Портативная Мини-колонка Для Сотового Телефона.
DimanSLM
:shok: Это претензия на орегинальность или необходимость? Как для ШП-объем маловат.да и линейность навряд порадует.Пики и првалы АХЧ в самом напредсказуемом месте.
О какой АЧХ может идти речь, если в качестве материала несущих панелей для динамиков, предполагается использование ДВП толщиной порядка 5мм? :blink:
Народ, какие нафиг пики и провалы при озвучке на шашлыкинге и прочем? Вы о чем? Фанера 8 мм используется.
А, и по вопросу: там смесь необходимости с оригинальностью :)
Изменено пользователем deviator2x
эх, опять дошли руки до усилка)))
Меряй на выходе постоянку=пол питания. Выставить подбором резистора в ОБР.СВЯЗИ.(ВОЗЬМИ 10к пост+100к перем).После замеряй сопротивление и впаяй в плату нужное.
впаял я 10к с переменником на 100к, от вращения ручки переменника сопротивление его меняется, а напряжение на выходе даже не колеблется... где дальше копать? :rolleyes:
может быть, это пробой кт815б?
Изменено пользователем 4el0veg
Вот ещё вариант: http://tablock.org.ua/index.php?r=post/view&id=46 Небольшое потребление и норм качество
Изменено пользователем vixornix
печатка вроде верная...
Нет необходимости воспринимать печатку буквально со схемой. Вроде понятно написал ;)
Можно было ведь так? Меньше размером же будет.
Изменено пользователем diman86
Не хватает светомузыки в месте где должен быть светодиод)) (Про колонку в противопожарке).
А по теме: Разве не проще брать схемы от старых/ не нужных колонок и их переделывать под мини-колонку?
Проще, но хуже...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Хочу тоже собрать колоночку для телефона, но с хорошей мощностью.( Для турничков, для колледжа и на дачу).
В интернете нашел вот такой динамик http://www.audiomania.ru/dinamiki/visaton/visaton_fr_104_1.html
В электронике полный чайник, помогите пожалуйста собрать к ней усилитель и аккумулятор.
И еще: какое оформление для нее нужно. Максимальный объем 8-9 литров. (более большую таскать неудобно)
Для 6-8 часов для такого динамика какой аккумулятор нужен.
И вообще: можно собрать портативную колонку на основе динамика с подобными характеристиками?
Для мобильной системы нужно искать компромис между достаточной выходной мощностью, габаритами ( весом), и временем работы в автономном режиме... т.с. "золотую середину".
Мощность УНЧ - порядка 5-10W максимум.
Габариты/вес - по своим физическим возможностям.
Время работы - это ёмкость АКБ/ ток потребления, т.е. опять компромис...
Думаю, имеет смысл обратить своё внимание на микросхему TDA2003...АКБ 12V/7Ah. При таких условиях 4-5 часа работы не на полную мощность, будет обеспечено.
TDA 2003 Потянет динамик мощностью 10 Вт, и какой корпус должен быть для такого динамика (оформление и объем)?
Если разговор идет о 8-9 литрах объема, то на вашем месте я бы сделал стереосистему.
TDA1554Q + Аккум небольшой кислотный аккум 4-6Ач 12В (типа как в скутерах)
В принципе 2 канала по 22 Ватта будет многовато, можно и TDA2005 применить, там мощности поменьше будет, но обвязки (деталей помимо микросхемы) больше !
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
...какой корпус должен быть для такого динамика (оформление и объем)
Для одного заявленного динамика вполне достаточно АС на 4-5 литров. Очень советую обратить своё внимание на "кубик" Салтыкова:
http://datagor.ru/practice/loudspeakers/36-6gd-6-2gd-36-malogabaritnyjj-gromkogovoritel.html
Очень известная конструкция...
Обязательно ли использовать 6ГД-6 и 2ГД-36 головы для кубика Салтыкова? (или взять любые подобные)
И как выдает НЧ этот кубик?
И еще вопрос: как сделать усилитель, мощностью 15-20 ватт ?
Изменено пользователем Sergey_Berezov
