Sign in to follow this
JOHN
Ферритовое Кольцо И Ширина Петли Гистерезиса
Здравствуйте ! Такой вопрос возник. Есть ферритовые кольца диаметром 7 мм. На них раньше делали триггеры. У меня кусок платы с этими кольцами и диодами как раз от таких триггеров. Теоретически материал для изготовления таких колец должен иметь широкую петлю гистерезиса. Таким образом, чтобы перемагничивать его нужно затратить больше энергии, чем на кольцо с узкой петлёй. Внимание вопрос: можно ли применить кольца из триггеров для изготовления трансформатора разветвителя телевизионного сигнала? Или вся энергия сигнала израсходуется на перемагничивание? На вид кольца самые обычные ферритовые. Всех с Новым Годом!
Для начала необходимо определить их проницаемость, а уж потом думать для чего они могут подойти... .
Да причем здесь проницаемость, когда в ферритовой логике применяют материал с ППГ. Ясен перец для трансформатора преобразователя это хозяйство не пойдет, а вот для фильтров ЭМП в самый раз...
А для трансформатора ТВ сигнала есть трансфлюксоры из 50ВЧ, ежели очень надо - могу презентовать, но в Москве...
Edited by my504
Спасибо, понял. От презента вынужден отказаться, далековато. А что за ЭМП ?
Вообще-то я использовал эти кольца, в своё время, для совершенно разных конструкций и всё работало, например как вот здесь люди их используют - http://www.cqham.ru/trx84_43.htm
http://www.cqham.ru/um100.htm
Только определил проницаемость и мотал на них разные дроссели и разные другие катушки... .
Для ТВ сигнала, скорее всего не подойдут, но проницаемость я всё равно бы измерил...! :)
Кстати, вот пару строк о ППГ...
Ферриты с прямоугольной петлей гистерезиса бывают никель-цинковыми
или магний-марганцевыми. В технике УКВ также применяются магний-марганцевые
ферриты, однако соотношение отдельных составных частей в тройной системе
отличается от состава магний-марганцевых ферритов с прямоугольной петлей
гистерезиса. Эти ферриты вместе с магнитострикционными материалами
относятся к группе материалов со специальными свойствами.
Borodach подскажи пожалуста как определить проницаемость ,и не толька на кольца куда загленуть ?
Вот у Ивана есть хороший калькулятор, но для определения как минимум понадобится измеритель индуктивности... .
http://calculator2006.narod.ru/
И большой сборник разных калькуляторов и прог на нашем сайте
http://cxem.net/programs.php
В смесители ставил кольца со всякой фигни, включая древние платы от ЭВМ, все работало.Проницаемость не мерял, тогда прибора не было еще.Но померять индуктивность считаю нелишним, однажды намотал импульсный трансформатор для мощного преобразователя, а потом случайно померял индуктивность. Хорошо, что в схему не впаял. А то б кирдык дороженным транзисторам. Оказалось, что это не кольцо, а заготовка для магнита громкоговорителя......
ЭМП(ЭМИ) - электромагнитные помехи(излучения).
ППГ конечно совать в смесители можно, но только мощность гетеродина придется завышать. Ну за неимением лучшего можно и так...
Просто сейчас советские ферриты стоят буквально копейки... Трансфлюксоры в московском "Кварце" - пять рублей... а оптом так вообще по полтора.... Маленькие колечки не везде продают по одному - слишком дешевые...
Да, советское всё дешёвое, но эту мелочь не достать, как и вообще любые ферритовые кольца, только под заказ за вдвое дороже. Спасибо за советы. Люди собирали, всё работает. Наверно буду пробовать.
А всё таки вы не замечаете, что что ширина петли ни с чем не связывается ? То есть мы знаем такие характеристики в электромагнетизме как индуктивность, вектор магнитной индукции, магнитный поток, магнитная проницаемость, частота. А ширина петли не участвует ни в одной формуле, а просто огаваривается, что в логических устройствах допустим требуется применять материалы с широкой петлёй гистерезиса. У кого какие мнения ? Как ширина петли связана с остальными величинами ?
