Высококачественный Усилитель На Полевиках
Мне кажется ,что это печатка NIKOLAV-а с редакцией Леонида. А что не хотите защиту Леонида Зуева?. Надёжная, простая, на все сто рабочая и отпадает необходимость в реле защиты от постоянки.
С уважением М.Васильев
Кстати подкинул драйвер перед полевиками....Разници никакой!!!!Какой звук сначала был такой и остался!!!
Читайте внимательней.
Я про нагрузочные резики пысал - пысал. я также писал о том что они задают полюс АЧХ. В случае применения драйвера необходимо их увеличить как минимум в 3 раза т.е. с 10к поднять до 30к
Параметры в усилителе высокие!А звук никакой!!!! (((( Сухие,смазаные высокие!Средина и басс супер!!!
Та про симметричный усилитель....всем нравится звук!А мне нет!Сильно он точный...Ненравится мне звук на вч...грубый,сухой...первый усилитель мне больше по звуку нравился чем этот...поэтому я делаю 3-ий унч схема похожа на Холтона...
Грубый, сухой звук - это большие искажения на ВЧ, а большие искажения на ВЧ здесь из-за безграмотной "модернизации" схемы.
По-настоящему точный звук прозрачен во всем звуковом диапазоне.
Изменено пользователем radix
Уважаемый radix!!!!не всегда это так!!! Точный звук не может быть идеальным...Я в этом уже убедился!!!Мне тоже когда-то говорили а я в этом сомневался...
При записи,на студиях микрофоны и остальные устройства изначально вносят искаженя!изза не точности преобразования звукового давления в электрическое напряжение!И только лишь искажения на определенных гармониках могут внести в звук часть того не достающего...
Это доказывает усилители на лампах.У них параметры фуфлыжные а звук восновном отличный! :) :) :)
Думаю автор данной конструкции может высказаться по поводу рационализации своего детища .Он еще очень мягко высказался .
Кстати разработал унч по новой схеме ...попробую его...потом создам тему по ему...сразу скажу: в нем реализована триггерная защита,защита от постоянки на выходе и все это на одной плате.схему и печатку выложу!схема не симетричная!Проверенная!Звучит супер!Только компоненты применяю по лучше!И еще есть контроль нуля на выходе!Опер OP177 так-что пишите! ;)
Есть еще очень хороший операционник для котроля нуля на выходе ...но он для Украины дорогой темболее сейчас кризис...а op177 проверенный максимальный дрейф 5 миливольт при нагреве корпуса зажигалкой до 100гр.Ц.есть вариант LF355-LF357 но у нас их нет в продаже (((один из них мне попался с максимальным дрейфом 1миливольт!!!остальные максимум 2-ва!
Не удивительно что он у Вас работает плохо. Во первых резики в затврохах для Н-канальго и П-канального должны быть разные, как считаються - надо смотреть даташит. Дальше частота среза от проходной емкости. 10к в нагрузке УН - жесть.
Изменено пользователем 25602
Там много и других косяков, даже не говоря о том, что высокоомный выход УН непосредственно нагружен на значительную нелинейную входную емкость ВК. :) Например, выкинут конденсатор из цепочки термокомпенсации, что при наличии паразитных емкостей приводит к детектированию сигнала на высоких частотах; почти вдвое уменьшено напряжение смещения в выходном каскаде УН, из-за чего данный каскад оказался почти заперт в состоянии покоя, то есть фактически переведен в класс АВ... Можно было бы продолжить, но перечисленного уже достаточно для того, чтобы получить обвальный рост искажений на высоких частотах, поэтому звучание такой схемы просто обязано быть грубым, резким и сухим. :)
Я об этом в самом начале ветки говорил
А кто знает за транзисторы TOSHIBA 2SK1530+2SJ201 Поделитесь информацией!Как они в звуке?
Транзисторы хорошие, у меня такие стоят, они дают самый низкий КНИ
1. Перед полевиками надо обязательно ставить повторители.
2. Транзисторы ВК надо впаивать в плату, да ещё ноги отрезать как можно короче.
