Измерение Тока
zv3ryga
Здрасте вот такой есть вопрос как измерить ток имея амперметр скажем цифровой которых нынче в продаже как грязи мне известно что амперметр включается в измеряемую цепь последовательно и тут всё понятно в зависимости от нагрузки мы видим потребляемый ток но вот вопрос КАК измерить ток ну скажем в сети 220 вольт? не подключать же нагрузку и последовательно ей включать амперметр. может есть иной способ его измерить например через какой то резистор
... не подключать же нагрузку и последовательно ей включать амперметр.
Именно так и измеряется ток в любой цепи
Можно еще мерять бесконтактно, токовыми клещами.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
в сети 220 вольт
можно использавать токаизмеряючими клещями тожи китайского производства.
токаизмеряючии клещи для переменого наприжения и замеряють без разрыва цепи.
мы ещё и на машинки вышивать умеём
Ток почти завсегда измеряется на основе вот этой формулы.
I = U / R где R - Заранее известное сопротивление (у амперметра это сопротивление называется ШУНТ-ом).
U - падение напряжения на шунте от протекания измеряемого тока по шунту. (это напряжение и измеряет прибор)
I - измеряемый ток.
При любом измерении стремятся уменьшить влияние цепи измерения (прибора) на цепь в которой производят измерения. При измерении тока выше описАнным способом, для этого необходимо УМЕНЬШАТЬ сопротивление ШУНТА и стремиться изготовить шунт так, чтобы свести к минимуму изменение сопротивления самого шунта от нагрева шунта протекающим по нему измеряемым током для получения измерений соответствующих истине.
При измерении переменных токов, все значительно усложняется для понимания, но не меняется суть. В формуле при измерении тока в этом случае фигурируют ДЕЙСТВУЮЩИЕ значения напряжения и тока, а R - оно и в Африке R.
Во понаписал то с просонок, (добавил) а проклещи забыл. :rolleyes:
Изменено пользователем 131959G
в сети 220 вольт
Поспешное утверждение насчет ПЕРЕМЕННОГО тока...
Есть клещи измеряющие ПОСТОЯННЫЙ ток. Клещи переменного тока работают как токовый трансформатор, а постоянного(они и переменный меряют) основаны на эффекте Холла. Там в размыкаемом зазоре стоят датчики Холла.
http://www.diagnost.ru/Chauvin_Arnoux/Clamps_description.htm
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
А вот ещё момент один мой друг говорил что мерял в сети ток таким методом нарисовано на картинке и говорит что не помнит что это был за резистор такой эта схема мне кажется не верна
Ток меряют НЕ В СЕТИ, а ЧЕРЕЗ НАГРУЗКУ, ПРОВОДНИК и т.п. В сети меряют НАПРЯЖЕНИЕ, ЧАСТОТУ и т.п.
Ваш друг мерял ток ЧЕРЕЗ ЭТОТ РЕЗИСТОР. И величина тока ессно зависит от его номинала....
戦う前に相手のベルトの色に注目
zv3ryga,Вы,что хотите измерять максимальный ток в сетевой розетке?Не вкоем случае не пытайтесь.Изложите какую нагрузку Вы хотите проверить на потребление тока.
понимаете я сам радиолюбитель со стажем я в общем всё это знаю как мерять но мне стало интерестно после разговора с другом правда так можно мерять токи? я про ток в домашней сети сказал так для примера я бы мог сказать и про автомобильную АКБ там тоже ток большой вот мы заговорили про измерения таких токов я и решил спросить правда ли так токи можно мерять почти без нагрузки он говорил что резистор был мегоомным
Изменено пользователем zv3ryga
off
Однажды был случай. Дали двух студентов в универе в помощь главному энергетику. Надо было срочно что-то сделать по электрике.
Вот один из них и спрашивает:"- Иван Иваныч, а 220 Вольт это сколько Ампер?"
Тот посмотрел на него внимательно и говорит: "- Так, а ТЫ будешь лестницу держать..."
-zv3ryga вам ведь Светлана это уже объясняла.
Ток и напряжение это не одно ито же. Если мы можем узнать максимальное напряжение в сети то с током дело обстоит иначе.
- в расчет иногда приходится брать внутреннее сопротивление самого АКБ тогда для расчета применяют закон Ома для полной цепи. Изменено пользователем stydent
ну в общем понятно что то значит мне пытались не то "расказать)" я про измерения тока знаю ещё со школьной физики но всё же услышав иное решил переспросить авось)
+5
Вот тема пошла!
Обычно такая тема заканчивается проверкой того, что на розетке написАно иногда бывает :P
Мне за два года припоминается тем десять, когда амперметром пытались проверить, а правда ли в розетке 6 А как на ней написано и удивлялись сгоревшему мультиметру...
а можить он мерел ток кароткого замыкания таким необычным спосабам чтоб узнать например какой автомат ставеть чтоб не привышал тока кароткого замыкания .
но там омметры на 220В из старых приборав (новыи показивають сразу ток кароткого замыкания ) и линия должна быть без питания и на дальней точки закорочена
Ну хоть один догадался что вопрос не имеет смысла.
По-моему чел. просто сам не понял что спросил.
Мне понравился анекдот про двух студентов. В тему. Это как раз наш случай.
Что прикольно все кинулись давать варианты измерения токов.
Судя из поставленного вначале вопроса отвечать на него надо так:
Тока в сети (или розетке) нет (т.е. он равен нулю).
Значение отличное от нуля мы получим если сунем туда два пальчика.
Жестоко но зато быстро запоминается закон Ома.
Автор вопроса, прошу или поставить корректно вопрос, или сознаться что Вы не понимаете о чем идет речь выше.
Я или кто-недь другой попробуем объяснить это на пальцах.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
А вы уже объяснили... :D
... попробуем объяснить это на пальцах.
... сунем туда два пальчика.
Ну что вы к человеку-то пристали, он про измерение тока в школе учил? - учил, радиолюбитель со стажем? - со стажем,
ну а то, что знакомый заставил усомниться в своих (автора) знаниях..., что тут можно сказать?
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Это точно, иногда, некоторые личности такой вопрос зафигачат, что поневоле начинаешь нащупывать на своей макушке кнопку "reset".
Мозги "подвисать" начинают. :wacko:
