Звуки Которые Выдаёт Умирающие Хард-Диски
Penicillin, для начала открути плату от банки и пройдись резинкой по контактам на плате.
marinovsoft
Это первое что сделал.
Ластик правда там не справился, был толстый слой черного налета, удалось счистить только ножиком. Но это совершенно никак не изменило ситуации.
Один винт вчера забрали, унесли в сервис, у меня остался один только.
GIN
Скачать я и сам могу, IDE то винт у меня живой и винда, а следовательно и в интернет я выйти могу)).
Скачал HDDscan хотел протестить, подключил к USB сата контроллеру, что странно, винт определяется и работает, при запуске HDDscan можно просмотреть смарт, он зеленый, но при запуске теста поверхности винт отваливается.
Как будет свободное время, попробую тестить PCI сата контроллером.
Изменено пользователем Penicillin
Помогите плиз! Не пойму что и из за чего произошло!? Вообщем началось всё с того, что полетел Windows XP, стала появляться ошибка что утерян файл pci.sys (windows\system32\drivers\), ну и дальше черного экрана дело не продвигалось, а программа восстановления вообще не могла найти Винду! Решил снять жёсткий и подключить на свой комп (тот был родителей), посмотреть в чём дело, есть ли вида и т.д. Подключил, папка виндовс на месте, всё есть, но через поиск файла pci.sys не нашёл. Взял ради эксперимента скопировал свой и пошёл подключать к родительскому компу. Первое, что трудно штекер с питанием от жёсткого (1 на фото) соеденялся с тем что от блока питания, но в раскачку состыковался, потом жёский был положен на стол как на фото, третье - когда включил комп (сначало блок, потом кнопку питания), не реагировал никак, выключал, включал, пробовал опять запустить. Последнее что сделал, слегка пошевелил питающий провод у жёсткого, включил, красный провод заискрил, пошёл лёгкий дымок, и вот исход что на фото! Перегорело в тех местах что обведены красным кружком! Такие вот дела :(((! В чём может быть причина? Очень нужен дельный совет! post-128606-0-07901200-1295465779_thumb.jpg
Штекер правильно подлючал ???? Ато бывает на 5в 12 подаш и все. Какраз с трудом но можно соеденить штекера, у самого так было и знакомый компютерщик рассказывал. Правда до такого не дошло, вовремя заметил!
повезло вам по-моему! на вид сгорел только стабилитрон, аккуратно выпайте его и включите, должен заработать у самого так было. а если заработает то надо будет купить и впаять новый
Да, слушай, скорее всего это я и сделал, я его ещё до этого мучал он и правильно не хотел залазить, а потом на скорую руку не глядя! Ёхайды, вот дурак я, первый раз такое в жизни... пипец, там ведь данные, жёсткий на два диска разделён, его можно поднять вообще? та микросхемка на жёстком перепаивается?
спасибо за совет! :) хотел исправить одно, а получил себе ещё одну головную боль! надеюсь что поможет! А стабильтрон, это так понимаю стабилизатор напряжения или что? И какой риск что без него будет работать? если будет :)
он там как-раз для вашего случая, при превышении допустимого напряжения он замыкается не давая сгореть всему остальному, без него работать будет но если опять ошибётесь то сгорит всё остальное
Понятно! Спасибо за отзывчивость и помощь!
лучше я скажу чтобы впаяли новый пороговый диод, он же стабилитрон так понимаю, а то вдруг не дай бог меня опять угораздит. Спасибо!
Здравствуйте, уважаемие завсегдаи. Появилась проблема с сиагейтом 320гб. Всё начелось с того что периодами пропадал один локальный диск, после форматировки о обьеденения трёх локальных проблема исчезла, но спустя месяц винт начал самопроизвольно отключаться. Подскажите в чем проблема? Если что не так написал, то прошу прощения.
Добавлено marinovsoft. Вот так я отвечаю на такие вопросы. "Здравствуйте уважаемые новички. Появилась проблема с машиной Жигули. Все началось с того, что начала плохо заводиться, после смены всех сидений проблема исчезла, но спустя месяц начала глохнуть. Подскажите в чем проблема?"
Изменено пользователем marinovsoft
интересуюсь авто акустикой
очень плохо знаю Русский
просто с таким раньше никогда не сталкивался, и для меня ето новое. Что мне нужно вам предоставить что б вы оказали мне помощь?
Тему читали? Или зашли и сразу вывалили свой поток сознания? ВернО второе, ведь так?
Тут люди собрали звуки, которые вас интересуют.
http://datacent.com/hard_drive_sounds.php
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
может ли кто помочь с хардом, хард работал на агестаровском шнурке без проблем, (юзался как внешний винт у нет бука) но собака зацепилась за кабель и во время копирования файлов он упал. После этого он ешо несколько недель работал :blink: потом его не правильно разобрали
(сначало шнурок потом питание) теперь веник издает такие звуки как в аттаче( SUNP0008.ogg.zip переименовать вSUNP0008.ogg.tar.gzip) винт WD 1200, Wd Cavar se 2005 года.
его можно выкидавать или стоит по колдовать? :unsure::huh:
Изменено пользователем aleksei
я на PMR и LPD KI006 :)
ИМХО, коммутатор или голова(ы), скорее второе. Подари ремонтнику.
а как можно повредить головы выдергиванием шлейфа, при включенном питании.
от падения да согласен. но после чп он ешо пару недель работал, пока шлейф не вынули :huh:
Вас интересует почему эти два момента совпали во времени? А почему некоторых людей сбивает машина когда они дорогу переходят? Или вот шел-шел человек, а тут ему на голову кирпич упал. Он встал, отряхнулся, а через месяц у него печень отказала.
  • 2 месяца спустя...
полетел жёсткий диск нужно вытянуть инфу (скрипит и щёлкает в ОС не виден)подумываю купить подобный и перекинуть блины может есть дельные советы как это провернуть (сервисов у нас нет ) HDD-внешний производитель W.D. на 320 гб
Изменено пользователем antony200488
Менять блины нет смысла, ибо работать не будет так как новый жесткий не сможет определить границы разделов на старых блинах.
Я с такой же траблой пару лет назад обращался через знакомых в ФСБ и там запросили 10 килорублей за восстановление информации на харде 250г плюс носители для сохранения инфы, причем не обещали читаемость информации так как процесс востановления идет побайтно и не всегда возможно определить тип файла. Вобщем без спец оборудования только убьете и не открывайте его!
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
C дохлого винта нужно пересадить на донора еще и флешку, на которой лежат всякие сервисные данные. Без этого на 99% получите два трупа, а учитывая любовь ВД к неоднократному изменению электроники даже в пределах одной серии - вероятность успешной пересадки не более 10%. Донор должен быть не только такой же модели, но и такой же ревизии. Да, и кстати - чтобы снять блины нужен специальный съемник, чтобы не допустить смещения блинов относительно друг друга. А про чистую комнату я уж и не говорю.
Изменено пользователем FR.
+1. Прямо с точку.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
а если с нового винта взять только магнитные головки и поставить на старый
получите ДВА неисправных и минус шансы на восстановление данных
самое простое это с подобного (один в один) перекинуть плату управления. разгерметизировать следует только в самом последнем и крайнем случае.
per aspera ad astra
