    • Женщине биологически надо 80 кг волосатой живой биомассы рядом с собой. В зависимости от её красоты и сговорчивости, это будет либо мужик, либо 10-15 котов.       Девочка Леночка возвратилась из школы: - Мам, а ты знаешь, где погиб Наполеон? - Нет. - На Святой Елене. - Господи, каким же мерзостям вас нынче учат!
    • Написать в личные сообщения, что именно хотите приобрести.
    • Разобрался. Заменил на другой. Транзисторы не горят. Всё Ок. Штатный ТТ был рассчитан до 50 кГц. Нашёл под 100. Работает. Видно штатный не тянул частоту, выдавал лишние импульсы ,отого этого обратная связь переключала ШИМ не с70 кГЦ а выше. А выше не тянули транзисторы были выбросы сумасшедшие по 300 вольт. Транзисторы пробивало.Ощущения такие что Kemppy Minarc150 рассчитывал студент. Там схалтурил, там сэкономил и получилось дерьмо.Добавил цепочки снаберов, без них боюсь включать.
    • не знал за эти МС) спасибо , да по-моему удорожит это - простенькие транзисторы есть у всех а за еще одной МС придется бежать в магазин , здесь не дорогой драйвер - довести до ума - все и можно спокойно и металл пилить) имхо
    • Guest гость
      0,8*0,8*620=396,8 Вт - всё правильно. В пути: (14,5В-10,5В)/1А=4Ом. Мощность балластного резистора 1А*1А*4Ом=4Вт. На светофоре: (12В-10,5В)/4Ом=0,28А Слишком большая разность светового потока - почти в 4 раза. И это без учёта зима-лето, когда 10,5 может быть больше-меньше. Проще всего - повышающий преобразователь напряжения с защитой по току, которую сразу выставить на 1А (или сколько нужно?). Светодиоды скоммутировать все последовательно (по-буржуйски) или, в крайнем случае, 2х2. Понижающий нельзя: при включении стартера напряжение просядет ниже 10,5В и неизвестно как себя поведёт этот преобразователь.  Можно повышающий преобразователь без защиты + сопротивление: исчезнет проблема "в движении - на светофоре", но проблема "зима-лето" останется. Жду!
    • пока все так - занят, ес есть поменять - скажите - пока не собрал ))
