wowa
Звуки Которые Выдаёт Умирающие Хард-Диски
Тот что на фото диод Шоттки-MBRS140T3
Спасибо большое!
где вы это нашли?
подскажите как.
ведь на корпусе этого не было, в гугле я ни чего не нашел.
Scientia est potentia!
Не за что.Как нашел-по коду(никто на SMD не наносит полностью маркировку элемента)есть справочники где по коду определяется наименование элемента(и тип корпуса имеет немаловажное значение).B140,B14-это MBRS140T3.
Edited by VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Ещё раз спасибо за выложенный файл только теперь.
Не посоветуете ли вы сайт такого справочника.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
если он не жужжит - замена супрессора не поможет ((. Не верите, просто его выпаяйте и посмотрите. Если он вышел из строя, то у вас бы БП уходил в защиту пр подключении НДД.
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Откуда качал не помню уже,поищи по названию и автору-это не такая и редкость.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Доброе утро! Жесткий диск Samsung HD160JJ. От перепада напряжения перестал работать. Помогите в чем может быть проблема, и возможно ли отремонтировать его любителю? Ремонтируется ли он? Заранее благодарен.
Понятие "перестал работать" очень расплывчатое. Могу посоветовать прозвонить по питанию на обрыв, может где нулевка сдохла или на кз - супрессор пробило.
"Заранее спасибо" пишется именно так. А вот "За ранее отработанное время" так
просто я его подключаю и он ноль эмоций.. не шумит и не подает признаков жизни. подскажите в чем дела.. а где эти суппрессоры искать :unsure: .. и эт что за такой элемент.. ;)
кажись пробило резистор и диод... на фото указал гд че проверял. черный минус красный плюс провода мултиметра.
Итак красным обозначены "нулевки" - резисторы нулевого сопротивления. Там где "99 ом показывает" - менять, в "тестовом" режиме можно запаять перемычку! Синим - супрессоры. Там где "пищи" - временно в "тестовом" режиме выпаяй. После проверь сопротивление на контактных площадках, к которым раньше был подпаян суппрессор. Если оно отлично от 0 (т.е. нет КЗ), идем дальше.
После этого можешь подключить к отдельно стоящему компьютерному БП и проверить крутится ли шпиндель.
После проверки работы не рекомендую долго мучить винт и запаять и нулевку (ищи в разборе) и супрессор (ищи там же), для супрессора надо будет уточнить на какое он напряение (5 или 12) расчитан.
Предупреждаю: ВСЯ ответственность лежит на ВАС. (серьезно) А я тут так, мимо проходил, увидел знакомые буквы (шутка).
припаял перемычку и отпаял супрессор. включаю крутит. что делать дальше? искать замену?
Edited by Dj Fily
Осмысленно крутится или просто так ? ( Шутка). Искать деталюшки, естественно. Но я бы не утерпел и зацепил диск на комп. Проверить.
Псс.. Я про себя же... :lol:
А вместо нулевых резисторов можно оставить перемычку? а супрессор можно чем нить заменить? прост я живу в поселке а в республиканском городе таких деталей точно не будет...
Dj Fily, на свой страх и риск можешь оставить как есть. Только учти, что при проблемах с питанием может выйти из строя что-то посерьезнее. Ну а вообще, нулевки можно найти на матплатах, видеокартах. Супрессоры - на винтах. В общем, как я уже говорил - ищи в разборе.
Диск один в системе ? Если два, то перегруз по напряжению отработает с неповреждённым супрессором.
Спасибо всем за ответы сегодня утром подключил все работет... теперь буду искать сапрессоры и нулевки. Спасибо! теперь у меня два жестких диска по 160 Гб
:unsure: знач посмотрел я код SMD супрессора 168... скачал книгу в этой тепе она есть но там нету такого кода. помоги тейни инфу и аналог... нашель старую мать. там есть такие супрессоры но коды разные и в книжке их тожд нету. первый супрессор PJ44, второй PJ46, третий какие то закорючки и 405. мона какой нить из них поставить? :ph34r: нулевки нашел только поменьше размером думаю не прошьет...
здраствуйте всем :) проконсультируйте пожалуйсто :rolleyes: разобрал на днях комп по чистил все протер от пыли и вот какую штуку заметил с NDD старая 80ка уже почти 5 лет служит верой и правдой... но если ее взять за бока и слегка помотать в направлении 1 то слышен какой то писк а если по мотать в направлении 2 то слышин не большой стук . сам диск работает исправно битых секторов нет.. я так предпологаю это двигателю приходит хана уже ?
