Звуки Которые Выдаёт Умирающие Хард-Диски
Жиган-лимон, модель винта ты к сожалению не привел.
После установки самой Win скорость винчестера по моим ощущениям упала. MHDD при сканировании выдаёт прекрастные результаты.
Противоречивые предложения, согласись.
Но меня мучает мысль о скорой гибели винта.
Приглядись к SMART. Если показатели меняются то есть о чем задуматься.
PS. Ты же уже давно мучаешь MHDD - почитай еще раз доку к ней. И проверь скорость записи, возможно со чтением все в порядке, а вот запись "хромает".
Жиган-лимон гляньте в каком режиме у вас контролер HDD работает. Может в PIO свалился ?
( Отвечаю вместо Жиган-лимона, т.к. я и есть тот самый человек, просто решил ник сменить на более короткий.)
Б\У брать не желательно было , они могли починить его и продать , и по пользованию проявилась его неполадка...
А где взять новый с интерфейсом IDE ?
в этом я не специалист... но восстановить..вроде мастерские для этого есть.... но проги для восстановления кластеров можно погуглить .....
Мастерских поблизости нет. В мастерскую это 70 КМ автобусом. И не вариант что отремонтируют. Что такое кластер? Что он из себя представляет? Где можно почитать о нем ?
Цитата
Seagate ST 320011A. С интерфейсом IDE. Возраст - где-то года 3-4.
Но тем не менее это так. Вот это и настораживает меня.
Как можно посмотреть SMART из под Win? И за какими параметрами надо наблюдать?
В доке к MHDD даётся описание только стандартных команд. Где можно найти описание абсолютно всех команд?.
Как проверить скорость записи?
Как это можно проверить? И что такое режим PIO ? И вообще, какие режимы работы контроллеров существуют?
Ребята, где можно скачать MHDD версии 3,8 или 3,9 ? А то новые меня что-то не втыкают. Поиском пользоваться умею но результат нулевой.
Как винт размечать? И чем лучше? Расскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Изменено пользователем Аля
Аля - Мужской пол
Бывший жиган-лимон
Сижу в канифольном тумане
Играю кадриль на баяне
Как ни странно - в стандарте (ах). Начиная с ATA-2 заканчивая ATA-6.
Самый простой способ - поставить на копирование файл под ГБ размером с одного (заведомо рабочего) винта на испытуемый.
В винде посмотреть параметры контроллера IDE в диспетчере уствройств. Узнать - из стандарта.
Посмотрю в загашниках. Если найду - выложу. Пока нашел только 2.84 и 4.6.
Встоенной размечалкой :) Все остальное от лукавого. Пара слов для гугля: "Partition Magic 8", "7-Tools Partition Manager". Обе имеют некоторый набор ошибок. Но куда же без них :)
Еще продаются. Причем не залежавшееся старье, а вполне современные модели. Правда ценник на них несколько выше чем на SATA.
Достаточно в гугле написать SMART и вылезет куча ссылок.
Аля,
в своём регионе я видел...(Ростове)(в DNS ЕЩЕ ЕСТЬ)
во вам основная страничка по этой теме:
ПЕРЕЙТИ>>>
используйте прогу hdd life.. (названия надеюсь достаточно, если не найдёте ссылку дам)
Ещё японцы не придумали такой вещи которую русский бы не сломал )))
MHDD не качаеться почему то(( и не открываеться ссылка с мануалом(
Есть винт самсунг на 20 гиг.. хотел его как большую дискету использовать (нашару когда то достался мне). Но проблема в том, что детектиться нормально а переразбиваться ни в какую Партишин Меджиком не хочет. Викторыэй под винду пробывал - куча ошибок по поверхности.. но как то странно, что б вся поверхность запоротая была.. Особо странных звуков не выдает.
Мож кто что то подскажет?
Все качается, проверил только что.
Я подскажу - обратиться к телепатам, которых здесь нет. А те кто здесь хотели бы для начала знать точную модель и марку винта.
Прочитай пост №1. Виндовая виктория не есть хорошо - может быть конфликт между ОС и Викторией и соответственно показываться будут ошибки.
Ну не уммешь с..ть не мучай ж..у - воспользуйся встроенной в винду разбивалкой/размечалкой для начала, или религия не позволяет?
Сейчас вики под рукой нет, но она вроде логи сохраняет. Заархивируй и прицепи к сообщению, нам так проще будет.
Вопрос. Жесткий диск. Заказал, новый,привезли. Пролежал ночь в багажнике авто,а на улице минус 20. Когда я его принес домой в тепло, он весь покрылся конденсатом. Прямо капли воды на нем были. Если сверху так,то подозреваю что и внутри всё тоже мокрое было.
Высох. Вставил в комп, уже 2 недели как работает безпроблемно. С ним ничего не стало?
Изменено пользователем lus
Теоретически в диске должен стоят такой пакетик с силикагелем. Так что внутри влажность минимальная.. И конденсата там не должно было быть..
Внутри диска селикагеля нет.. С окружающей средой он сообщается через воздушный фильтр. Возможно и чуть влаги насосало, но вы поступили совершенно правильно- не стали сразу подключать, а дали высохнуть.. Не зря же рекомендуют любую электронику, внесённую с холода в тепло, выдержать в течении нескольких часов не включая в работу.
Рядом с диском есть пакетик с гелем, но похоже он ничего не помогает. Диск мокрый был. Насчет внутри, ниразу не видел, хотя и штук 5 разбирал жестких.
wowa Спасибо.. :D Сам погуглил.. Точно, применяется селикагель.
