jeckson
Что Такое Емкость Аккумулятора?
Здрасте........... В универе прогулял весь курс по ТОЭ, а вот теперь крепко об этом жалею.
Простите что отнимаю Ваше время, но не могли бы вы меня чуточку просветить? Что означает понятие 55 А/Ч -если я правильно понимаю то, батарея при нагрузке в 1 А проработает 55 часов, ну или при нагрузке а 55 А - 1 час, правильно????
И если не трудно то и про странную величину VA подрасскажите 12 VA это 12V*1A или 6V*2A а может 1V*12A, если с А/Ч чоть как-то в далеке вроде понятно, то здест тишина полная :(
Суть вопроса в том, что у меня в гараже нет электричества и я задумал сделать адаптер из 12 на 220 В, здесь примеров таких хватает. Мне надо примерно рассчитать на сколько хватит моего аккумулятора при выходном напряжении в 220В и токе в скажем 1.5 А.
Edited by jeckson
Здрасте, здрасте...
Нет-нет, ну что Вы почтенный, разве время смеха это отнятое время? Это ведь даже наоборот добавка к жизни...
При всех указанных Вами параметрах и в идеальном случае (КПД=100%) Вашего аккумулятора хватит ровно на 2 часа... Потом в реанимацию его!!!
Кстати, ёмкость обозначается не А/ч, а А*ч (умножение!!!) -- это значит что 55 А*ч при 12 В аккумулятор имеет запасённую энергию в 660 Вт*ч...
Ради Бога, не натворите делов!!!
Статус - Забанен навсегда за флуд!
VA - это вольт-амперы, для активной нагрузки равнозначны Ваттам, для реактивной - показывают полное произведение тока на напряжение без учёта фазы.
Про ампер-часы поняли правильно.
Edited by mao-sin
Она и больше проработает. Это ёмкость половинного заряда.
Все мы......
Чушь собачая!!! С какой стати указывать значение половинного заряда если значение полного заряда и логичнее и красивше ( в смысле больше ) ?!?!!
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Чушь собачая!!!
Дело в том, что аккумуляторы любого типа нельзя разряжать ниже определенных значений напряжения на нем. Емкость аккумуляторов как раз и определяется при разряде от полного заряда до этого предельного напряжения. В принципе заряд еще остается и аккумулятор может работать и дальше, конечно это не половина и у разных типов аккумуляторов он разный.
Полностью (до нуля вольт) аккумулятор разрядишь пару раз и выкинешь. Как правильно говорит Света, для каждого типа аккумулятора существует минимальное рабочее напряжение, ниже которого разряжать его нельзя, иначе в нём начнутся необратимые электрохимические процессы, в результате которых он как минимум резко потеряет ёмкость.
я как то предполагал что емкость АБ от максимально возможной - до минимально допустимого напряжения разряда (с гарантированным числом циклов заряд-разряд) и считается его рабочей емкостью в ампер\часах.
по моему разряд АБ - до полного нуля - никогда не входил ни в одну методу определения емкости батареи.
Правильное предположение: ёмкостью аккумуляторной батареи называется количество электричества, которое батарея способна отдать в нагрузку в одном цикле зарядки-разрядки. Разрядка производится от максимального напряжения на батарее (батарея полностью заряжена) до минимального (батарея полностью разряжена). Как видите, о нулевом напряжении на батарее речи не идёт.
