Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
можно и побольше греть. Транзюки до 150 железно выдерживают. У меня случай даже был как то. Транзюк не прикрутили к радиатору, так он работал до тех пор, пока не расплавил ногами припой и просто не вывалился из платы. После повторного монтажа он оказался жив!
Можно корпус использовать в качестве теплоотвода . Красить алюминий непросто, нужен специальный грунт - в военке применяется. Сделать надписи и всё. :yes:
Да, рассмотрел при увеличении и понял даже от чего она. :thank_you2:
Автоматическая зарядка из atx. Делал 4 года назад по схеме из котов. Светодиоды показывают этапы зарядки.
post-184128-0-10621000-1421748802_thumb.jpg,post-184128-0-73778100-1421748836_thumb.jpg
Изменено пользователем yuriy96
я вас поспешу разочаровать. Не только в военке
Он еще применяется при покраске самолетов и (этэншэн!) при покраске алюминиевых деталей корпусов автомобилей. Усекаете?
Идем на авторынок в ларьки лакокраски, требуем двухкомпонентный фосфатирующий грунт для алюминия. Вуаля! Желтая вонючая бяка с отвердителем и разбавителем в комплекте у нас в руках. Радостные угребаем до хазы. Наливаем в баночку желтые сопли, после этого наливам разбавитель, и только после этого (!) отвердитель. Готовая смесь живет примерно час, если не переборщить с отвердителем и не использовать высокую посуду. Все как с эпоксидкой. Грунтуем, ждем минут 30-40, красим. Можно погреть в духовке (если не жалко духовку)
Пользуюсь таким уже давно. Хрен отскребешь краску. Ложится любая эмаль из баллончиков, хоть алкидная, хоть акриловая.
профит!
Действительно, оказалось очень просто! :crazy:
Но, уже не надо, оцинковка это. :yes:
да оцинковка конечно. Но я просто изложил на всякий пожарный проалюминий, авось кто спасибо скажет )
сам долго кубатурил как это все красить так чтобы не облуплялось. Уже даже анодирование затеял, но вовремя осенило
ну чтоли и я отмечусь
Лабораторник из ATX. 0,7...20В 10А. Ток ограничен специально. Снимал и 20, но показометр до 10А, поэтому чтобы не зашкаливало, обрезал диапазон. Больше мне некуда девать.
Корпус от сами знаете чего
Резисторы регулировки от дешманского караоке, вылазиют при нажатии. Регулировка оборотов вентилятора по температуре есть. Плавная, но без порогового старта. На боковой панели на всякий пожарный выведены 2 USB для зарядки всяких гаджетов от дежурки (весьма полезная как оказалось фича!)
Сам блок подвергся глубокой переделке с заменой всего ненадежного на более качественное + перемотка выходного дросселя. Чуть изменена обвязка 494-ки, частота изменена на 70 кГц
Плата управления на LM358. Контроль тока и напряжения. Работает вполне себе прилично, при взрослых не балуется, за гаражами не курит.
Примитивщина в общем
не сфотал. Но там все печально, так же как и снаружи.
Кстати отсек под аккумулятор идеально подошел под хранилище зарядных проводов с крокодилами (куплены на авторынке). И сетевой провод туда помещается. Оч компактно хранится
заряжаю им время от времени свою 120-ку от LC120. Часов по 5 ток 10А держит, пока на стабилизацию напряжения не выйдет. Нормуль. Провода только зарядные чуть нагреваются
вот так это выглядело перед имплантацией. Больше фоток нет. Кондеры только потом заменил на более солидные. Грелись на макс токе
если отбросить плату управления, то собственно это все кишки и есть
осталось ссылку на схему "прилепить"
а если параметры и повторяемость хорошие - то ПП достойную не сложно "сварганить"
П.С. для 10 А -клеммники конечно "малоВатты"
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
кроме силового апгрэйда самой платы ATX содрано полностью отсюда http://www.drive2.ru...page=0#comments
я там ключи раскачки заменил на более мощные, конденсаторы в базах транзисторов высокой стороны на неполярные 2,2 мкФ. Перемотал трансформатор. трансформатор можно не трогать, это я чисто для себя. Поменял частотозадающую цепочку на 494-ке так, чтобы частота каждой фазы была 35 кГц. Частота пилы соответственно вышла ровно 70. Так работает устойчивее. Отбалансировал плечи до идеала. Диоды 4148 все перепаял на FR207 везде. Ну и заменил кондеры в дежурке с 16-вольтовых на 25 для надеги. Они там вечно умирают. Все
платку управления собирал на макетке. Сильно не заморачивался
понятно ...
для спеца - конструкция выходного дня, тогда ПП уже не нужна :)
С Уважением
именно
я больше с корпусом возился. Кишки за пару дней готовы были
Блок бесперебойного питания для коммутаторов D-Link.
По моей просьбе была разработана схема этого устройства опытным радиолюбителем из Тюмени ник Slabovik. За что огромная ему благодарность.
За основу взял схему Старичка Flyback. Уже не первый раз беру схему, печатку Старичка так как его схемы -ничего лишнего. Но в процессе разработки была модернизирована и его схема. На разработку и испытания ушло 2 месяца.
В итоге вот что получилось:
1. Выходное напряжение 13,7 вольт (12-15вольт)
2. Ток зарядки 1,8А (0-4А) для АКБ 12 вольт 18-40А/ч
3. Защита от глубокого разряда откл- 10,5вольт вкл- 12,5воль (9,5-13в)
4. Защита от переполюсовки.
5. Защита от КЗ.
