Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Попробовал травонуть картинку в негативе. ХЖ разбадяжил еще больше водой, оказалось зря. раствор быстро истощился, в итоге травилось около 20 минут.
Первый вариант мне нравится больше, хорошо закрасились вытравленные надписи, но как-то сильно бросается в глаза много блестящего.
Второй вариант хоть и меньше понравился, так как малая глубина протрава и невозможно залить черной краской протравленные участки, зато думаю будет неплохо смотреться блестящие рамки вокруг индикаторов, так же и блестящие ободки вокруг клемм и кнопки.
Будет очень неплохо.
хуже чем было бы без нее
По картинке Сергея уже видно, что все получается
рекомендую почитать сначала, внимательно
Любое покрытие краской,- шаг в сторону увеличения теплоизоляции.
Ошибаетесь. Значительную часть тепла радиатор рассеивает за счет излучения (пластинчатый - примерно половину, ребристый немного меньше за счет взаимного облучения ребер). Степень черноты алюминия порядка 0.1, а у всех эмалевых красок (независимо от цвета) больше 0.9. Поэтому эффективность радиатора после покраски увеличивается. Это нетрудно проверить: закрепите на радиаторе датчик термометра, а рядом LM317 в режиме генератора тока, чтобы она рассеивала постоянную мощность. И сравните температуру до и после покраски.
На мой взгляд, второй вариант лучше. Вопрос - а зачем кружочки внутри рамки индикатора?
По картинке Сергея уже видно, что все получается.
2 Masix
в первом сообщении Сергей писАл, что вытравил и дунул черной краской... Так что это краска.
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Способ то знакомый. Но у меня нету столько терпения... :lol: Да и тисков дома нет, чтоб аккуратно отверстие обработать напильником (с двумя уголками, если знаешь, о чём я).
С пластиком всё гораздо быстрее и проще, в случае прямоугольного отверстия: сверлишься по углам, с обоих сторон между точками сверления проходишься скальпелем под металлическую линейку. Потом от угла к углу крест накрест как попало прорезаешь (я делаю это сверлом). Выламываешь получившиеся 4 треугольника. Аккуратное и ровное прямоугольное отверстие готово!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Есть другая метода, положить заготовку на край стола и обрабатывать напильником вертикальными движениями. Только свет надо выставить под нужным углом, тогда видно даже, как разметочная линия утоньшается. Точность обработки получается отличная. Но последнее время я все на фрезерном станке делаю. Менее точно, зато быстро. Если надо сделать какую-то панель, обращайтесь.
Изменено пользователем Liv
Буду иметь в виду. :drinks: Сам уже недавно затеял таки стройку ЧПУ, назрела необходимость :)
Знаю с уголками, но мне проще выпилить по разметке, чем выставлять уголки.
С пластиком проще. сверлю одно отверстие и вырезаю лобзиком по дереву. Надоели уже пластики, захотелось чего нить что еще не пробовал(травление алюминия) Целыми днями сижу дома, надо же чем-то занять себя. С утра пока не жарко рою картошку как крот, потом занимаюсь вот такими извращениями.
Уголки собираются на шпильках.
По теплообмену, промолчу, в двух словах не получится(
ребята, уже давным давно придумали лазерную гравировку и резку. А вы все напильники да лобзик
стоит копейки, есть в любой рекламной мастерской. Я даже и не плачу за это все единожды отремонтировав им одно устройство
приносишь dxf с тем что тебе нужно, говоришь из какого материала, на следующий день забираешь готовое
вот тут пример работы с ними
http://forum.cxem.ne...ic=81786&st=960
это только эскиз в дереве. Потом будет черный пластик с белыми буквами. Режет и гравирует один и тот же лазер за один проход. Точность - 0,01 мм. Полет фантазии ограничен только сортаментом материалов
стоит копейки
Та зачем вообще что-то делать? голову морочить, время терять. Китайцы давным давно все придумали, и порежут и погравируют с точностью -0,01мм, если хочешь и до кучи соберут. цена копеечная, даже ходить никуда не нужно, по инету заказал, через месяц и домой принесут. Во лафа настала для лентяев творческих людей.
А вот мы дураки отсталые, необразованные, все лобзиком да напильником.
Люди добрые, помогите советом пожалуйста - купил на днях вместе с другими компонентами Блок питания DEXP DTS-650EPS, и столкнулся со следующей проблемой - при первом подключении дома питание вообще не идет, никаких признаков жизни, при проверке в сервис центре и дальнейшей установки софта у друга дома все прекрасно работает, как привез опять домой - опять не работает. В чем может быть проблема? дома все отлично работает, хоть я и не электрик, но предыдущий комп исправно летает, как и другие электроприборы, а новый не хочет даже включаться.
Сережа, утрировать можно сколько угодно. Можно ченить про космос там придумать. Но если делаешь качественную вещь, можно и размять ноги немного. Ничего против нормального хэндмэйда я лично не имею
Здравствуйте! Оживим хорошую тему. Наконец мой долгострой подходит к стадии завершения...Фото выставляю на Ваш суд (надеюсь скоро будут фото полностью собранного аппарата).
ТТХ: 2 канала 0-27В 0-2,2А;
3,3В- 1,2А;
5В- 1,2А;
12В- 1,2А
Все каналы развязаны.Присутствует двухступенчатое переключение обмоток, регулятор оборотов куллера( схема уважаемого Леонида Ивановича), двухдиапазонный вольтметр (с котов)
Мое небольшое ноу-хау с кнопкой включения (кто отгадает?- небольшая подсказка: коричневая кнопка без фиксации, синяя с фиксацией)
Критикуем:
Изменено пользователем Sniper@
ну довольно неплохо. Примерно на 9 из 10 только за корпус. В остальном - отличная работа
