Портативная Мини-колонка Для Сотового Телефона.
DimanSLM
тут решающее значение имеет не выбор имс - крутая не крутая, а оформление акустики, объем корпуса и тип используемых динамиков
Сколько они стоят? Долго с одним Li-ion работает? Где купить? :)
все продается, по крайней мере в киеве все есть на радиорынке, и аккумы и детальки, например лм3478 стОит почти 2 бакса, мах9768 столькоже, транзистор полевой в преобразователь IRLHM630 1.2 бакса... . собственно не сильно и дорого за хороший усь до 8 баксов за канал, аккумы 18650 стоят сравнительно тоже не дорого, 2200ма 3.7в 7баксов баночка. Мне 4 параллельно штук хватает на 2-3 дня слушать в пол мощности, зависит от музыки и громкости... итого 44 бакса 2 канала и сборка аккумов и 15+15Вт на выходе синусоидальной мощности, и вес усилитель с батареями весит 120грамм и ничего не греется. А то пытаться выжать качество и громкость с 2822 и потом ругатся на неё, я считаю это глупая затея...
Хотя завтра заряжу аккумы на полную и ради интереса засеку за сколько времени сядет 8800ма на нормальной громкости
Изменено пользователем twain_32
Очень и очень различаются по звучанию, даже не меломан услышит разницу.
еще раз повторяю, это только при наличии нормальной акустики.
как звучит тда я в курсе.
если слушать тдашку от 2х пищалок по 0,5 ватт которые стоят в пищалках биоса системного блока...
Изменено пользователем Адвансед
Аккумулятор 3.7 вольта литий, усилитель 2822(SMD корпус) в моно режиме ,динамик от веги 335
Громкость достаточно хорошая,да и басы есть надо еще конденсаторы на 2200 мкф поставить после акума,чтобы не просажвало напряжение сильно на басах..Так то мне делов с ней осталось на 1-2 часа,корпус собрать и склеить,установить плату с усилом и аккумулятор,но вот боюсь аккумулятора не хватит на долго с этим динамиком ибо он не такой уж и маленький,колонка в сумку еле как умещаться будет...
Как вы думаете на сколько акума хватит с этим динамиком если емкость акума где то 800-1000 мАч??
АК-47 РУЛИТ
Обычно усы у динамиков смотрят вниз. :D
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
народ, подскажите, какой лучше сделать усь для динамика 2ГД-38. динамик 8 Ом. питать собираюсь или 3,7в li-ion или 6в свинцовым аккумом. пока не определился.
я бы так сказал, что маловато наряжения в обоих случаях... хотя конкретнее скажи цель, чего хочешь, тогда можно будет подсказать. Но вообще 3.7 вольта почти всегда мало.
Два шутки усилителя на tda2822, т.е каждую микросхему в мост.
ды у меня всего один динамик) я моно сделать хочу. да и если я не ошибаюсь, то tda 2822 при 8 омах выдает всего 0.5 вата. маловато...
я хочу портативную колонку собрать. в моно варианте, мощьностью на пару ватт =)
Законы физики никто не отменял: если колонка играет на 2 ватта, значит с аккумулятора берется в районе 600 мА. Я конечно могу ошибаться, но обычно тут если спрашивают о литии на 3.7 вольт, то это значит что хотят юзать аккум от телефона. Емкость его обычно в районе 1200-1500 мАч, т.е. на пару часов в максимальной громкости. Если тебе этого достаточно, то можно подумат чего тебе посоветовать.
Никак не могу понять этого патологического стремления к низкому напряжению,а так же связанного со всем этим геморроя в виде маленькой мощности,малого времени работы и применения мостовых схем. Поставьте 1 аккум на 12 вольт и 4,5 а/ч. Две микросхемы ТДА2003 или одну ТДА2005 Будет 5 Вт счастья на канал и сутки работы не выключаясь.(опробовано).
Так и удобней на много.Во первых устройство 12 В можно будет питать от автомобиля.Во вторых зарядить его можно от того же автомобиля или автомобильного ЗУ.
Плюс для приемлемой мощности придется делать преобразователи из 4..6в минимум в те-же самые 12в...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
А мощность то ограничена.И нафиг такая игрушка на полчаса работы? На большее просто ёмкости аккума не хватит,так как КПД преобразователя далёк от 100% ,да ещё и при низком напряжении питания.
И я про то же, от 6в даже для портативной акустики много не возьмешь, а преобразователь даст свои ощутимые потери...
> Правила форума <
Если собрался делать колонку,то делай не игрушку. Пусть на полкило потяжелее будет и побольше в размерах,но что-бы это была полезная вещь. Что толку от колонки со спичечную коробку,которую только в тихой комнате слышно,а на природе её нужно слушать прижав к уху?
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
