Неоновая подсветка в Автомобиль
Гость roonya
Привет всем. Хочу сделать неонувую подсветку в автомобиль но даже не знаю с чего начать Помогите плиз :):):) Подскажыте что мне для етого нада и как ето сделать правельно. Заранее спасиба.
Есть 2 неоновые лампочки sharkoon, 30 см, с одним инвентором, покупались в pcdesign`е и предназначены для подсветки компьютера.
Вопрос: возможно ли их установить в багажник автомобиля, не сгорят ли они от тряски, от перепадов температур и т.д. Пробовал подключить - сгорел предохранитель в инвенторе, все же там не 12, а 13-14 вольт в бортовой системе.
Попутно возникает следующий вопрос: Можно ли удлинить провод от инвентора к лампе? надо его нарастить примерно на метр, конечно это наврятле возможно, но может все-таки .. ?
Лучше удлини провод питания до инвертора. А инвертор поставь поближе к лампе.
Вероятней что подключал неверно. 12v или 14v несущественно.
Все мы......
Не, там проблема в том, что на 1 инвенторе сидят 2 лампы.
А подключал правильно.. + и - не путаю.
Выходит что существенно, подскажите какой стабилизатор мне нужен и стоят ли усилия этого?
Какая потребляемая мощность?
Обе в багажник.
Тогда вопрос что ты имеешь ввиду:"инвентор"? Это по моему разумению импульсный преобразователь 12v постоянного тока в переменный порядка 100-150v. Или я не прав? Если это то что я подумал, то
без вариантов. Иначе получишь кучу помех.
Все мы......
Мощность: 2,85W±0,3W
Сила тока: 5 mA
Потребляемая мощность 2,85w/ напряжение питания 12v= потребляемый ток 0,2375А. КРЕН8в тебе достаточно. На вход и выход повесь конденсаторы 1-10мкФ.
Но, ещё раз
Все мы......
А что будет ток ограничивать? Посоветовали поледовательно резистор на 24ом поставить после кренки.
Зачем его ограничивать? Ты ж не светодиод ставишь. "Инвентор" будет есть столько ,сколько ему надо будет.
Все мы......
Ну инвентор спасет от перепадов напряжения.
Я пробовал при заглушенной машине подсоединить их, предохранитель в инвенторе сгорел сразу.
  • 4 недели спустя...
Сильно ногами не бейте!
Качество схемы поджига отвратное, не вижу типов и номиналов деталей.
Кто-нить подскажет?
Может кто юзал подобную схему? Какие подводные камни?
