это конечно проблема :rolleyes: но во первых Беринджер В2 не плохой конденсаторный студийный микрофон (из серии домашней студии) к нему есть только паспортная АЧХ, во вторых при записи белого шума, в микшере трека настраиваю эквалайзер так чтобы компенсировать нелинейность микрофона.
точности этот способ конечно не даст но тенденции и характеристические параметры (от слова ХАРАКТЕР) показывает. то что иногда на слух вычислить не удается, этим способом становится очевидным. чаще всего горбы и и ямы АЧХ самодельных конструкчий гораздо больше чем нелинейность микрофона :rolleyes: особенно когда нужно согласовать и заставить работать друг с другом не те динамики которые "надо" было бы ставить в акустику а те "которые есть" :rolleyes:
сравните два графика до и после настройки фильтров на слух это сделать было бы очень сложно :rolleyes: осталось убрать яму в СЧ но это можно будет сделать только поставив другие динамики с имеющимися это невозможно :rolleyes:
  • 8 месяцев спустя...
поднимаю по просьбе трудящихся)
Уолтер БЭДЖОТ
Mosfet@, я позже постараюсь описАть процесс измерений акустических характеристик с помощью специализированной программы Arta. Измерительный микрофон есть. Специально заказал для измерений E-MU 0404 USB, так как встроенная в ноутбук карта обладает худшей линейностью, плюс нет возможности компенсации неравномерности АЧХ УМЗЧ. С 0404 USB это решается просто. Так что, кому интересно, - чуть чуть подождите. :)
Как и обещал, выкладываю описание процесса акустических измерений в Arta. Я постарался быть предельно кратким и описАл быстрые шаги. Тем, кто всерьез заинтересован акустикой и связанными с этим акустическими измерениями, настоятельно рекомендую изучить подробнейшее руководство разработчиков, доступное на этой странице: http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/download.htm Разумеется, на английском языке.
В первом архиве pdf файл. Будут вопросы - задавайте. Во втором архиве два файла *.pir для тренировки. Один файл - измерения на периодическом розовом шуме (PN), другой - на скользящем тоне (Sweep). Последний нужен только для отображения графика Frequency Response vs Harmonic Distortions.
Дистрибутив Arta присутствует в файлообменнике.
Pir_Files.rar
Add: Файл описания удален. Смотреть ниже.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