Ширина петли называется коэрцитивной силой. А учитывается она как часть потерь сердечника. Строго говоря материал с ППГ может иметь и небольшую коэрцитивную силу, но в ферритовой памяти ЭВМ применяют материалы с коэрцитивной силой около 100 А/м, а в устройствах автоматики и логических схемах - 10...20 А/м. В преобразовательной технике в основном используют магнитомягкие ферриты с коэрцитивной силой в районе 3...5 А/м.
Т.е. использование колец из ферритовой ПАМЯТИ вызовет резкий рост потерь в сердечнике. Феррит из логических схем, переключателей будет иметь несколько повышенные потери, но преобразовательбудет вполне работоспособен с таким выходным трансформатором.
Благодарю за ответы. Но всё же. Два почти одинаковых (к примеру) кольца. Но у одного петля широкая, а у другого узкая. По индуктивности это можно определить ? Просто здесь выше советуют померять индуктивность. Какую информацию о сердечике она мне даст кроме возможности расчёта проницаемости, есть какая-то зависимость с шириной петли ?
    • На вашем фото в этом месте маломощный дроссель и конденсатор.
    • Вообще то щелевых датчиков и их исполнений очень много и по цене тоже, можно выбрать что то наиболее подходящее для  данного процесса. Прицепить к нему счетчик не проблема, если уж взвешивать не надо. Тут только опять нюансик , между конфетами какое то расстояние должно быть.
    • Проверьте режимы унч. И потом припаяйте проводки к конденсатору 0,1мкф неполярный и пробегитесь по электролитическим конденсаторам в тихом канале. При подключении к неисправному C громкость сразу увеличится. Его менять. Не забывайте разряжать после каждого конденсатора.
    • Ну, как вариант - передавать пачки 36 кГц - вых импульсов. Частота передачи пачек - разная для разных команд (сотни Гц - единицы кГц). В приёмнике - частотные фильтры, как в первых системах ДУ .  Будет ли работать TSOP с таким сигналом - надо пробовать.
    • Предел однотакта на 6П13С в ТРИОДЕ 3-4 ватта  на выходе. Какой  бы  драйвер  ты не ставил.   5-6 ватт при тетродном включении. Выходная мощность и КНИ  в ТРиодном  выходном каскаде  зависят от согласования. Точки наименших КНИ и максимальной  мощности в триоде не совпадают,как в Тетроде или пентоде. Поэтому выбирай или максимальную мощность на выходе хочешь иметь но КНИ  большими  будут,или КНИ хочеш маленькими иметь,но мощность уменьшиться.В драйвере  обязательно ставим в катод первого каскада подстроечный резистор 10ком и им  подстраиваем  лучший  режим  для связки  ДРАЙВЕР - ВЫХ. КАСКАД  , ТВЗ  в УНЧ. По наименьшему  КНИ.  на выходе УНЧ .Вам уже писали,нельзя отдельно рассматривать вых. каскад и драйвер. Только вместе. И самая главная  деталь в УНЧ - ТВЗ  хороший. Что там намотали не понятно. Купил  бы в ТОРЭЛе  ТОР  ТВЗ-80  с зазором  сердечник для однотакта , в два раза  дешевле  чем этот и он проверенный он  десятки раз в однотактах и с 300В  лампой и с 6П45С и с 6П3С. Всегда прекрасный  результат.  И главное. Триодный каскад  выходной  имеет  маленький коэф. усиления у 6П13С =5 всего и своим малым внутренним  сопротивлением триод шунтирует первичку ТВЗ поэтому он ни когда  не  может возбудится. Это как нужно  сделать монтаж,что б  триод  дубовый возбудился? Когда в Тетроде 6П45С  К.ус. = 25-30 раз и ни разу не возбудился.
  • Покупай!
