Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Моя панель, проект в вариантах.
"Зебровая полосатость" нехило перегружает визуальное восприятие!!! Это пожалуй самое основное замечание.
Ну и по мелочи:
Отдавать один элемент индикатора (который никогда не будет изменяться) под наименование параметра - некамильфо, расточительно.
Расположение кнопки "1/0" в верхнем правом углу - более целесообразно (дабы рука не "запуталась" в проводах подключёных к клемникам , когда надо будет выключать по быстрому).
Язык подписей и названия БП, имхо, лучше всё же чтоб был один, категорически против всяких ошибок "рАзряд".
И подпись основных настроек параметров - должны быть всё же по понятиям (типа классики: "вольт" и "ампер")!!
С уважением, Сергей
категорически против всяких ошибок "рАзряд". Надписи на украинском напруга, струм, розряд- все верно.
Изменено пользователем N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Пост #2156 отлично, но нехватает изюминки в цветовой гамме.
perik тоже зашебись.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
А мне больше нравится вертикальный дизайн лабораторного источника питания
У вертикалки несомненно есть свои "+", где то даже более удобен в эксплуатации чем горизонталка (как на Вашем фото оба БП равно и легкодоступны, а если горизонталки ставить этажеркой, то нижний практически недоступен для взять по быстрому ).
Но у вертикалки есть "-" которым не могу пренебречь в своей работе, вертикалка может упасть набок... (и падала, аж до вдребезги).
С уважением, Сергей
Показометры самодельные на Mega8, которая кроме отображения значений напряжения и тока выполняет простейшие сервисные функции.
Схема ниже - приблизительный вариант 5 амперного ЛБП, с аналогичными показометрами.
Печатку чего? Индикации? Схема постом выше реализована на 4 платах: силовой, сигнальной, индикации и вспомогательного трансформатора.
Это мой двухканальный ЛБП до 3х ампер, 25В. Передней панели еще нет.
морда -фиг с ней, ты потроха показывай, здесь народу схемотехника интересна не меньше чем корпус.
я вот сколько печаток ни пробовал, ни одна не понравилась. Вафли сливочные лучше
лабораторник 25В 5А.zip
Схема и печатки не есть окончательный вариант, так что их можно использовать пока как справочный материал. ЛБП сейчас на опытной эксплуатации, и выявлены некоторые недочеты. Но основные цели достигнуты - падение на регулирующем транзисторе 1.2В при любом режиме работы и низкий уровень шумов и пульсаций (менее 0.5мВ RMS в диапазоне 600КГц) при использовании импульсного пререгулятора.
- создайте темку по нему (тем более, что у вас есть готовые электронные схемы). Параметры нормальные. А то засилье чисто линейных лабораторных БП на форумах немного напрягает. У некоторых людей вообще, сложилось впечатление, что лабораторный БП может быть только чисто линейным.
Изменено пользователем Vovk Z
Создавать отдельную тему пока не намерен, так как конструкция еще не отработана. Да и не многим она будет интересна в силу своей "не простоты". А у кого появятся вопросы, можно и в личку спросить, отвечу непременно.
не вижу проблем в сборке импульсника с привязкой линейного стабилизатора, у самого такой питальник есть.
видео записано ещё на этапе сборки:
Собирал и с ШИМ регулировкой , но по уровню пульсаций на выходе - всё же у линейного стабилизатора показатели лучше.Всё зависит от конкретных задач, кому то и переделанного компового питальника - с головой
а кому то надо сотки ловить по ослику для ЦАПа или ещё какой нибудь хитрой микры с логикой.
p.s.канал мой.
Изменено пользователем DTS
