Ivdmax И Uvd У Светодиодов
JonnyB
Собираю такую цепочку для освещения подножного пространства. То есть 4 параллельные линии - две под приборную панел, две под сидения.
В магазине купил (на пиктах - по часовой стрелке, те что с длинными ножками) синий, желтый, красный и зеленый светодиод, на пробу. Еще два диода с короткими - скрутил с двух мышек лазерных. Естественно про Ivdmax и Uvd продавщица ничего незнает :)
Эти параметры можно как-то померять, прикинуть по размерам/свечению светодиодов?
P.S. На второй фотке их размеры... Тот что снизу - синий (меньше всех).
Падение напряжения на светодиоде измеряется элементарно - тестером, при протекании через этот светодиод того самого номинального тока. А вот номинальный ток можно узнать лишь из даташита, хотя приблизительно можно оценить по свечению, правда для этого нужно знать сверхяркий это диод или обычный.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Для неизвестных принимай максимальный ток за 20 мА - для 90% светодиодов (не сверхъярких) это максимальный ток. А прямое напряжение я меряю просто: подключаю любой светодиод через резистор 1,2 кОм к 24В. Ток будет как раз не более 20 мА, а напряжение меряется непосредственно на светодиоде.
Для обычного диода 20мА многовать будет. лично я определяю токовую перегрузку по цвету. В нормальном режиме у красного должен быть сочный рубиновый оттенок. Если появляются оранжевые оттенки - перегружен.
Soundoverlord, да, во время экспериментов один стал ораньжевым (тот что покупной), потом плавно потух и более незапускася.
Жду как с чип-дипа придет тестер, а светодиоды заеду куплю в радиомагазин, так будет правильнее.
Жжешь! Я в панике все отрубаю когда такие оттенки начинают проскальзывать. Такие цвета уже свидетельствуют о повреждении кристалла. Эт те не радиолампа, которая все выдержит.
Я ожидал чего то подобного... на фото они все "сверхяркие" кроме одного, да и включены напрямую к БП... А автор глаголил, что обычные...
戦う前に相手のベルトの色に注目
А эти все равно долго не проживут. пусть лучше сейчас шишек набьет, чем выковыривать потом угли из днища.
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
