artos5
Высококачественный Усилитель На Полевиках
Мне кажется ,что это печатка NIKOLAV-а с редакцией Леонида. А что не хотите защиту Леонида Зуева?. Надёжная, простая, на все сто рабочая и отпадает необходимость в реле защиты от постоянки.
Кстати подкинул драйвер перед полевиками....Разници никакой!!!!Какой звук сначала был такой и остался!!!
Читайте внимательней.
Я про нагрузочные резики пысал - пысал. я также писал о том что они задают полюс АЧХ. В случае применения драйвера необходимо их увеличить как минимум в 3 раза т.е. с 10к поднять до 30к
Параметры в усилителе высокие!А звук никакой!!!! (((( Сухие,смазаные высокие!Средина и басс супер!!!
Та про симметричный усилитель....всем нравится звук!А мне нет!Сильно он точный...Ненравится мне звук на вч...грубый,сухой...первый усилитель мне больше по звуку нравился чем этот...поэтому я делаю 3-ий унч схема похожа на Холтона...
Грубый, сухой звук - это большие искажения на ВЧ, а большие искажения на ВЧ здесь из-за безграмотной "модернизации" схемы.
По-настоящему точный звук прозрачен во всем звуковом диапазоне.
Edited by radix
Уважаемый radix!!!!не всегда это так!!! Точный звук не может быть идеальным...Я в этом уже убедился!!!Мне тоже когда-то говорили а я в этом сомневался...
При записи,на студиях микрофоны и остальные устройства изначально вносят искаженя!изза не точности преобразования звукового давления в электрическое напряжение!И только лишь искажения на определенных гармониках могут внести в звук часть того не достающего...
Это доказывает усилители на лампах.У них параметры фуфлыжные а звук восновном отличный! :) :) :)
Думаю автор данной конструкции может высказаться по поводу рационализации своего детища .Он еще очень мягко высказался .
Кстати разработал унч по новой схеме ...попробую его...потом создам тему по ему...сразу скажу: в нем реализована триггерная защита,защита от постоянки на выходе и все это на одной плате.схему и печатку выложу!схема не симетричная!Проверенная!Звучит супер!Только компоненты применяю по лучше!И еще есть контроль нуля на выходе!Опер OP177 так-что пишите! ;)
Есть еще очень хороший операционник для котроля нуля на выходе ...но он для Украины дорогой темболее сейчас кризис...а op177 проверенный максимальный дрейф 5 миливольт при нагреве корпуса зажигалкой до 100гр.Ц.есть вариант LF355-LF357 но у нас их нет в продаже (((один из них мне попался с максимальным дрейфом 1миливольт!!!остальные максимум 2-ва!
Не удивительно что он у Вас работает плохо. Во первых резики в затврохах для Н-канальго и П-канального должны быть разные, как считаються - надо смотреть даташит. Дальше частота среза от проходной емкости. 10к в нагрузке УН - жесть.
Edited by 25602
Там много и других косяков, даже не говоря о том, что высокоомный выход УН непосредственно нагружен на значительную нелинейную входную емкость ВК. :) Например, выкинут конденсатор из цепочки термокомпенсации, что при наличии паразитных емкостей приводит к детектированию сигнала на высоких частотах; почти вдвое уменьшено напряжение смещения в выходном каскаде УН, из-за чего данный каскад оказался почти заперт в состоянии покоя, то есть фактически переведен в класс АВ... Можно было бы продолжить, но перечисленного уже достаточно для того, чтобы получить обвальный рост искажений на высоких частотах, поэтому звучание такой схемы просто обязано быть грубым, резким и сухим. :)
Edited by radix
Я об этом в самом начале ветки говорил
А кто знает за транзисторы TOSHIBA 2SK1530+2SJ201 Поделитесь информацией!Как они в звуке?
Транзисторы хорошие, у меня такие стоят, они дают самый низкий КНИ
1. Перед полевиками надо обязательно ставить повторители.
2. Транзисторы ВК надо впаивать в плату, да ещё ноги отрезать как можно короче.
это еще почему?
Полевые транзисторы склонны к паразитной генерации на СВЧ
Требование к монтажу -как к передатчикам ДМВ
нужен или горький опыт или опытный наставник
ибо у каждого хирурга-своё кладбище (поле дохлых полевиков)
Схемы просты красивы с очень точным и богатым обертонами звуком
запускайте схемы всегда через ограничители тока питания
и контролируйте самовозбудение осцилогр
и сделаете ,свой меч :(MOSFEET-KATANA)!!
бред
достаточно смонтировать затворные резики непосредсвенно на затврорах мощшных полевиков в ВК.
к примеру провод МГТФ 0,75 заменяет проводник на плате толщиной 25 мм дальше думаю не стоит расказывать
Edited by 25602
Я монтировал кусочки печатной платы на ножки транзисторов (обрезанные)
и там-же обвязку транзисторов -очень удобно и к радиатору крепить и провода не мешают.