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Оставьте HDD в покое.. И почитайте на досуге про гироскопический эффект. Воздействуя таким образом на диск вы его в могилу с ускорением отправляете.
прочитал :) , тоесть это нормальное явление для ндд??
Если бэдов нет, то пусть работает. Дело в том, что у "пожилых" дисков плотность записи гораздо меньше и до определённого уровня люфт в оси может быть скомпенсирован сервосистемой. Это с учётом если комп такого же возраста. Если диск стоит на "шустром" компе, то есть смысл махнуть на новый. Если на мамке есть SATA, то именно на такой интерфейс. Скорость обмена данными возрастёт раза в два.
у меня этот хард и есть SATA :rolleyes: что прикольно для подключения питания у него 2 разъема сатовский и обычный 4пиновый имеются.:) у меня диск одним разделом сделан и на нем только винда стоит и проги. Выходит что он может всю систему тормозить?
    • @Sergey Mikhaylov https://on.pleer.ru/product_47725_Nakidka.html?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs1MTY3NDgyNTs5MDA5NTA4NTc1O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=7155737879770063448&utm_source=dir&utm_content=dynamic-on-1-xml&utm_campaign=moscow&utm_medium=cpc   оттуда возми. .а я у себя на это дело забил(сдохла задница на 30000 км машина с нуля)..купил в икее шруры бараньи просто сказка ...похер мороз..но есть одно но...... при сильной жаре какое-то время попахивают..
    • спасибо, я так и подумал.Но это норм, такое будет на всех бп?или можно что подумать, в цепи оу ограничен.?
    • NRST надо развести как положено и все BOOT подтянуть к нужным уровням. Это минимально Все выводы питания должны быть подключены
    • Естественно. Если с ардуины выходит сигнал по двум проводам (gnd и out), то он и должен прийти про двум проводам (на gnd и in). Важно не просто соединить, а правильно соединить. На рисунке я чётко нарисовал, что земля одной платы должна соединяться с другой платой отдельным проводом. Выходит с платы, и приходит в другую плату. А не через блок питания. И я перенёс конденсаторы туда, где они помогут. И где должны стоять. А где не должны я стёр. По поводу фильтра по питания, поставив его можно один блок убрать. Фильтр представляет собой два дросселя на 100 мкГн(плюс-минус километр) и конденсатор после него. Вот примерно такой фильтр сюда поставить, так же должно стабильно работать.
    • Доброго времени суток уважаемые! В наличии имеются: две разновидности чипов а) STM32F030F4P6 в корпусе TSSOP-20; б) STM32F103C8T6 в корпусе QFN48; и большое желание подключить их к программатору. Перед подключением долгое время штудировал интернет в поисках ответа на вопросы вроде "минимальная обвязка чипа N" и ему подобные. Практически везде пишут, что чип можно запустить "как есть" без дополнительных деталей. Сначала распаял на платке-переходнике STM32F030F4P6, два разных чипа от двух разных продавцов - эффекта нет. Предположил, что возможно дело в пайке, хоть это и мало вероятно, но всё же (ошибки распиновки исключены, слишком примитивная задача, что бы там ошибиться, к тому же я всё проверил и перепроверил несколько раз до подключения и после). Так же были мысли что я спалил чип (оба) во время пайки, хотя и это мало вероятно. Подключаю к программатору - ошибка "Target not found", примерно такую же ошибку получаем если к программатору вообще ничего не подключать.   Далее, что бы исключить возможные "ошибки при пайке" одолжил у товарища переходник QFN48->DIP48. Вложил туда чип, прозвонил контакты, удостоверился что номера ног на плате соответствуют номерам ног чипа и банальные ошибки вроде "воткнул чип не той стороной" - исключены. Проверил, что выводы чипа точно попадают на контактные площадки, замыканий нет, всё хорошо. Запустил STM32CubeMX, посмотрел маркировку всех выводов, подключил питание по схеме, проверил дважды - ошибок с подключением нет. Подключаю к программатору - аналогично первому случаю, "Target not found", чип не видят ни STM32Link utility, ни STM32IDE... Попробовал так же на двух разных чипах от двух разных продавцов, эффект аналогичный. Подключаю к этому же программатору готовые платы - всё хорошо, всё работает.   Подскажите пожалуйста, может быть всё-таки что-то нужно для того, что бы чип корректно определялся программатором, кроме самого чипа? Может быть какие-то выводы обязательно куда-то подключать, кроме питания и SWIO/CLK? Какие ещё могут быть варианты кроме "плохой пайки", "пока паял - чип спалил" или "ошибся с распиновкой"? Во втором случае не было никакой пайки и спалить я его не мог, чип очень плотно заходит на посадочное место и контакты плотно прижимаются к выводам, а в первом, - довольно сложно ошибиться в виду небольшого количества выводов.
