Звуки Которые Выдаёт Умирающие Хард-Диски
marinovsoft
Какой вы агрессивный человек... Шлак не шлак, приведите примеры её отказа или недостатка, а просто обзываться не хорошо :o Привёл краткий пример восстановления. Не уж то что-то не так? и ничего я ниоткуда не списывал, всё "как есть" и скрины мои! Вместо того чтобы обзывать прогу и меня ПРщиком, коли вы такой посвящённый сказали бы просто, что лучше :huh:
я в шоке, терпения вам молодой человек.
В этой проге есть ведь свои + :
Простое меню всего 4 пункта. да и результаты не плохие!
И вы правда думаете непросвящённый человек будет читать ту ссылку что вы дали ? :rolleyes: голова распухнет. не так поправьте.
Изменено пользователем GIN
Переходим на личности? А-й,яй,яй. Учите матчасть и исследуйте программы. А для начала прочтите статью.
вы просите сказать что лучше - пожалуйста - ссылочки у меня в подписи
Я не использую инструменты, о неэффективности которых я знаю заведомо.
кусок кода
чтение секторов
ReadSector	proc far		; CODE XREF: ScanDrive+1DAp
				; ScanDrive+2E0p ...
var_18		= word ptr -18h
var_16		= word ptr -16h
var_14		= word ptr -14h
var_12		= word ptr -12h
var_10		= dword	ptr -10h
var_C		= dword	ptr -0Ch
var_8		= word ptr -8
var_5		= byte ptr -5
var_4		= word ptr -4
var_2		= word ptr -2
arg_0		= dword	ptr  6
_Drive_Number	= byte ptr  0Ah
arg_6		= word ptr  0Ch
	enter	18h, 0
	push	si
	mov	[bp+var_18], 10h
	mov	[bp+var_16], 1
	mov	ax, [bp+arg_6]
	mov	[bp+var_14], ax
	mov	ax, ds
	mov	[bp+var_2], ax
	mov	ax, [bp+var_2]
	mov	[bp+var_12], ax
	mov	eax, [bp+arg_0]
	mov	[bp+var_10], eax
	mov	[bp+var_C], 0
	lea	ax, [bp+var_18]
	mov	[bp+var_4], ax
	mov	ax, [bp+var_4]
	mov	[bp+var_8], ax
	mov	dl, [bp+_Drive_Number]
	mov	dh, 0
	mov	ch, 0
	mov	cl, 0
	mov	al, 0
	mov	ah, 42h	; 'B'
	mov	si, [bp+var_8]
	int	13h		; Int 13h (BIOS	disk - Extended	Read )
				; ah=42h
				; DL=drive_number
				; ds:si=disk_address_packet
	mov	[bp+var_5], ah	; if error AH<>0
	mov	al, [bp+var_5]
	jmp	short $+2
	pop	si
	leave
	retf
ReadSector	endp
Запись секторов
WriteSector	proc far		; CODE XREF: ScanDrive+2F7p
				; ScanDrive+31Cp ...
var_8		= word ptr -8
var_5		= byte ptr -5
var_4		= word ptr -4
var_2		= word ptr -2
arg_0		= dword	ptr  6
arg_4		= byte ptr  0Ah
	enter	18h, 0
	push	si
	mov	[bp+var_16], 1
	mov	ax, [bp+arg_6]
	mov	[bp+var_14], ax
	mov	ax, ds
	mov	[bp+var_2], ax
	mov	ax, [bp+var_2]
	mov	[bp+var_12], ax
	mov	eax, [bp+arg_0]
	mov	[bp+var_C], 0
	lea	ax, [bp+var_18]
	mov	[bp+var_4], ax
	mov	ax, [bp+var_4]
	mov	[bp+var_8], ax
	mov	dl, [bp+arg_4]
	mov	dh, 0
	mov	ch, 0
	mov	cl, 0
	mov	al, 0
	mov	ah, 43h	; 'C'
	mov	si, [bp+var_8]
	int	13h		; DISK -
	mov	[bp+var_5], ah
	mov	al, [bp+var_5]
	jmp	short $+2
	pop	si
	leave
	retf
WriteSector	endp
Можете начинать писать свой аналог этого шлака
И вы правда думаете непросвящённый человек будет читать ту ссылку что вы дали ? голова распухнет. не так поправьте.
