Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Вот еще один ПиДБП. Соборан по версии 14, со всеми доработками. С передней панелью немного не получилось. Первый раз использовал цветной принтер, краска потекла от клея. Но переделывать не стал. БП собирался на ток 10А. Ны выходе 4 штуки 2N3055. Термостат разработан моим товарищем. Моя только реализация в железе.
Изменено пользователем alawar
Красиво вышло, автору +...!!! А схему блока питания можно глянуть?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Если можно да...Спасибо...
С разрешения автора прошивки, выкладываю схему и прошивку. Распространение копий согласно GNU FDL.
Автором является Николай [aka JooS].
Термостат.rar
Не потянет он 3 Ампера и 30 Вольт с таким кондёром в выпрямителе и радиатором :thank_you2: . А, так красиво - образец для других :yes: .
Sergej, как всегда отличная работа. Тоже хочу собрать себе 2 канала по этой схеме.. А насчет фильтрующего конденсатора тут как то был спор ведь..Старичок утверждал что 10000 мкФ минимум. В схеме Шелестова с такими же параметрами как раз указан 10000 мкФ, а тут почему то так мало..
Изменено пользователем romanici1
Со мной на ТЫ :)
romanici1
ничего не мешает поставить 10 000мкф, это просто переделаная немного печатка вот этого блока питания
http://www.radioingener.ru/laboratornyj-blok-pitaniya-ot-0-30-volt-ot-0002-3-a/
я собирал его, работает хорошо, никаких проблем при сборке не возникло.
вот тут специально ролик снимал одному из форумчан с демонстрацией работы такого питальника, транзистор на выходе лучше поставить кт819гм.
Доделал почти БП для микроконтроллерных разработок, осталось вольтметр собрать, на семисегментниках и верхнюю крышку...
ps; позже термостат переставил на трансформатор, ибо кулер справляется с охлаждением и температура до 55градусов не доходит вообще (термостат на 55*с) - а вот трансформатор слабенький и при длительной работе греется, защита там нужней...
фукнции: (если кому интересно)
защита от перегрева, индикации режимов работы (защиты перегрева)
вых напряжение 5 и 12в, регулируемое от 1.2 до 15в. + USB 5В. Кроме юсб на остальных защита от КЗ, на регулируемом макс.нагрузка 2 ампера - после превышения 2х амп питание на нагрузку отключается.
кулер включается при нагреве радиатора, узел собран на одном транзисторе и терморезисторе.
Включение БП тактовой кнопкой, после включения если ее нажать и удерживать 3 сек то сработает таймер выключения на 1 минуту, если держать 5 сек - то на 3 минуты - после срабатывания таймера отключится подача питания нагрузке.
вроде бы все, плату крыл лаком, кисточкой...
Изменено пользователем Адвансед
вот очередной мини, IR2153+IRF740, 2+45в, расчетная мощность 350 ватт, при охлаждени кулером 4х4см тянет два канала iraudamp7s (2х150ватт)
остановите землю
я на следующей сойду
во, доделал почти, нету двух светодиодов 5 и 12в. и разьемы на них же...
лицевую панель крыл лаком, кисточкой...
По какой схеме делали?
Непонятно куда делся радиатор в закрытом корпусе? :dance2: Как он туда поместился? :new_russian:Или фото с такого ракурса обманывает зрение :crazy:
Теперь видно, что он внутри . :yes:
