DimanSLM
Портативная Мини-колонка Для Сотового Телефона.
А я вот думаю колонку сделать в карман...Короче будет работать в моно режиме микра 2822.... динамик один с резиновым гофром маленький красивый....Корпус будет оригинален тем.,что будет как гармошка и сгибаться будетB)
АК-47 РУЛИТ
DMX, главное негерметично сделать, а то диффузор вывернется наизнанку при складывании :)
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Делать было нечего, детали валялись, решил сваять (типа) миниколонку. Звук очень посредственный, но громкий, под рукой не оказалось мелкого выключателя, так что для теста припаялся прямо к аккуму. Динамики выковырял из остатков древнего ноута.
и небольшое видео
Edited by deviator2x
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
deviator2x, что за микросхема используется в твоей колонке :rolleyes:
И что за тип акумулятора :blink:
Edited by Нэцкэ
Микра PAM8403. Но я купил уже готовый: http://www.ebay.com/itm/280828609269?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Аккум литий-ионка 18350, т.е. 3,7 вольт (заявлено 800 мАч, реально в районе 600-700).
оу а об этом я не подумал:blink::)
АК-47 РУЛИТ
Собрал усилитель на 2822 но есть проблема: на максимальной громкости появляются хрипы. Питание аккумулятор 12 В 3.3 Ач. Динамики Alphard ETP103-CL 20 Ватт. Может поставить предусилитель?
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
если он без пред усилителя хрипит то с предом будет хрипеть еще больше, провода какой длины в питании какого сечения и есть ли конденсатор по питанию по ближе к ИМС?
Нет ничего невозможного... За исключением того, что невозможно...
Адвансед, прикольная колонка, а что внутри?
kvlads, может ты его перегружаешь(мощность усилка-то не велика).
Edited by Илья123
Провода длиной не более 10 см, диаметром ~1мм. Конденсатор по питанию 100 мкФ подпаян прямо к 2 и 4 ногам МС.
Мой блог
как и обещал, выкладываю фото колонки
А таскать то ее не тяжело???:blink::ph34r:
АК-47 РУЛИТ
легко в сумку помещается, удобно брать на природу - звук прекрасный и басистый.
Edited by Адвансед
Ну-так, а что внутри? Рассекреть...Интересно, как ни-как.
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Внутри ничего нет сзади разъемы для подключения, а подключается к ней вот эта штука, я уже давал ссылку
походу акум 12 вольт и усил на ун14 или ун7 :rolleyes:
АК-47 РУЛИТ
С какой микры можно получить максимальную мощность от 6 вольт на 4 ома?
TEA2025 в мост не предлагать. :)
без преобразователя не обойтись)) у меня традиционно на такие задачи рулит лм3478 и питает мах9768 :) и с 3.5---10В на выходе получаю стабильные 15Вт на 4 ом. Ток кроме меня почему то ни кто не хочет собирать тут, уже и плату отлаженую выложил, видать боятся что не заработает, а зря, очень качественно экономично, мало места занимает и не греется, и обхожусь всего 1 литий ионным элементом.
    • Ну молодец) ток это не имеет отношения к этому способу замера)
    • Повторитель - он и в Африке повторитель. В идеале его "усиление" равно единице. Реально - чуть-чуть меньше единицы. Отсюда вопрос на засыпку: можно ли "усиление" с коэффициентом, равным 1, считать усилением? Усугублю вопрос. Можно ли считать "усиление" с коэффициентом 0,5, считать усилением?  Если исходить из чисто принципиальных соображений, то можно таки допустить, что "усилением" можно считать передачу сигнала с любым коэффициентом. На первый взгляд это сугубо терминологические нюансы, но разные люди по разному понимают термины "усиление" и "ослабление", что ведет ко взаимному непониманию. По-видимому, такое взаимонепонимание между @boris_ka  и @vg155  и произошло из--за терминологических разночтений.  2 @Starichok . Володя, зря ты влез в нашу дискуссию с @vg155 . Она тянется еще из другой темы, где он усомнился в очень большом входном сопротивлении ОУ, не охваченном обратными связями. Что и побудило уже меня усомниться в том, что он четко понимает все характеристики ОУ.
    • Адвокат их, что ли?  Вот например с Манаковым общался, и корона у него не падала, ибо человек, а не хамоватое быдло с раздутым ЧСВ. Это ты себя что-ли с ними сравниваешь? Спасибо, поржал. Не нравится общение - гуляй мимо, или попросись в модераторы. Не место красит человека...
    • Да есть они, просто лежат у людей, кто не забивает голову интернетом и авито, тупо затаренные куда-нибудь в дальний уголок и забыты.
    • Надо в три слоя, каждый следующий после полного высыхания предыдущего. Один слой не гарантирует сплошной поверхности покрытия. Особенно на острых углах.
    • я с г3-118 подаю на последовательный контур LsC через резистор mof и на контуре ищу минимум крутилкой частоты гены по мильволтметру в3-38 или осцилу... емкость к78-2 +/-1...2% ... затем кулькулятрой вычисляю искомую Ls по формуле лорда-свет-кельвина... флюки и прочиии апы нервозно курят на значительном отдаленье... щупь переводим в режим 1/10, снижаем емкость, для чистоты...
  • GSM-модуль на основе чипа SIM800L