так вот и не надо непосвященным впаривать шлак
Если и вам ничего не понятно - так и скажите.
Что сделает эта прога, если винт детектится с LBA=0?
Хотите дельный совет - вбейте в гугле ATAPI-8 и почитайте стандарт. Токмо там на инъязе, если шпрехаете может и поймете.
цитата из ссылки (Кроме того, физическое наличие диска не проверяется и во время работы программы.
Если HDD "завис", остановился или находится в Sleep-режиме, перестав реагировать
на команды, то программа, не "заметит" этого и будет "лечить" HDD, даже физически
отсоединенный от компьютера (по методу Кашпировского - на расстоянии).)
Верю в то что написано но в версиях 51 и 71 это не сошлось, когда винт вставал программа отключалась :unsure: Может её дорабатывают?
Ваша статейка то 17-12-2006 (D-M-Y) ©NazYura Может что и поменялось, а может и нет. но цитату в блоге поправлю :P
Запустите скан, выдерните питание винта. О результатах расскажете.
Я все рассматриваю в контексте версии 1.51
Там в коде такие проверки
	call	near ptr ReadSector
	add	sp, 8
	or	al, al		; Была ошибка?
	jz	loc_1847D
больше никаких проверок нет. ReadSector вызывается несколько раз, проверка каждый раз примерно такая же.
После WriteSector вообще нет проверок.
Автор статьи - Назаренко Юрий, известный среди ремонтников HDD человек.
С IDA Pro дружите, ассемблер x86 понимаете?
marinovsoft
Ставил версию 71, опасения не подтвердились. после прекращения подачи питания программа встала :huh: Может автор программы тоже читал эту критику ^_^ ИМХО исправился :blush:
Сейчас загляну в 1.71, что там еще этот фокусник придумал.
Поведение программы все равно некорректно, программа должна отработать эту ситуацию в штатном режиме и сказать пользователю об возникших проблемах.
Ушел в IDA
marinovsoft
Ну если и правда что программа хуже некуда? :( если уж действительно такая ужааасная то лучше и правда удалить с блога, просто у меня ещё не разу 71 не косячила.. а 51 было..- висла
Можно файлики с загрузочной флешки версии 1.71 куда-нибудь выложить? Просто ни болванок ни флешек под рукой нет, и распаковать не получается :(
marinovsoft
Да без проблем. только я выложу саму программу без boot файлов. и это будет только завтра сейчас я в офф куча дел . вы уж простите. но интересная у нас тут беседа, глядишь либо выведем прогу на чистую воду, либо найдём ещё 1 хороший софтик :D
ммм прошу прощения что влезаю в грязных сандалиях, но в фрагменте кода чтения сектора выше, как мне представляется, нужно не просто возвращать значение в ah в качестве результата функции, или кода ошибки, а проверять-таки CF, поскольку в доке пишут, что признаком ошибки является CF, а уже при этом в ah содержится код ошибки.
т.е. я не уверен, всегда ли ah равен нулю в случае успешного выполнения.
оба фрагмента 100% написаны были не на ассемблере, а на си, и хотя я не религиозен в выборе языка программирования, уже одно то, что в низкоуровневой задаче использован не ассемблер, не внушает большого доверия к программе.
так или иначе, я очень консервативен в части применения подобных программ на своем винте, и даже предпочту купить новый, нежели "лечить" чем попало.
К сожалению исходника у меня нет, приходится довольствоваться экзешником. Эти подпрограммы 100% были написаны на встроенном в Borland C++ 5 ассемблере, иначе для вызова 13h прерывания использовалась бы библиотечная функция int86, а тут как видно все вручную. При работе с HDD на сервисы BIOS рассчитывать не стоит, тем более в системных программах. Все достойные программы работают через порты напрямую.
