Портативная Мини-колонка Для Сотового Телефона.
DimanSLM
А я вот думаю колонку сделать в карман...Короче будет работать в моно режиме микра 2822.... динамик один с резиновым гофром маленький красивый....Корпус будет оригинален тем.,что будет как гармошка и сгибаться будетB)
АК-47 РУЛИТ
DMX, главное негерметично сделать, а то диффузор вывернется наизнанку при складывании :)
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Делать было нечего, детали валялись, решил сваять (типа) миниколонку. Звук очень посредственный, но громкий, под рукой не оказалось мелкого выключателя, так что для теста припаялся прямо к аккуму. Динамики выковырял из остатков древнего ноута.
и небольшое видео
Изменено пользователем deviator2x
deviator2x, что за микросхема используется в твоей колонке :rolleyes:
И что за тип акумулятора :blink:
Изменено пользователем Нэцкэ
Микра PAM8403. Но я купил уже готовый: http://www.ebay.com/itm/280828609269?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Аккум литий-ионка 18350, т.е. 3,7 вольт (заявлено 800 мАч, реально в районе 600-700).
Собрал усилитель на 2822 но есть проблема: на максимальной громкости появляются хрипы. Питание аккумулятор 12 В 3.3 Ач. Динамики Alphard ETP103-CL 20 Ватт. Может поставить предусилитель?
Мой блог
если он без пред усилителя хрипит то с предом будет хрипеть еще больше, провода какой длины в питании какого сечения и есть ли конденсатор по питанию по ближе к ИМС?
Нет ничего невозможного... За исключением того, что невозможно...
Адвансед, прикольная колонка, а что внутри?
kvlads, может ты его перегружаешь(мощность усилка-то не велика).
Изменено пользователем Илья123
Провода длиной не более 10 см, диаметром ~1мм. Конденсатор по питанию 100 мкФ подпаян прямо к 2 и 4 ногам МС.
Мой блог
А таскать то ее не тяжело???:blink::ph34r:
легко в сумку помещается, удобно брать на природу - звук прекрасный и басистый.
Изменено пользователем Адвансед
Ну-так, а что внутри? Рассекреть...Интересно, как ни-как.
Внутри ничего нет сзади разъемы для подключения, а подключается к ней вот эта штука, я уже давал ссылку
без преобразователя не обойтись)) у меня традиционно на такие задачи рулит лм3478 и питает мах9768 :) и с 3.5---10В на выходе получаю стабильные 15Вт на 4 ом. Ток кроме меня почему то ни кто не хочет собирать тут, уже и плату отлаженую выложил, видать боятся что не заработает, а зря, очень качественно экономично, мало места занимает и не греется, и обхожусь всего 1 литий ионным элементом.
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
