Звуки Которые Выдаёт Умирающие Хард-Диски
Хорошо, диод уберу тогда.
Меряю китайским мультиметром простым.
Снижение уровня шума неинтересно, тем более не рекомендуется. Скрип не напрягает, мне пох :) интересует только сохранность винта.
Щелчки при нагреве диска до 49
Щелчков нет, есть скрип/свист, от температуры мало зависящий.
Как понимаю, вентилятор для охлаждения винта мне оставить? С вентилятором температура 34-35 (с открытым корпусом), при закрытом нужно будет доработать забор воздуха с улицы.
ЗЫ Как то раньше и не задумывался над охлаждением харда и его температурой :( и почему производители ни слова об охлаждении не пишут и это вобще не практикуется :(
Изменено пользователем colencor
Сильно маньячить не стал. Вент дует немного наискосок, сверху вниз, между хардом и корпусом щель, воздух проходя через нее выдувается на улицу спереди.
Вентилятор хорош, однозначно. Сам таких три штуки добыл из кармана для охлаждения HDD. Бесшумные и довольно производительные.
Дует как зверь, да, но нифига не бесшумный))) хотя смотря с чем сравнивать, относительно тихий :) брал за 250 руб.
А если от 7 вольт зацепить и направить на нижнюю сторону, где собственно контроллер. Там основание жёсткого и масса охлаждаемая будет больше. Можно с реобасом побаловаться, что бы оптимальную точку температура-шум найти..
Вот здесь автоматический реобас. :lol: Я собирал - работает. Проверено.
Изменено пользователем -=ASUS=-
Он от 12 еле справляется. 37 гр.
Можно и туда повернуть, лучше будет?
Верхняя крышка- она из относительно тонкого металла. Основная теплоёмкость- нижнее основание. Эффективность дожна повысится. А самое оптимальное охлаждение- забор воздуха извне и направление потока в торец диска. Как делается на комповых корпусах. Там, правда вентилятор 90-120 с удавленными оборотами.У меня на новом компе на связку из 3 HDD, подвешенных на резине ( 2T суммарного объёма) дует 120-тка. За пол-года эксплуатации , судя по SMART температура не поднималась выше 40. А так стабильно 28-30. В вашем случае воздух берётся изнутри корпуса, уже подогретый.
Жёсткий диск ставь в самый нижний отсек системного блока. Достоинства: вибращии меньше от него из-за более жёсткого крепления, и второе - горячий воздух поднимается вверх, как всем известно, следовательно жёсткий будет находиться в более прохладном месте по сравнению с другими областями системного блока.
37* это не катастрофическая температура.
Да, поставлю его на вдув, чтоб дул на торец и по большей части на низ харда. Нужно только делать дырку и купить гриль))
А как насчет, если поставить хард на пол системника на резиновые ножки, напротив 80ки вдувающей воздух с улицы?
37* это нормально. Ты совсем решил жёсткий заморозить? :D
Для информации... у меня в копьютере стоят 3 жёстких диска 250, 320 и 750 Гб... стоят с минимальным зазором между ними... температура  в пределах 47- 49 Гр/С... контролировал и эверестом и специальным тестовым термометром... Никакого дискомфорта от этого ни я, ни диски не испытываем... шума, треска нет и не должно быть, т.к. МЕХАНИКА дисков ИСПРАВНА! Причём всё это крутится сутками (из за Торентов) .... и практически безшумно...
 colencor  У тебя явно проблема с механикой и судя по всему диск "умирает"... Спасай данные пока не поздно. Удачи.
Почему "смерть", в чём проблема  с переустановкой?
Он имеет ввиду перенос кучи файлов, установку ведра дров и программ на новую ОС и прочие неудобства. Я вот недавно Акрониксом восстановился с февральского архива. Установил пару новых программ и заменил/удалил старые. Доволен :)
Да, Асус прально написал, заколебывает с ноля все ставить и приводить в удобный для пользования вид.
Это что прога полного переноса настроек и файлов? Или как?
colencor у тебя фронтальный вентилятор стоит?Спускай HDD в самый низ системника и дополнительный вент. не понадобиться.
Акронис - прекрасная программа для полного и безболезненого переноса и восстановления системы.... Пользуюсь ею очень давно. Уже отработал свою методику. Как правило снимаю 3 образа диска, а именно:
1). Первый образ - голая система + все родные драйвера от мамки, звука, видео, ... это "скелет" на который всегда  можно нарастить "мясо".
2). Второй образ - всё что установлено в первый + драйвера от постоянно используемой переферии, к.т. принтер, сканер и т.д.  и т.п., а так же внутренних плат типа тюнеров,  дополнительных контроллеров, и т.д.....
3). Претий образ - всё предидущее + программы которые постоянно будут использоваться  на данном копьютере...
Храню все 3 образа, объёмы примерно 2.5 - 5Гб....создание каждого занимает примерно 5-10 минут, заливка на диск примерно столько же... По мере эксплуатации 3-ий образ может корректироваться.
Да, все в точности как на картинке кроме одного, отсек для хардов заканчивается выше фронтального вентилятора. Ну есть вариант поставить хард перед ним, крепление только придумать надо, хотя можно и просто на резиновые ножки из с/т прокладок))
SVN Благодарю!
Не за что. Акронисы "водятся" на сборках типа "Зверь", "Чип" и т.п, а так же в свободном "плавание".... Удачи.
у меня на старом корпусе тоже маленький отсек для 3,5" устройств был. Выход очень простой - использовать 4 одинаковые планки с советского железного конструктора :) Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
colencorА я бы для переноса системы на другой диск порекомендовал Такую прогу.. Бесплатная, подробный хелп на русском языке. Всё интуитивно. Использовал не раз.
Прога эта подозрительно похожа на Акроникс :)
Да, это бесплатная версия Аконикса. И немаловажно - программа работает с дисками Seagate Technology и Maxtor, как говорят. Я с другими не пробовал. Желающие клонироваться покупали "Сиги". Ну и , как бы, совесть спокойна, не ворованная. :D
