Модульная Система Управления
Ребята я конечно ценю любую вашу помощь, но хотелось бы ближе к делу, если возможно конечно :) . С выбором интерфейса закончили, используем Ethernet, протокол TCP/IP или UDP. Дальше вопросы: какая доступная скорость при такой реализации, какая должна быть частота передачи всех типов сигнала?
Собрал со всех выложенных структурных схем одну, что скажете?
Если все хорошо будем работать по ней, нет укажите где исправить.
  • Ответов 86
Изображения в теме
Я считаю, что модули не должны быть зависимы друг от друга, это создаст некоторую сложность при работе в реальных условиях. Так же я не считаю правильным разделять интерфейсы, хотя може быть я вас просто не правильно понял. Зачем вы разделяете "Module Control"и "Module Sensor"? Объедините их общей шиной. А вот "Module Audio/Video" стоит сделать отдельным контроллером, который подключен непосредственно в Ethernet. При правильной реализации, видео поток можно будет ловить программой типа VLC.
Ну если уж решил использовать сразу цифровые камеры (почему бы не использовать веб-камеры, непосредственно работающие на эзернет?) то зачем отдельный видео/аудио выход?
Тогда уж по дому будет разведена обычная компьютерная сеть. Если не ошибаюсь, для 100мБит в кабеле тогда остаются неиспользованными 2 пары проводов, которые можно использовать для своих нужд - а именно реализовать через них простую (не езернет) передачу данных от датчиков/к исполнительным устройствам - это значительно уменьшит необходимость прокладки параллельных проводов и количество свитчей. Стоит иметь в виду, что гигабитная сеть использует все 4 пары проводов...
В принципе резонный вопрос, но вот не задача, стоимость подобных камер от 70$. Насчет аудио, автор писал, что у него домофоны. Так что только микрофона не достаточно.
Как бы, идея использования остальных пар не нова. И честно говоря, по крайней нужде, сам таким пользовался. Но раз уж автор пишет проект с нуля, то зачем ему нужны такие "Temporary Solution". А вдруг, он, в перспективе захочет иметь гигабит? Что дальше? А дальше как всегда, садимся и начинаем или проект переделывать или провода прокладывать. Ведь так? Согласитесь!
Абсолютно верно! Вот только проекты, с использованием гигабита пока еще не прибыльны в силу малой расспространенности.
Изменено пользователем ss85
Тут еще надо просчитывать варианты. Надо сначала задаться нужным количеством видеокамер, и если это домофоны - в каждый момент времени может работать только две камеры, значит 100мБит должно хватить если камеры вещают сразу в MPEG2. Будь то веб-камеры, будь то самодельная связка аналоговая камера+АЦП+енкодер в несжатом виде видео даже по 100мБит сети они передать не смогут, или же с напрягом. Впрочем, это зависит от качества картинки.
Не думаю что "аналоговая камера+АЦП+енкодер+езернет интерфейс+разработка схем и ПО" обойдется дешевле тех же 70$, даже если ты делаешь это все лично и сам для себя - это все равно платные работы. Поэтому вопрос купить готовую езернет-камеру или сделать такую на основе аналоговой очень даже неоднозначный.
К тому же имеют ограниченную длину провода. если для 100Мбит 100 метров это на грани, то для гигабита нормативным является толи 10 толи 20 метров дальше мы рискуем навлечь на себя всевозможные проблемы.
ss85 попробую вам чуть корректней растолковать структурную схему. Модули не зависимы друг от друга, я просто хотел реализовать расширяемость системы. По этому придумал следующую структуру модулей: в модуль прошивается адрес, он имеет блок который принимает пакет с порта контролера и анализируя адрес определяет назначение данных, себе? берет на обработку не себе? передает дальше по шине где их принимает аналогичный модуль с другим конечно же адресом. Все это я планировал лишь потому что на один модуль одного типа возможно реализовать мало линий ввода/вывода, а при такой реализации, захотелось еще, поставил новый модуль прошил адрес и посылай ему пакеты. Вот примерно так.
Что касается аудио/видео теперь не понял я по моему и ты и Alexeyslav предлагали передавать эти сигналы в аналоговом виде сразу на ПК отдельной линией.
Вот логическая блок схема одного модуля:
Изменено пользователем BIBOSS
Такой алгоритм работы системы, реализацию не упростит и не усложнит. Только вот, скорость очень сильно упадет (не просто упадет, а пропорциональна кол-ву устройств) и нагрузка на контроллер возрастет. Еще, нужно задействовать какое-то количество ног контроллера для дополнительного интерфейса. Стоит не забывать, что реализацию последовательного интерфейса не так уж простой процесс. Спросите у Alexeyslav, у него есть такой опыт. Нужно не забывать то, что устройство стоящее в конце цепочки может выйти из строя, что произойдет? Умрёт вся сеть.
Делайте выводы.
Что касается аудио/видео, тут на ваше усмотрение. Хотите гоняйте аналог, хотите оцифруйте. Как по мне, так оцифровка не самый простой вопрос, но при этом самый правильный.
Alexeyslav,
MPEG2, ни кто никогда для таких задач не использует. Это просто не целесообразно. Так же, никто не флудит в сеть, это не логично. Лучше всего для передачи использовать "HTTP Video Streaming".
Из моего опыта - не делайте серию из контролеров - если есть возможность подключать звездой - подключайте!!! Я намучался с серией контролеров... Когда вываливается один из них то отваливается и все за ним... Я это решал специальным реле в каждом модуле.. при ошибке в модуле до рестарта замыкалось реле и модуль был просто как провод.. Но всё это сложно и не нужно...
Просто хотелось реализовать при необходимости быстрый и простой способ увеличения количества портов. Вот и придумал такой подход, оказывается плохой. Использовать топологию звезды нужно что то типа концентратора, и опять же выйдет он из строя и сеть снова пойдет прахом, и как бить? :(
Звезда - это логическая организация, на самом деле звезда может быть реализована в среде с общим физическим уровнем передачи данных, т.е. радио или проводное соединение когда все устройства находятся на одной линии. При этом любое устройство должно только прослушивать линию, и переключатся на передачу лишь когда это необходимо. Как это реализовано в интерфейсе I2C.
Alexeyslav то есть вы хотите сказать что получится та же задача только другим способом используя структуру звезды и можно будет наращивать количество модулей не тиряя скорости и не нагружая очень контролер.
Скорость у вас всеравно будет ограничена скоростью обработки в контроллере. Ведь он не сможет обрабатывать больше чем одно устройство в любой момент времени.
