Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Судя по сетевому шнуру и розетке БП правда 40 лет. Красные МЛТ,крашеный стабилитрон,фрезерованный радиатор(не литьё)-Умели раньше делать.
Индикаторная лампочка красивая-мне такие тоже нравятся. ДЮРАЛЬ-помоему идеальный материал для корпуса. Сам начал делать такие где-то с 85.
Молодец-сделано на 5!
PS:Привет Запорожью. Со мной в Германии много увольняг работали.
Спасибо за оценку! Ещё, хорошо подходят для корпусов БП старые конденсаторы :crazy: . Один знакомый даже изготовил звуковой генератор в корпусе от здоровенного кондёра. У меня был небольшой конденсаторчик, но в нём поместился БП для сверлилки 24в 0,5А, на ТН14 + мост + 3300мкф х 2 вот такой ( конструкция выходного дня ) :
" Индикаторная лампочка красивая-мне такие тоже нравятся " - а мне уже нет :( - светят плохо, приходится выбивать стёклышко и вставлять светодиод, как на последнем БП :unsure: .
Хорошо сделано. Не знаю схему и как работает, но красиво и аккуратно.
тор дорого обошелся?
(сам буду собирать вот вот)
ещё бы с лиц. панелью поиграть..потом распечатать на клейкой пленке и прям так наклеить. :)
Изменено пользователем romanici1
Со мной на ТЫ :)
Спасибо.
Схема взята отсюда http://www.electroni.../001/index.html, эта же статья на русском http://vrtp.ru/index...icle&article=83
Схема ампервольтметра отсюда http://yl2gl.ucoz.net/forum/11-33-1
Индикатор температуры из 1201 сообщения :)
Изменено пользователем Imotor
Интересно, хватает вентилятора для охлаждения? Куда он дует, вовнутрь? Говорят, что должен быть закрытый канал для воздуха, то есть надо прикрыть радиатор пластинами по бокам.
Здравствуйте!Я тут новенький,так что сильно не пинайте.Вот мой блок: 2 канала 1.2-25В, 0,1-2,5А(стабилизатор тока) Ампервольтметр на КР572ПВ2.Уже 5 лет трудится без нареканий.
Видно что БП собирался из того что было под рукой. Себестоимость минимальная, а то и нулевая. Даже покраска кисточкой.
Одобряю!!! Молодец!!!
Интересно, хоть что нибудь было куплено в магазине специально для этого блока?
Изменено пользователем Sergej
Хорошая " рабочая лошадка ", если параметры нормальные. Я, тоже, что-то похожее задумал, с " вертикальным " корпусом, чтобы места на столе поменьше занимал :crazy: . Уже подобрал " люминивую " коробку, которая ещё будет служить радиатором, но ваша получше будет. Только трансы хочу разместить внизу, для устойчивости. У вашего БП центр тяжести высоко и он может опрокинуться, мне так кажется :thank_you2: .
Пардон, не заметил специальные ножки :wall: .
Кажется, это корпус от лампового вольтметра типа ВК7-9 или А4-М2, если мне не изменяет память, как они назывались :big_boss: . Нет, те поменьше размером будут, но форма такая же :thank_you2:.
Вы совершенно правы,это действительно был вольтомметр ВК7-9.Достался мне полуразобранный :diablo:
Изменено пользователем Sniper@
Закончил сборку зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов.
Не ставил ни амперметр ни вольтметр, так как на управлении МК. Контроллер отслеживает разрядку АКБ, а по окончании зарядки отключает от сети. Также ЗУ очень удобное для зимнего хранения аккумулятора. Подключил аккум, воткнул в розетку и гуляй хоть неделю, хоть всю зиму, за всем проследит МК. А при необходимости куда то ехать, аккум всегда заряжен.
Собрал с десяток таких зарядных, и сыну, и брату, и свату :) , все работают на ура. При зарядке аккумулятор никогда не кипит. Сначала заряжает током, потом добирает напряжение. Мой старый аккум, прослужил 5 лет, потом год стоял на улице под снегом и дождем. Двое суток погонял его таким же зарядным и уже года полтора служит для дежурного питания аквариума.
Фишка этого ЗУ, то что почти все детали из комповского БП. А самое главное, не нужно мотать ни трансформаторы ни дроссели.
Как всегда - СУПЕР!!!
думаю попросят схему
я ...за...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
2-Sergej
поделись схемой,людям наверняка пригодится.
Выкладывал на Коте: http://radiokot.ru/f...723403#p1723403 , схема печатка и описание работы автоматики.
Размер печатки 1:1 комповского БП.
Собирал для себя, и хотел впихнуть плату в корпус АТХ, но появился клиент на это зарядное и пришлось установить плату в корпус по приличнее. Не планировалась и защита от дурака, но поставил диод+предохранитель.
Красиво и толково сделано, автору +!
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
А, что за корпус, покупной?
Да покупной, хоть и не люблю я их. Но на практике оказалась очень удобная коробочка.
http://radiomarket.l...ath/690_691_694
http://radiomarket.l...oducts_id/19335
http://radiomarket.l...er/P1030938.JPG
Вам хорошо, магазин рядом, а нам пересылка дороже корпуса выйдет :thank_you2: . У меня в запасе есть пара алюминиевых, нашего местного завода, еще с советских времён ( были по 8 руб.), но они какие-то хлипкие для трансформаторного БП. Надо придумать, как их усилить, ведь трансформатор тяжёлый. Можно ещё тепло отвести на корпус, раз он алюминиевый :umnik2: .
они какие-то хлипкие для трансформаторного БП. Надо придумать, как их усилить, ведь трансформатор тяжёлый .
усиль днище металическими пластинами или уголками
в наше время снег был белее и пушистей