Спасибо за рассказ!!!А я раньше считал что 2SK1058 |162 лучше чем toshiba ((((
Если у участников дискуссии есть схема уся SONY 707--взгляните
вы диктуете artos5 именно её построение ---цена аппарата-2000уе --в нём всё идеально именно как вы хотите
-но люди брали другие усилители
стерильный звук не интересен защита не спасала аппарат -хотя создан был профи не чета нам с вами
и уверяю не цена пугала покупателей и внешне -он красавец
Ножки у К1529 иJ200 не обрезаны апросто загнуты и припаяны к дорожкам --отлетали при разогреве от самовозбуждения
В PIONER702 (рабочий) -хозяин уговорил(клянусь я отпирался от этой бредовой идеи)-установить УНЧ ИВАНОВА (Радио) на полевых тр
Ну нравится людям отличать звук алюминия от стекла в фонограмме -и обертоны немецкой скрипки от итальянской- пластиковый бубен от кожи ТАМ-ТАМА просит человек-собери ему!!!
1.Сами транзисторы никогда не дают (сами по себе) никакого КНИ.
2. Повторители нужны только в случае, если предыдущий каскад не справляется с нагрузкой последующего каскада.
3. Надо избавляться от паразитных С и L, что и достигается укорочением длины дорожек , проводов и т.д.
Всетаки я правильно считал!!!!)))) Полевики 2SK1058 2SJ162 Лучше чем тошиба! Собрал по старо известной схеме (Петрова усовершенствованый,убран электролит по обратной связи,установлен подстроечник для установки нуля,и введен интегратор поддержания нуля и естественно защита по току и по температуре)умзч...результат супер!Звук очень хороший,еще особенности:нет стабилизатора ДК,раздельное питание каскада УН и оконечника...каскад УН запитан стабилизированным питанием + -38В а оконечник + - 35В И что самое главное выводы на проводах минимальной длинны сечением 1.5мм в переплет!Никаких свистов и жужаний проверено осцилографом.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-411749 Вот ссылка на эту тему!Там есть схема
здравствуйте всем...я с 9-ти лет занимаюсь электроникой у нескольких знакомых учителей и профессоров...и много с чем несогласен-например в начале было сказано что 5см провода у полевика не принесут вреда...так вот-5см провода это довольно не хилая антена-которая соберёт столько бяки-сколько вам и не снилось-вы её врятли разберёте на фоне столь сложного звукового сигнала-но поверьте-она там есть...я сам чиню профессиональные усилители и не один усилитель-не видел с проводами на транзисторах...наоборот-т.к.все дорожки расположены параллельно-по контуру платы даже дорожку общего пускают-что бы наводки не ловить из вне...практика хорошо-но приборы лучше-никогда не видел что бы на концертах звук на слух настраивали-всё как положено-вы думайте хорошо-потому что лучше не слышали...и вообще слушайте " Ulis"-он вещи говорит чаще всего... :) и ещё одно-колонки на которых вы это всё слушайте(вычитал из раннего)-мягко говоря "Г"-как можно на них(кроме уровня фона)что то вообще услышать и сделать выводы?-а звуковой сигнал откуда берёте?-и после этого вы хотите сделать высококачественный усилитель?зачем он вам???паяйте на TDA или LM-вам хватит-а басит,не басит-это вообще отдельная тема...есть экволайзеры в конце концов-нормальный усилитель должен быть линеен-а все эти басы настраиваются аналайзером и(или)экволайзером потому что так и должно быть...столько шороха-высококачественный...-да где же?-паять учиться надо а потом думать а то на монтаж смешно смотреть... :D
    • Интересно? В тему простого композита , первый полюс около 25кГц, петлевого порядка 50дб.
    • Если буфер ДМА для АЦП пару КБ пишет и потом шлет за раз то это один момент, а вот если у вас буфер для UART формирутеся где то в другом месте, и туда помещаются  всего 12 байт, то или на момент помещения выключайте ДМА АЦП или просто делайте по прерыванию ДМА АЦП когда буфер заполнен просто копирование ваших 12 байт в другой массив временный и все. Но опять же, если формировать буфер для UART процем а в это время ДМА сработает прерывание, у вас опять данные могут быть битые
    • А как данные перекладываются из одного буфера в другой?
    • Буфер adc и буфер для usart не пересекаются. Просто из отрывков кода это не видно. Я искал зацепку в даташите, но ничего вразумительного не нашел. Вероятно это глюк самого контроллера, а точнее его периферии. Поэкспериментирую еще сегодня. Результат отпишу.
    • а лучше если кто умеет гитару взять.
    • Не прошло и 10 лет, расширил я немного свои знания в электронике, нашлось времени и решил вернуться к данному усилителю. С трудом, но отклеил прижимные пластины транзисторов. А там, полевые транзисторы SMW45N10 и SMW20P10. Подгорающие резисторы соединяют истоки полевиков с выходными фильтрующими конденсаторами блока питания. А сток идёт прямо на выходные клеммы к АС. И теперь опять тупик. Что можно ещё измерить кроме напряжение на затворе, чтобы попробовать найти причину? Или направьте что почитать можно ещё? Лично для меня логично выглядит, что не подходящая нагрузка была подключена, но проблема наверное не в этом. К слову, сам усилитель предохранителя не имеет.  Спасибо.
    • Оооооооо! Китайские квази-ничикончики. ))
