Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
1.как источник опорного напряжения для отладки...
Так и есть.
2.думаете что крутите "точно"...
Не надо думать, надо смотреть что крутишь.
3.приходится искать интересующий параметр...
Как бы с этим проблем нет. У меня глаза не в куче же.
4.какая часть БП будет ведущей какая ведомой...
У всех MASTER, а у меня канал-А.
Sniper@, у меня стоят 10 оборотники на точно. Пробовал ставить уже только проволочные, но немного медленно происходит регулировка. Так что, каждому свое.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Так и есть....
За остальное не в претензии, типа на вкус и цвет - все фломастеры разные.
По любому этот БП делали под свои предпочтения!!!
Блок хорош (в смысле пока идея дизайна), спору нет!!
Но из опыта работы с электроникой: не надо один блок грузить "параллельными функциями" под самую завязку!!
Для игр с опорным напряжением всё же лучше отдельная коробочка.
Не настаиваю. Чиста предупреждаю об возможных грабельках!!
С уважением, Сергей
Тут не поспоришь, действительно медленно.
Года 4 назад, подарили неисправный шуруповерт Makita, с двумя якобы неисправными аккумуляторами, но без зарядного устройства. Шуруповерт починил,один аккумулятор был действительно неисправный, а второй еще ого-го (только сейчас полетела одна банка,а шуруповерт используется очень часто!) Вот и пришлось для него сделать автоматическое зарядное устройство. Схема взята с Котов, собрана на к176ие12, кр142ен12.Устройство работает как часики!!!
Изменено пользователем Sniper@
Вместо переменников грубо и точно, поставить 10-ти оборотный. На Алиэкспресс 5шт. стоит около 10уе. У меня такие стоят, вроде неплохие, контакт еще не пропадал...
+1. Только так. Отдельные регуляторы напряжения грубо-точно оправданы только если невозможно приобрести многооборотные. Или делается какое-то детское устройство "выходного дня". Тогда и "грубо-точно" не надо.
На регуляторе тока, мне лично с головой хватает обычного переменника ("грубо"). Можно, конечно, придумать сценарии, когда нужна очень точная установка выходного тока, но тогда, если это нужно часто, опять-таки, можно поставить один многооборотник, и забыть о вопросе.
Нормальные многооборотники крутятся легко, и потому довольно быстро.
Изменено пользователем Vovk Z
Сколхозил на досуге БП по мотивам Простого и доступного версия 16У2.Радиатор правда на 2-3 мм по краям выступает,но не хотелось его пилить,сзади на стояке где будет стоять етот БП его и не видно.БП выдает как положено 5А и 0-30В.Больше немецкий тор и не позволяет.
Горизонтально.Знаю что не по феншую,но задумывалось при сработке защиты по температуре включать куллер который будет обдувать радиатор.Короче лепил из того что под руками валялось.Был бы другой радиатор то и вопросов бы не возникало как у меня так и у вас.
Изменено пользователем куко
Сколхозил на досуге БП ...
Зачем два крутильника на напряжение??
Резьбованые контакторы для выходного напряжения питания (возможность удобного и надёжного подключения проводов), для ЛБП - опция практически необходимая!!.
С уважением Сергей.
я вот кстати тоже не против пары крутилок именно на напряжение для ПиДБП. Там диапазон такой, что одной замучаешься ловить даже десятку. На ток согласен, достаточно одной.
черный и белый в приборах обычно рулят. ну и вариации между ними
символы + и - под зажимами будет хреново видно, когда они встанут на место
понятия "плавно" в настройке нет. Есть грубо и точно. Остальное колхозная терминология. Ну и вообще дизайн отстойный чесгря. Шрифт не читаемый, шкалы поделены на деления по 3 (?!!!), надписи ПОД органами управления, не все одинаково центрированы и еще куча моментов
надпись ВЫХОД вообще убила. У вас есть гдето ВХОД? :crazy:
Вот что получилось изобразить. Кто что посоветует по цветовой гамме?
Пока в разработке и место позволяет сделайте отдельный показометр на ток!!!
Независимый контроль показаний тока - опция весьма полезная!!
С уважением, Сергей
Напряжение и ток отдельно показываться будут на одном индикаторе. в две строки
Выход напряжения. всё логично.
Не имеет значения, так как все значения выставляются по приборам.
Изменено пользователем wanderer
фффуууууууу :heat:
совмешенный LCD индикатор :heat:
онли тру сэвэн сигмент
wanderer
дорогой товарищ, я не спорю, я просто говорю что думаю. Ваше право хоть на ушах вальсы вытанцовывать
не нужно мне доказывать свою правоту
mail_robot
Взаимно!
И свою правоту можешь оставить при себе.
А вот Sem2012 спасибо! Он единственный кто умеет читать!
практика говорит о том, что если ты правша, то индикатор лучше иметь слева. Вывод- зеркальный дизайн того что постом выше
не идеал, но уже намного лучше
дедушка мне говорил - всегда слушай совета, потому как ты не всегда самый умный. Но не спеши делать все что советуют, потому как они не всегда умнее тебя.
ваш тон говорит только об одном - недалекость, причем по жизни. Мои соболезнования
вот то что недавно разрабатывалось мной
есть моменты которые можно передрать
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=81786&st=960#comment-2116315
