Портативная Мини-колонка Для Сотового Телефона.
DimanSLM
DimanSLM зачем выпаивать . там в телеках отдельными модулями есть усилители готовые ... ;)
Тебе тока подать на них сигнал и питание и подключить регуляторы тембра ( если предусмотрено ) и громкости :rolleyes:
Плюс в придачу радиатор искать не надо ... ;)
Да ну нафиг... Там платы огромные сильно ))) Лучше самому собрать))
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
и можна топологию платы перерисовать (куда что идет если не прав поправьте)
....на соответствующие вопросы отвечаю соответственно(ответ на дурацкий вопрос-500р.душевный разговор-бесплатно)...
...лишь бы ноль,лишь бы ноль...
народ у меня опять проблемы.седня поставил новый конденсатор на 2200.0.микруха за 2сек.начинает нагреватся ну я все пропаял и провода отпаял на выходных буду доделывать.корпус от старого магнита шарп.там есть индикация светодиоды на9в.общий+ и минусы .при подачи напряж.светится определенный сигмент выбираешь +И- и светится).есть отдельный светик индикатор включения. нашел (скорее папа отдал)колонки пионер. так что буду паять
Изменено пользователем жукоDel
К 174УН7 в пластиковом изолированном корпусе с двумя выводами для креппения радиатора. Радиатор под нее(родной) делался с проточкой(2мм) для более полной посадки на корпус микросхемы, главное чтобы радиатор не касался других выводов микросхемы кроме лепестков крепления. Лучше посадит на термо пасту.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/174/un7.html
Изменено пользователем SVN
я походу нашел ошибку.но питание подавал кратковременно там перемычка от припоя.микросхема очень хорошо играла даже от 4,5в.
я и тестером проверю ;)
ура он жив.ура он жив.ура он жив.почини работает.вот что значит перемычка.
Ура!!!!!!!!!!!!!!!! :D Теперь будем чекати пока ты корпус сделаешь !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как там кстати дела с ним ??
корпус долго и не надо ждать
а че не нравится
на 2030 будет дома а 2003 будет маленькой колонкой
Да для дома 2030 маловато буде... Надо хотя бы TDA7294
Я ось себе собрал - так претензий нет ))) Соседи правда ругаются...
мне много мощи не надо.хватает
я скорее всего буду стрелочный индикатор вешать
Не, лучше на светодиодаХ! Я тож собирал соби недавно, на 5 светодиодов, на микрухе AN6884 - 50р.
у меня осталась панель от шарпа (индикация)
и вопрос как убрать паразитные шумы
