colencor Опубликовано 13 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2010 (изменено) Хорошо, диод уберу тогда. Меряю китайским мультиметром простым. Снижение уровня шума неинтересно, тем более не рекомендуется. Скрип не напрягает, мне пох интересует только сохранность винта. Щелчки при нагреве диска до 49 Щелчков нет, есть скрип/свист, от температуры мало зависящий. Как понимаю, вентилятор для охлаждения винта мне оставить? С вентилятором температура 34-35 (с открытым корпусом), при закрытом нужно будет доработать забор воздуха с улицы. ЗЫ Как то раньше и не задумывался над охлаждением харда и его температурой и почему производители ни слова об охлаждении не пишут и это вобще не практикуется Изменено 13 июня, 2010 пользователем colencor 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colencor Опубликовано 13 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2010 (изменено) Сильно маньячить не стал. Вент дует немного наискосок, сверху вниз, между хардом и корпусом щель, воздух проходя через нее выдувается на улицу спереди. Изменено 13 июня, 2010 пользователем colencor 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 13 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2010 Вентилятор хорош, однозначно. Сам таких три штуки добыл из кармана для охлаждения HDD. Бесшумные и довольно производительные. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colencor Опубликовано 13 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2010 (изменено) Дует как зверь, да, но нифига не бесшумный))) хотя смотря с чем сравнивать, относительно тихий брал за 250 руб. Изменено 13 июня, 2010 пользователем colencor 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 13 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2010 А если от 7 вольт зацепить и направить на нижнюю сторону, где собственно контроллер. Там основание жёсткого и масса охлаждаемая будет больше. Можно с реобасом побаловаться, что бы оптимальную точку температура-шум найти.. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 13 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2010 (изменено) Вот здесь автоматический реобас. Я собирал - работает. Проверено. Изменено 13 июня, 2010 пользователем -=ASUS=- 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colencor Опубликовано 14 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 А если от 7 вольт зацепить Он от 12 еле справляется. 37 гр. направить на нижнюю сторону, где собственно контроллер. Можно и туда повернуть, лучше будет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 14 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 Верхняя крышка- она из относительно тонкого металла. Основная теплоёмкость- нижнее основание. Эффективность дожна повысится. А самое оптимальное охлаждение- забор воздуха извне и направление потока в торец диска. Как делается на комповых корпусах. Там, правда вентилятор 90-120 с удавленными оборотами.У меня на новом компе на связку из 3 HDD, подвешенных на резине ( 2T суммарного объёма) дует 120-тка. За пол-года эксплуатации , судя по SMART температура не поднималась выше 40. А так стабильно 28-30. В вашем случае воздух берётся изнутри корпуса, уже подогретый. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 14 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 Жёсткий диск ставь в самый нижний отсек системного блока. Достоинства: вибращии меньше от него из-за более жёсткого крепления, и второе - горячий воздух поднимается вверх, как всем известно, следовательно жёсткий будет находиться в более прохладном месте по сравнению с другими областями системного блока. 37* это не катастрофическая температура. 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colencor Опубликовано 14 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 (изменено) Да, поставлю его на вдув, чтоб дул на торец и по большей части на низ харда. Нужно только делать дырку и купить гриль)) А как насчет, если поставить хард на пол системника на резиновые ножки, напротив 80ки вдувающей воздух с улицы? Изменено 14 июня, 2010 пользователем colencor 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 14 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 37* это нормально. Ты совсем решил жёсткий заморозить? 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 14 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 Для информации... у меня в копьютере стоят 3 жёстких диска 250, 320 и 750 Гб... стоят с минимальным зазором между ними... температура в пределах 47- 49 Гр/С... контролировал и эверестом и специальным тестовым термометром... Никакого дискомфорта от этого ни я, ни диски не испытываем... шума, треска нет и не должно быть, т.к. МЕХАНИКА дисков ИСПРАВНА! Причём всё это крутится сутками (из за Торентов) .... и практически безшумно... colencor У тебя явно проблема с механикой и судя по всему диск "умирает"... Спасай данные пока не поздно. Удачи. 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colencor Опубликовано 14 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 Оххх, блин, неохота новый покупать ибо перестановка винды это смерть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 14 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 Почему "смерть", в чём проблема с переустановкой? 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 14 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 Он имеет ввиду перенос кучи файлов, установку ведра дров и программ на новую ОС и прочие неудобства. Я вот недавно Акрониксом восстановился с февральского архива. Установил пару новых программ и заменил/удалил старые. Доволен 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colencor Опубликовано 14 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 Почему "смерть", в чём проблема с переустановкой? Да, Асус прально написал, заколебывает с ноля все ставить и приводить в удобный для пользования вид. Я вот недавно Акрониксом восстановился с февральского архива. Это что прога полного переноса настроек и файлов? Или как? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VINTAG68 Опубликовано 14 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 colencor у тебя фронтальный вентилятор стоит?Спускай HDD в самый низ системника и дополнительный вент. не понадобиться. 0 ...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 14 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 Акронис - прекрасная программа для полного и безболезненого переноса и восстановления системы.... Пользуюсь ею очень давно. Уже отработал свою методику. Как правило снимаю 3 образа диска, а именно: 1). Первый образ - голая система + все родные драйвера от мамки, звука, видео, ... это "скелет" на который всегда можно нарастить "мясо". 2). Второй образ - всё что установлено в первый + драйвера от постоянно используемой переферии, к.т. принтер, сканер и т.д. и т.п., а так же внутренних плат типа тюнеров, дополнительных контроллеров, и т.д..... 3). Претий образ - всё предидущее + программы которые постоянно будут использоваться на данном копьютере... Храню все 3 образа, объёмы примерно 2.5 - 5Гб....создание каждого занимает примерно 5-10 минут, заливка на диск примерно столько же... По мере эксплуатации 3-ий образ может корректироваться. 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colencor Опубликовано 14 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 colencor у тебя фронтальный вентилятор стоит?Спускай HDD в самый низ системника и дополнительный вент. не понадобиться. Да, все в точности как на картинке кроме одного, отсек для хардов заканчивается выше фронтального вентилятора. Ну есть вариант поставить хард перед ним, крепление только придумать надо, хотя можно и просто на резиновые ножки из с/т прокладок)) SVN Благодарю! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 14 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 Не за что. Акронисы "водятся" на сборках типа "Зверь", "Чип" и т.п, а так же в свободном "плавание".... Удачи. 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IIIytNIK Опубликовано 14 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 (изменено) Да, все в точности как на картинке кроме одного, отсек для хардов заканчивается выше фронтального вентилятора. Ну есть вариант поставить хард перед ним, крепление только придумать надо, хотя можно и просто на резиновые ножки из с/т прокладок))у меня на старом корпусе тоже маленький отсек для 3,5" устройств был. Выход очень простой - использовать 4 одинаковые планки с советского железного конструктора Изменено 14 июня, 2010 пользователем IIIytNIK 0 Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 14 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 colencorА я бы для переноса системы на другой диск порекомендовал Такую прогу.. Бесплатная, подробный хелп на русском языке. Всё интуитивно. Использовал не раз. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 14 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 Прога эта подозрительно похожа на Акроникс 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colencor Опубликовано 14 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 Посмотрел)) написано в углу скромно Powered by Acronis плюс в том что ломать не надо)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 15 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 Прога эта подозрительно похожа на Акроникс Да, это бесплатная версия Аконикса. И немаловажно - программа работает с дисками Seagate Technology и Maxtor, как говорят. Я с другими не пробовал. Желающие клонироваться покупали "Сиги". Ну и , как бы, совесть спокойна, не ворованная. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
