Цветной Телевизор Спектр
Напряжение на катоде B=230В, а на R и G мелькнет и показывает бесконечность(1) - невозможно померить!!! Напряжение накала 61,7В! Даже не знай что дальше делать?
Хотя U накала должно быть в приделах 5,7...6,9В,а на катодах 120...160В!
Накал можно померять осциллом, а на ТВ подай сигнал, хотя бы с антенны
  • Ответов 83
Изображения в теме
Серега., давай так, модель полностью, состав полностью, кинескоп какой установлен (производитель) схема имеется?
Иначе это разговор глухого с немым.
Либо прибор неисправен, дибо неправильно меряете. Точно на постоянку прибор включён? А минус прибора куда подключали? Попробуйте на экран тюнера. Боюсь даже спрашивать о питании на строчную разёртку(мерять на конденсаторе 47-100 мкФ*160В в блоке питания).
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Минус брал с платы кинескопа R1! А показания наверно такие потаму что я мерил без подочи сигнала на вход антенны!
Померил напряжения на катодах при включенной антенне :R=62,3-75 ;G=100-150; B=79-160! Напряжения прыгают как я понял из за того что сигнал с антенны и цвета постоянно меняются,а ясли подать тестовый сигнал, то было бы постоянное??? На экране присутствует только синий и зеленый цвет,а красного нет вообще!
Судя по всему, у тебя кинескопу кирдык, т.к. красная пушка и так открыта по самое не балуйся. Попробуй отсоедини шлейф катодов (плоский, с тремя разноцветными и одним белым проводами) от модуля цветности. И по очереди касайся цветными проводами рамки шасси. Растр должен окрашиваться в тот цвет, который сажаешь на массу. По интенсивности свечения можно приблизительно судить о состоянии катодов.
Не долбанёт. Ты, кстати, вот ЗДЕСЬ кин размагнитил, нет? :P
Шлейф на массу попробовал! Зеленый и синие цвета отличные , а красный тоже есть но чуть чуть тускнее!
Выводы, надеюсь, сам сделал.
Не пока! Дело в том что тот телек у меня в городе на квартире а этот дома! Нодумаю на следующей неделе размагничю, хотел на этой-спросил у препода петлю он сказал отдал должны принести!
Насчет вывода: Думаю конечно надо стрелять красный катод!!! Но сначала нужно посмотреть БЦ, ведь на экрани его совсем нет, а при замыкании шлейфа он есть- значит пусть плохой но красный должен быть! Так что нужно описание дальнейших действий!
Стрелять "пятёрку" занятие малоэффективное, если и поможет, то на пару дней. А насчёт МЦ-31 - так что его смотреть? Встань тестером на красный катод, и повращай соответствующий подстроечник на цветности. Скорее всего, всё будет регулироваться как нужно, его просто до тебя уже в край вывернули. Телеку больше 15 лет, что от него хочешь?
Предлагаю избавиться от этого хлама и закрыть эту тему! Жизнь очень коротка, чтобы ковыряться в таком барахле!
Это ответ того кто ремонтом занимается только ради прибыли а не ради интереса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А ты сам не святым духом питаешься, часом? B)
Нет ну зачем же предлагать выкинуть этот хлам? Ведь надо же на чем то учится!
А регулировка красного - это уровень черного B?
И еще такой вопрос: При замыкание шлейфа четкость отличная а при просмотре канала изображение мутное - это как то можно отрегулировать?
R - Red - красный
G - Green - зелёный
B - Blue - синий
От кина вряд ли чего-нибудь добьёшся.
Если R красный то по моим измерениям видно что на нем низкое напряжение(даже до 100 не доходит! Может все таки можно БЦ попробовать наладить? Например поменять электролиты по каналу красного?
Напряжение на катодах ЗАПИРАЮЩЕЕ. То есть, чем больше напруга на зелёной (к примеру) пушке, тем меньше зелёного на растре. И наоборот - уменьшение напряжения на катоде приводит к его отпиранию и более активному свечению этого цвета.
Ясно! Значит у меня БЦ в норме а дело в катоде!
Именно так. Если делать нек, можешь попробовать увеличить питание строки подстроечником в МП-3-3, со 130В до 135. Или, если строчка МС-41 (должна быть она) выкрутить сердечник в дросселе, стоящем в цепи питания накала. В любом случае, всё это ненадолго.
Это на блок питании - R2-установка +130В?
Не занимайся ерундой, хочешь поднакал сделать, кинь на ТВС лишний виток или два по накалу, вместо балластных резисторов.(или катушки) Только это всё для того чтобы убедиться что кинескопу абзац. Покойника ты не оживишь.
Изменено пользователем barabashka
