Портативная Мини-колонка Для Сотового Телефона.
DimanSLM
Можешь попробовать TDA 7052. У меня на ней колонка орет так, что не подойдешь.
Для нее девять вольт вполне нормально будет.
Изменено пользователем Илья123
Мне меньшее напряжение не нужно, так как есть уже аккум 12 В 3.3 Ач.
Илья123, мне нужен стерео усилитель.
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
Ток потребления будет МНОГО больше, чем от одной микры - это же Портативная колонка, а это значит, чем меньше ей хочется тока сЪесть, тем лучше.
, Т.е идеальный вариант ИМС на 2*1вт 8ом..
Рекомендую посмотреть в справочнике "5000 современных микросхем УНЧ".
Влад
Думаю собрать на 2822.
Мой блог
а почему именно 12В и все это ради 1 ватта на канал? как то слишком жирно мне кажется... использовали бы литий на 3.7В печать у меня рабочая есть, конечно сложнее схема чем на 2822 но 100% повторяема. На SSM2304 и повышающий преобразователь 3.7В в 5В LM3478 и экономный потому что класс Д и качество звука выше всяких копеечных 2822. А так же литий удобно заряжать от ЮСБ с помощью DS2712.
А что за схема?
Мой блог
А что такое в SSM2304 GAIN и SHUTDOWN?
Мой блог
Так эта микра рассчитана на заряд NiCd и NiMH аккумуляторов. Лучше взять MAX8606.
Мой блог
ой! перепутал, вечером прийду домой уточню, а в ссм это: gain это входное сопротивление. sutdown - на этот контакт подается + потенциал чтобы вкл. усилитель и "-" чтобы перевести ее в ждуший режим - выкл. усилитель. вечером скину печать с преобразователем и без
А что такое входное сопротивление?
Мой блог
А что цеплять на ту ногу?
Мой блог
Уже ни на какую. :)
Мой блог
Да. :)
Мой блог
Вчера ездил в магазин за детальками для SSM2304. Оказалось, что такой микры у них нет... :( Придётся собирать на ТДА2822.
Мой блог
Заказывать - долго. Детали уже купил, плату завтра вытравлю и спаяю.
Мой блог
С таким аккумулятором я бы посоветовал найти динамики и усилитель посерьезнее. Он тяжелый и большой!
Либо запитать то, что есть чем нибудь поменьше.(4 - 6 AA)
Мне нужно чтобы колонка играла долго! Оооооооочень дооооолго!
Мой блог