    • При 1 кГц частоты переключения (если меандр 50%) ток который показывает амперметр 500мА - это RMS, а в пике он как раз 1А, то есть достигает величины установленного тока ограничения.  А ещё при такой частоте переключения бывает, что фронты переходных процессов наезжают на спады (и наоборот), и получается разная непредсказуемая чехарда. Но это легко увидеть на осциллограмме.
  • Соединитель проводов с термоусадкой и флюсом внутри
    • By Alexandr Florenko
      Всем привет.
      Имеется старый hdd от ноутбука.
      Хочу через его же родную плату запустить двигатель.
      Источник питания есть, как его правильно подключить ?
      Смотрел SATA распайку( см вложения).
      Учитывая тот факт, что он потребляет 5v, я так понимаю мне нужно подключить + на один из (7, 8, 9) номеров контакта, и мину на один из (4, 5, 6, 10, 11, 12) номера контактов?
      Или на все контакты распаять?
      Если что, поправьте.
      Спасибо!
      З.Ы. запитать хочу сразу на на плате
    • By neo4511
      Здравствуйте! Мой acer 5560g когда вместо CD-ROM ставишь HDD не стартует зараза. Вытаскиваешь во время включения потом на горячую включаешь система его видит, если так не делать то зависает. Всё также как в этой статье https://geektimes.ru/post/258454/ Как я понял что рабочего способа чтобы была "нормальная перезагрузка ноутбука" нет? Хочу узнать:
      1. Как осуществить способ с "нормальной перезагрузкой"
      2. Возможно есть ещё более простое решение (к примеру на готовых китайских модулях) можно и без поддержки нормальной перезагрузки.
      P.S Тема актуальная и проблема встречается не только на этой версии ноута. Но универсального решения нету.  Можно редактировать whitelist bios но это может привести к окерпичиванию ноута.
    • By olezka18
      Здравствуйте!
      Заинтересовала данная тема скорее теоретически, потом уже практически, в нете что нашел или на микросхеме с родной платы, интересует совсем без микросхем наподобии мультивибратора, ссылки по нету что нашел были уже негодными, глянуть схемку не получилось, сразу скажу, моторчик с 4 выводами. Микросхемы, даже простые не предлагать :)))
    • By Пентагрид
      Реанимировал материнскую плату D815EPEA2 (Пентиум 3, 128 МБ ОЗУ). БИОС сбросил. Вставил свежую батарейку. Подключил родной жёсткий диск MAXTOR 20 ГБ (малый процент износа, в период неисправности матплаты лежал в коробке в качестве резервного с установленной WinXP).
      При включении вилки в сеть матплата сразу запускается. Вал диска разгоняется произвольно без реакции на команды, нет щелчков и прочих признаков работы головок. Нажимаю сброс. Заставка, затем пишет "NTLDR missing". На дискету с обновлением БИОСа реагирует, читает (БИОС так и не поменял, родной в порядке). На плате два разъёма АТА, подключал к обоим, менял шлейфы - безрезультатно. Подключил к работающему ПК - диск в норме.
      В БИОСе виден. Переключил Primary на CD-ROM, чтобы переустановить ОС. Читает, но адекватной реакции нет, выводит ту же ошибку "NTLDR missing" либо просто курсор мигает в углу. Всё это время жёсткий диск безостановочно вращается.
      Прошу мнения и совета мастеров и опытных пользователей: в чём может заключаться причина подобной неполадки?
    • By Zahar
      Доброго времени суток.
      Мне понадобилось запустить трёх фазный мотор от жёсткого диска.
      Посмотрите на схему.
      Как думаете, так работать будет?
      Да и ещё, на графике я нарисовал последовательность импульсов
      1)A ON
      2)DELAY
      3)A OFF
      4)DELAY
      5)B ON
      6)DELAY
      7)B OFF
      8)DELAY
      9)C ON
      10)DELAY
      11)C OFF
      12)DELAY
      То есть  между выключением одного канала и включением другого есть пауза, это правильно?
