Портативная Мини-колонка Для Сотового Телефона.
DimanSLM
А как микрофон для караоке прицепить на портативную колонку?
Изменено пользователем pavlo
Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день! Подскажите в чем проблема может заключаться, купил усилитель pam8403, работает хорошо, но вот на низких частотах "пердит". Подключал разные динамики, питание стабильно 5v. Но проблема осталась.
P.S. Тут на 57 странице обсуждался усь на ns4358, так вот если я не ошибаюсь, то эти усилки ставят на портативные колонки beats.
Как акустически оформлен динамик?
Какой уровень сигнала подаётся на вход УНЧ, и соответствует ли он номинальному?
Ставил два динамика, оба в корпусе, один 4 ома 8 ватт, другой 6 ом 10 ватт. Сигнал подавал с плееров и с компьютера, снимал с разъема для наушников, соответственно. А какое значение по номиналу должно быть?
Посмотрите даташит (описание) на микросхему и не превышайте уровень входного сигнала на её входе.
Очень похоже, что Вы просто перегружаете микросхему по входу. Замерьте питающее напряжение во всех режимах работы усилителя и особенно в момент перегрузки.
Всем привет! Появилось желание приделать к моему велосипеду портативную акустику, ну или в рюкзак. Вот и решил поинтересоваться, можно ли самому сделать ее из моих старых колонок? Корпус сам слеплю из дерева, внутренности и динамики с колонок в рабочем состоянии. Вопрос только в питании и подключении к телефону (хорошо бы прилепить Bluetooth-модуль). Имеется в наличии такой вот девайс, его можно использовать как источник питания.
Собрат по идеи) Тоже хочу сделать велоакустику. Только немного иначе. Помозговав определился с форм-фактором, самое оптимальное это цилиндр, с расположением динов по бокам, как у jbl charge. Только больше и чуть длиннее, больше за счет больших динов широкополосных, длиннее для размещения более емкого акб и внутренностей(основой служит портативка acme wave + усилитель на 12в) Особенность заключается в том чтобы динамики можно было откручивать и крепить на руль, а внутренности ставить в флягодержатель. Если собрался на пикник, собрал и получился монолит.
Касательно твоего вопроса, использовать старую акустику можно. По питанию, энергобанк не факт что подойдет, так как у него ток отдачи максимум 2А. Для нормальной громкости будет мало. Проще отдельно собрать блок акб. Да и питание в 4.2В для нормальной громкости мало. Если делать громко, то лучше на 12В, да и большая часть транзисторов унч\готовых микросхем tda\мастер кит усилителей\китайских усилителей рассчитаны на 12В.
  • 3 года спустя...
Добрый день.
Буду благодарен если кто-нибудь поможет выбрать усилитель.
На днях приобрел у мужичка 3 колонки с домашнего кинотеатра и очень хочу смастерить портативную колонку на их динамиках. Сам уже больше 3 лет юзаю китайскую wm-1300a и звук меня устраивал, но хочу чего-то большего.
По сути имеем 3 одинаковых динамика и вот тут я не знаю куда двигаться дальше.
Склоняюсь к 2 каналам, слушаю музыку в которой низов меньше всего, поэтому 2.1 не сильно хочу (хотя если такой динамик подойдет для низов - почему бы и нет)
Подключать буду в основном к телефону, во время ночных велопрогулок. Решил отказаться от блютуза, дабы не терять в качестве.
Бюджет ограничен, для начала готов раскошелиться на усилитель с алика в пределах 40$ (хотя бы для теста этих динамиков).
Хочу добиться качественного и громкого звука за небольшие деньги, если это возможно.
Очень нуждаюсь в помощи знающих людей.^_^
5 часов назад, Андрей Тернавский сказал:
тебе - нет.
это явно не уложится в твой бюджет:
Бюджет ограничен
За руку водить и делать за тебя работу - никто не будет, посему купи колонку-самограйку, примотай изолентой и вперед ... как раз под твой бюджет: Влагозащищенная акустика Divoom Voombox - отличный вариант - мне такой на шару отдали дабы не менять АКБ в нем ... малым сделал ... - изучай:
Влагозащищенная акустика Divoom Voombox.doc
На кой мне готовая колонка, когда я за эти деньги могу собрать что-то получше.
Почему просто нельзя сказать: "закажи этот или этот усилитель, я его пробовал, звук нормальный, для твоих целей сойдет", зачем мне ваши радикальные советы?
Вроде:
-"подскажите какую марку авто купить если важно экономичность"
- "ходи пешком"
:huh:
16 часов назад, Андрей Тернавский сказал:
не парь мозги - не выйдет дешевле, поверь.
как и сказали - для твоих целей -
3 часа назад, Vascom сказал:
любой усилитель D-класса с али
они все однояйцевые в этом смысле.
Ну хотя бы, чтобы Вы прочитали, чем отличаются динамические головки для домашнего использования и для переносного (открытого воздуха), также, что такое характеристическая чувствительность их. И про прочие ненужные и несущественные нюансы ( техническую белиберду, в понимании субьектов, подобных Вам )!
17 часов назад, Андрей Тернавский сказал:
Ошибаетесь, вы не соберете даже и близко к этому уровню. Потому что производитель закупает комплектующие по оптовым, а Вы по розничным ценам. Это закон рынка. Соберёте в лучшем случае страхообразную неиграющую гаргалыгу. Видали тут уже таких доморощенных Кулибиных ( из говна и палок )!
В 28.04.2019 в 21:03, Андрей Тернавский сказал:
Клиент принёс поностью выгоревшие свены 820, на TDA 2030. Попросил восстановить как нибудь. В "долгом ящике" валялся Такой усилитель.
Выдернул внутренности из свенов, зацепил динамики к плате , запитал от 12 В. Гонял два дня. Когда ухо привыкло, то вроде бы и сносный звук, для  озвучивания "виндовых" звуков. Клиенту звук понравился сразу.
P.S. Звук совсем не Хай Энд, зато экономно " кушает" аккумулятор. ( для стационара не актуально).