"Одни производители делают камеру HDD герметичной (отсюда и название) и заполняют очищенным и осушенным воздухом или нейтральными газами, в частности, азотом; а для выравнивания давления устанавливают тонкую металлическую или пластиковую мембрану. (В таком случае внутри корпуса жёсткого диска предусматривается маленький карман для пакетика силикагеля, который абсорбирует водяные пары, оставшиеся внутри корпуса после его герметизации). "
Отсюда.
жжете, вы хоть раз силикагель видели? это твердые гранулы, при впитывании воды они только розовеют, вода потом удаляется нагреванием и продувкой.
2fant
инфа на вики которую ты вытащил устарела лет на 10-15
Ну.. Скорей всего похоже что Вы видели всего один вид селикагеля :) Их очень много.. И есть такие которые становятся гелем а есть и такие которые меняю цвет.. А есть и такие которые никак визуально не меняются.. Так что прежде чем делать выкрик - почитайте по теме... То что вы пару раз видели - недостаточно.
кто вам сказал что я видел его пару раз?
Я видел его и что важнее всего ИСПОЛЬЗОВАЛ его, это твердое вещество с микропористой структурой, благодаря чему он имеет огромную площадь поверхности. Никакой гель этой особенности не будет иметь по определению.
Во, кстати, для любителей пофантазировать все расписано http://ru.wikipedia.org/wiki/силикагель
ЗЫ
Сам почитал, делают его из геля кремниевых кислот, то есть на первой стадии производства он является гелем
Изменено пользователем MPR
MPR Да что вы говорите :blink:. Если внимательно прочитать статью, то там и 2009 год встречается и производители более-менее современные. И не вкурил, как может устареть инфа о том что раньше производители применяли герметизацию камеры с удалением влаги с помощью поглотителя ? Это ж раньше было...
Силикаге́ль представляет собой высушенный гель
Так вот если его намочить - то опять станет ГЕЛЬ!!!!
Я же сказал, фантастика на другом этаже :ph34r: хоть обмочитесь, он так и останется гранулами.
Можете снять видео как вы превратите его в гель размочив в воде и выложить тут? Я в ответ выложу ролик где я ем свою шляпу.
ЗЫ
Про силикагель, будучи инженером РЛК в свое время пробовал что нибудь сделать с этими гранулами, лично пробовал отмечу.
Вывод
можно, залить водой, просушить, расколоть, сжечь где то при температуре 600 град. Максимум что можно получить это перегреть выше 300 и гранулы потемнеют ближе к коричневому (начнется деградация материала).
А вообще штука неплохая при условии герметизации помещения или места хранения. Как только вы открыли доступ проточного воздуха к мешку силикагель быстро насытится и перестанет действовать. Так что применим только в герметичных обьемах.
Я что то не наблюдаю в вашем посту слова раньше потому и сказал что инфа устарела. Никаких пакетиков с силикагелем там нету и в общем то не было, от них быстро отказались как впрочем и от герметизации камеры. В дальнейшем (на сегодня это значтельно бОльшая часть времени) используется классическая схема, извилистый канал и воздушный фильтр.
Вот фильтр делается по разному, в некоторых моделях он выполнен из мелкоячеистого поролона и действительно по ощущениям напоминает гелевый коврик.
Я просто достаточно долго и давно возился с винтами на предмет вынимания инфы и ремонта, где то с 97 года именно восстановлением инфы занимался, а ковырять начал еще раньше. До сих пор еще валяется плата от HDD EXE комплекта. Лет пять как бросил этим заниматься.
Вообще эта тема изначально провальная, что понять что диск умирает, нужно не коллекционировать звуки трупов, а наоборот, послушать как работает исправный винт, ОДИН, этого хватит. Подаем питание, слушаем рекалибровку такой растянутый "тррррык" запоминаем и все.
Если такой звук начнет появляться не только при включении и чаще 1-2 раз в день (при непрерывной работе), значит сливай инфу с харда и готовься идти в магаз. Если винт издает головками любые ритмичные звуки, особенно циклами более двух раз и подвешивает ввод-вывод винды значит ему становится плохо и так же идем на прайс ру. Верить винту уже нельзя.
MPR Закончим с этим.. :lol:
P.S. Сам то же поглотителя в HDD не встречал, инфа из "Вики" только иллюстрация, что когда-то он там был ...
Про рекалибровку- запомним..
MPR, написал в личку.
По теме: аналогично не встречал в винтах силикагеля. Надо будет пару трупиков вскрыть...
Спечиально щас розобрал 9 видов дисков которые у себя нашел - от 10 лет старых по двухлетнеий.. Вовсех БЫЛ ВНУТРИ маленкий такой квадратик - но в некоторых внутри белого был такой чёрный кирпичик - который впитывал воду (припоминал смесь угля и песка) в двух был силикагель который не растворялся - только менял цвает на розовый и в трёх БЫЛ ПОРОШОК БЕЛЫЙ КОТОРЫЙ СТАЛ ГЕЛЕМ ПОСЛЕ НАМАЧИВАНИЯ!!!!! Если вы лично не видели - назачем всем доказывать что вы всё знаете.
здраствуйте скажите пожалуисто купил себе новый хард VD на 500гб. он нормально все работает не подвисает ни че. только когда к нему обращаешься он издает какие то непонятные тихие звуки как описать даже не знаю. как будто головки со скрежетом слегка двигаются что ли.. это вобще нормально?
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