Андрей Константинович
Полевые транзисторы склонны к паразитной генерации на СВЧ
Требование к монтажу -как к передатчикам ДМВ
нужен или горький опыт или опытный наставник
ибо у каждого хирурга-своё кладбище (поле дохлых полевиков)
Схемы просты красивы с очень точным и богатым обертонами звуком
запускайте схемы всегда через ограничители тока питания
и контролируйте самовозбудение осцилогр
и сделаете ,свой меч :(MOSFEET-KATANA)!!
бред
достаточно смонтировать затворные резики непосредсвенно на затврорах мощшных полевиков в ВК.
к примеру провод МГТФ 0,75 заменяет проводник на плате толщиной 25 мм дальше думаю не стоит расказывать
Я монтировал кусочки печатной платы на ножки транзисторов (обрезанные)
и там-же обвязку транзисторов -очень удобно и к радиатору крепить и провода не мешают.
Спасибо за рассказ!!!А я раньше считал что 2SK1058 |162 лучше чем toshiba ((((
Если у участников дискуссии есть схема уся SONY 707--взгляните
вы диктуете artos5 именно её построение ---цена аппарата-2000уе --в нём всё идеально именно как вы хотите
-но люди брали другие усилители
стерильный звук не интересен защита не спасала аппарат -хотя создан был профи не чета нам с вами
и уверяю не цена пугала покупателей и внешне -он красавец
Ножки у К1529 иJ200 не обрезаны апросто загнуты и припаяны к дорожкам --отлетали при разогреве от самовозбуждения
В PIONER702 (рабочий) -хозяин уговорил(клянусь я отпирался от этой бредовой идеи)-установить УНЧ ИВАНОВА (Радио) на полевых тр
Ну нравится людям отличать звук алюминия от стекла в фонограмме -и обертоны немецкой скрипки от итальянской- пластиковый бубен от кожи ТАМ-ТАМА просит человек-собери ему!!!
1.Сами транзисторы никогда не дают (сами по себе) никакого КНИ.
2. Повторители нужны только в случае, если предыдущий каскад не справляется с нагрузкой последующего каскада.
3. Надо избавляться от паразитных С и L, что и достигается укорочением длины дорожек , проводов и т.д.
Всетаки я правильно считал!!!!)))) Полевики 2SK1058 2SJ162 Лучше чем тошиба! Собрал по старо известной схеме (Петрова усовершенствованый,убран электролит по обратной связи,установлен подстроечник для установки нуля,и введен интегратор поддержания нуля и естественно защита по току и по температуре)умзч...результат супер!Звук очень хороший,еще особенности:нет стабилизатора ДК,раздельное питание каскада УН и оконечника...каскад УН запитан стабилизированным питанием + -38В а оконечник + - 35В И что самое главное выводы на проводах минимальной длинны сечением 1.5мм в переплет!Никаких свистов и жужаний проверено осцилографом.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-411749 Вот ссылка на эту тему!Там есть схема
  • 1 год спустя...
здравствуйте всем...я с 9-ти лет занимаюсь электроникой у нескольких знакомых учителей и профессоров...и много с чем несогласен-например в начале было сказано что 5см провода у полевика не принесут вреда...так вот-5см провода это довольно не хилая антена-которая соберёт столько бяки-сколько вам и не снилось-вы её врятли разберёте на фоне столь сложного звукового сигнала-но поверьте-она там есть...я сам чиню профессиональные усилители и не один усилитель-не видел с проводами на транзисторах...наоборот-т.к.все дорожки расположены параллельно-по контуру платы даже дорожку общего пускают-что бы наводки не ловить из вне...практика хорошо-но приборы лучше-никогда не видел что бы на концертах звук на слух настраивали-всё как положено-вы думайте хорошо-потому что лучше не слышали...и вообще слушайте " Ulis"-он вещи говорит чаще всего... :) и ещё одно-колонки на которых вы это всё слушайте(вычитал из раннего)-мягко говоря "Г"-как можно на них(кроме уровня фона)что то вообще услышать и сделать выводы?-а звуковой сигнал откуда берёте?-и после этого вы хотите сделать высококачественный усилитель?зачем он вам???паяйте на TDA или LM-вам хватит-а басит,не басит-это вообще отдельная тема...есть экволайзеры в конце концов-нормальный усилитель должен быть линеен-а все эти басы настраиваются аналайзером и(или)экволайзером потому что так и должно быть...столько шороха-высококачественный...-да где же?-паять учиться надо а потом думать а то на монтаж смешно смотреть... :D