По поводу флажков и регистров должно быть так
IBM/MS INT 13 Extensions - EXTENDED READ
AH = 42h
DL = drive number
DS:SI -> disk address packet (see #00272)
Return:
CF clear if successful
AH = 00h
CF set on error
AH = error code (see #00234)
disk address packet's block count field set to number of blocks
successfully transferred
IBM/MS INT 13 Extensions - EXTENDED WRITE
AH = 43h
AL = write flags
---v1.0,2.0---
bit 0:
Verify write
bits 7-1 reserved (0)
---v2.1+ ---
00h,01h write without verify
02h write with verify.
DL = drive number.
Return:
AH = 00h
CF set on error
Чтобы написать прогу для работы с HDD, надо взять hddspeed который написал Михаил Радченко в 97 году и которая распространяется в исходных кодах на паскале, допилить туда ATAPI-8 и выложить на всеобщее обозрение опять же в исходных кодах. А еще лучше не выкладывать, а спрятать. Просто в процессе ее допиливания вы много опыта поимеете, ну и гемороя тоже, что сказать.
mil_alex
Опять же я только констатирую факт, прога сделала на что была расчитана... Ни один винт не помер, файлы целы. просто эта программа в отличии от тех которые шли от производителя, не висла на битых секторах :( были реальные проблемы, вся система вставала как вкопанная, а этой хоть бы хны :unsure: мистика :blink:
смеюсь как обкуренная первоклассница.
прога тупо не проверяет CF на выходе int 13h - откуда она вообще узнАет про ошибки чтения?
хорошо, если ah всегда индицирует состояние ошибки.
а если нет? я привык доверять Ральфу Брауну больше, чем Пете Водокачкину...
Я сейчас уже забыл, у меня нет старого дизассемблированного проекта, там я больше, чем сейчас накопал. Но что-то мне подсказывает, что он пишет в дефектный сектор тот же мусор, что из него прочитал, хотя по стандарту сказано, что в случае ошибки там может лежать что угодно, но только не данные. Конкретно не могу сослаться, т.к. нужно дизассемблировать код BIOS и смотреть какая именно команда на чтение сектора там используется.
mil_alex
Смех подливает жизнь :D но факт на лицо, до проги битые сектора определялись всеми прогами после чего система либо висла, либо страшно тормозила. После проги все симптомы прошли, файлы и контрольные суммы остались неизменны. я не делаю рекламу. говорю как было. Смысл мне врать ? :huh:
Вы не подумайте ничего навязывать не хочу. просто интересно. и правда отказов жестака, после проги прошло 3 месяца, небыло.
Да согласен с marinovsoft есть "огрехи". но какого она работает :unsure: откидывал питание прога тормозилась, конечно жаль что нет всяких системок типа ERROR, но там вообще ничё нет) only scan and regenerate, and if we'll find better program, i'll throw this util thru the window... but i have no complaints to it now :ph34r:
Два одинаковых винта
WD 3200aaks
При подкючении к сата разъему на мат плате, в качестве второстипенного винта, видны в биосе, но когда доходит дело до загрузки ОС (грузится с исправного IDE винта), то система подвисает в процессе загрузки
При подключении "на горячую" так же подвешивают систему.
Попробовал подключить к PCI сата контроллеру, который идет отдельно планкой.
Первый винт не подвесил систему при загрузке ос и вообще работает как исправный.
Второй винт привел к зависанию во время загрузки ос, но при подключении "на горячую" к PCI сата контроллеру, определился корректно, удалось слить с него данные, правда скорость копирования и вообще открытия файлов на винте была катострофически медленной.
Как я понимаю, раз попались сразу два одинаковых винта со схожим глюком, значит неисправность топовая.
Можно ли исправить?
Penicillin
Проверь любой прогой на состояние поверхности и на наличие ошибок. Если есть возможность скачай у друга Hiren's Boot CD и запускай с диска или флешки на своём из под Биоса в наборе идут порядка 10-15 прог для ХДД такие как Виктория, Hdd Erase, WD utility GwScan и прочее добро) запусти для начала GwScan особо он ничего не исправляет просто проверяет на ошибки. ну вопщем в этой сборке всё понятно)
