Нестандартное применение требует исследования свойств в нестандартных условиях. Не указано в даташите - значит не гарантировано/не специфицируется производителем
Начать можно со спецификации, какое именно нестандарное применение требует от тлки тока больше 100мА? "кроубар" защита?
Забавный факт: она довольно легко усиливается внешним транзистором (однако я не уверен, что это сработает при напряжении на катоде ниже 3В), в даташите даже схемка есть:
Этот экран зачастую стоит бешенного расхода батареи. Зачем портативному прибору такой экран, немного не понятно. В темноте лсд подсвечивается так же нормально, на ярком внешнем свете дисплей, который не излучает свет, будет видно куда лучше. Зачем там цветные сегменты?
Штучки интересные с точки зрения "поиграться" - да, автомат, цветастый, прикольный, с инверсным типа дисплейчиком (который только выглядит красиво, а на деле жрёт батарею т.к. требует постоянной подсветки). Но непрактичный, нетехнологичный как прибор. Чего стоит идиотское (на мой взгляд, извините за грубость) конструкторское решение сделать дырки для проводов СНИЗУ. Так ещё и комплектные пробники прямые, то есть вертикальное положение прибора невозможно даже по "комплектной" задумке. Кнопки сбоку сомнительное решение, но это уже 100% субъективно. Я предпочитаю держать концы, а не тестер. Как по мне, это сразу помещает его в разряд игрушек.
В комментах к видосу наткнулся на фразу, которая отлично описывает такой класс поделий:
Прикольный приборчик, чтобы посветить на камеру при всяких экспериментах в видосиках на ютубе, но вы задумайтесь, почему после волны реклам таких штуковин, в видосах, в которых люди что-то действительно делают/измеряют, не используются эти "приборы". Флюк не имеет цветастого дисплея, и не закупает рекламу у всех подряд, но ценится почему-то повыше
LM393 (или любой компаратор), управляющая буззером напрямую и дающая сигнал прерывания в контроллер. Та же система (без прерывания, ибо нет мк) была ещё с начала этого тысячелетия в мультиметрах типа DT830. И всё ж таки не понимаю прикола с "харошый мультиметр должен иметь быструю прозвонку"
Смотрел на него, понравился внешне. Но за его текущую цену на али... расхотелось
Все они строятся так или иначе на плюс-минус одной и той же микре, новые автоматы скорей всего на другой серии полностью автоматических микрух. Отличия в качестве исполнения и использованных деталях. Например, дишманский тестер может иметь один или вообще быть без защитных PTC, и не иметь преда на 10А пределе (в моём старом MT838 его роль играла дорожка), в то время как в хорошем плата будет усыпана резисторами, защитными пропилами для высокого напряжения, и иметь два держателя под наполненные песком (для предотвращения искр и возможного взрыва) предохранители.
Да, аненги это "Хоть что-то". На замену 182 детешке - вполне сойдёт. Ещё есть ричметры, примерно то же самое.
Охотно верю. За все время пользования АВР-ок это первый случай нестандартного поведения чипа. Ну сейчас придут из китая будем перепроверять. А по поводу ком портов, почему поднят вопрос? Та модель работы, которую ВЫ предложили в конечном счете приведет к тому, что пользователю (мне) придется лезть (физически) к задней стенке компа, который, к слову, располагается под столом, и перетыкивать ком кабель по всем разъемам в поисках "первого свободного" ком-а.... Хотя это может-быть и положительный момент при моей работе: -динамические нагрузки на организм при сидячей работе!!! (... заранее, спасибо ...)
