Портативная Мини-колонка Для Сотового Телефона.
DimanSLM
Можешь попробовать TDA 7052. У меня на ней колонка орет так, что не подойдешь.
Для нее девять вольт вполне нормально будет.
Изменено пользователем Илья123
Мне меньшее напряжение не нужно, так как есть уже аккум 12 В 3.3 Ач.
Илья123, мне нужен стерео усилитель.
Изменено пользователем kvlads
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Ток потребления будет МНОГО больше, чем от одной микры - это же Портативная колонка, а это значит, чем меньше ей хочется тока сЪесть, тем лучше.
, Т.е идеальный вариант ИМС на 2*1вт 8ом..
Рекомендую посмотреть в справочнике "5000 современных микросхем УНЧ".
Влад
Думаю собрать на 2822.
Мой блог
а почему именно 12В и все это ради 1 ватта на канал? как то слишком жирно мне кажется... использовали бы литий на 3.7В печать у меня рабочая есть, конечно сложнее схема чем на 2822 но 100% повторяема. На SSM2304 и повышающий преобразователь 3.7В в 5В LM3478 и экономный потому что класс Д и качество звука выше всяких копеечных 2822. А так же литий удобно заряжать от ЮСБ с помощью DS2712.
А что за схема?
Мой блог
А что такое в SSM2304 GAIN и SHUTDOWN?
Мой блог
Так эта микра рассчитана на заряд NiCd и NiMH аккумуляторов. Лучше взять MAX8606.
Мой блог
ой! перепутал, вечером прийду домой уточню, а в ссм это: gain это входное сопротивление. sutdown - на этот контакт подается + потенциал чтобы вкл. усилитель и "-" чтобы перевести ее в ждуший режим - выкл. усилитель. вечером скину печать с преобразователем и без
А что такое входное сопротивление?
Мой блог
А что цеплять на ту ногу?
Мой блог
Уже ни на какую. :)
Мой блог
Да. :)
Мой блог
Вчера ездил в магазин за детальками для SSM2304. Оказалось, что такой микры у них нет... :( Придётся собирать на ТДА2822.
Мой блог
Заказывать - долго. Детали уже купил, плату завтра вытравлю и спаяю.
Мой блог
С таким аккумулятором я бы посоветовал найти динамики и усилитель посерьезнее. Он тяжелый и большой!
Либо запитать то, что есть чем нибудь поменьше.(4 - 6 AA)
Мне нужно чтобы колонка играла долго! Оооооооочень дооооолго!
Мой блог
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
