Портативная Мини-колонка Для Сотового Телефона.
DimanSLM
Vintjara, как PAM8403 - хорошее звучание?
Ну как сказать.. я могу только сравнить с маленькой колонкой Nokia md-8, там в ней ноунейм усь который играет 2 4-омных динамика по 2 ватта. когда я эти динамики повесил на pam8403, то орать стали ощутимо громче, разумеется низы стали сплошным пердежом и хрипом, начали ездить по столу, мембрана стала колебаться сильно. Однако человеческий голос и некоторый диапазон (примерно верхние средние) стали на мой взгляд как-то хуже звучать, неприятно. Когда визатоны 8w 4ома повесил на pam, появились какие-то зачатки низких частот, звук в целом громкий, но опять же, что-то с голосом и некоторыми звуками, как будто слегка искажено и со скрипом, как если после хорошей акустики слушать такие плоские прямоугольные динамики из старых теликов. Потребление с такими динамиками 0,1-0,4А (0,4 если совсем убийственный даб степ играет), не греется совершенно. В целом за пару долларов ничего себе штучка.
Я заканчиваю сборку, пару дней еще и выложу видео, с большего можно будет услышать.
Изменено пользователем Vintjara
к сожалению не было ничего кроме телефона чтобы снять видео, так что звук передать не получилось. но играют отлично, даже даб степ переваривают нормально. конечно о каких-то басах говорить нет смысла при таких размерах, но получилось именно то, что мне было нужно.
есть некоторые проблемы. 1)если врубить фару на максимум (сумм. потребление вместе с усилком станет прим. 2А), то звук четкий без помех, но на пиковых низких на макс громкости немного моргает. 2) на пониженных режимах фары слышен фон в динамиках, гул какой-то.
что можно предпринять?
смотри по току стабилизации и выходному напряжению http://cxem.net/pitanie/5.php
Изменено пользователем RaDiokot
МК...я снова иду к тебе...
Vintjara, так это все на велек? Прикольно.
Чтобы лампочки не тухли, и помех не было - проще вторую динамку поставить, спецом для усилка.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Ну это тот самый моторчик, кторый от колеса крутится. Или во втулку всроен. Генератор короче.
Если нет возможности еще одну динаму поставить, то придется колдовать с разводкой проводов, ставить конденсаторы... Стабилизатор на КРЕНКе не самое лучшее решение., хотя может улучшить ситуацию.
Изменено пользователем Ka4aN
  • 2 месяца спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Нужен ваш совет. Решил переделать старый кассетник JVC PC W-47. Питание 12v или 8 батареек типа D. Будет ли он работать от такого зарядного устройства? http://catalog.onliner.by/iconbit/ftb13000duo/
