Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
11 час назад, Dr. West сказал:
делаю триггер с кнопками
У меня вот так, правда без кнопок и тумблеров, просто задержка подачи напруги, но ничего не мешает добавить.
Подумалось, логичнее контакты реле повернуть на 180 градусов.
По поводу тумблеров - они хороши тем, что визуально сами, без ламп и светодиодов показывают, как скоммутирован выход - включен или выключен.
Что касается того. что реле на большие токи много, а тумблеры поискать, то я применяю старые добрые советские Т3 и ТВ-1, у обоих контакты на 5а, надежность исключительная. На радиорынках их полно и стОят недорого. Конечно, если применять "китайцев" , так там и тумблеры и реле непредсказуемы.
Насчет "общей концепции лицевой панели" как-то смутно... Кнопки против тумблеров?
7 часов назад, Vager10 сказал:
Если всё управление кнопочное, даже вместо крутильников стоят пара кнопок типа "добавить" "убавить", "старт/топовый" тумблер  будет смотреться инородным прибамбасом.
  Подсвеченая кнопка имеет более чёткую информативность! Достаточно  бросить беглый взгляд, чтоб определить "горячие" выходные клеммы блока питания или "холодные", а к тумблеру таки надо чуть большего внимания.
Ставил и тумблер на ранних БП, но таки  перешёл  на кнопки. И у тумблера, и у кнопки есть свои "+" и "-", у кнопки "+" чуть больше. ИМХО.
С уважением, Сергей
Согласен с предыдущим постом, хотя я ни разу не собирал БП только с кнопками на лицевой панели. Не попробовать ли?
Возник другой вопрос - если кнопка плюс реле, то предполагается и вторая кнопка, "выкл.", иначе нужно использовать "логику".  Или есть какие-то хитрые реле?
Или я чего-то не понимаю?
С уважением, Игорь
В народе популярны псевдосенсорные кнопки, это когда и вкл. и выкл. делается одной и той же кнопкой без фиксации. См. схема псевдосенсора On-Off из журнала Радио 2016 №1. Подобную схему с релюхой делал  Dr. West, а я на полевике. Легко нажимаемая кнопка без фиксации имеет органолептическую приятность.
Изменено пользователем boris_ka
20 минут назад, Vager10 сказал:
Есть хитрые кнопки с фиксацией.
Изменено пользователем vg155
1 час назад, bavbav сказал:
пользую такой вариант, при включении бп нагрузка гарантированно отключена от питания
Типа электронного пускателя с одной кнопкой.
8 часов назад, zanny сказал:
По мотивам
а функционал где можно посмотреть?
вижу только напряжение реальное, напряжение установленное и ток
ну и какие то непонятные надписи
10 часов назад, zanny сказал:
По мотивам
пару вопросов:
1) как организована вентиляция?
2) регулируется только напряжение? в каких пределах?
3) применена схема плавного пуска? на чем конкретно?
на этом форуме я подзабросил публикации о развитии этого проекта.
о всех подробностях можно почитать на Радиокоте в моей теме Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
@p486  на последней фото сверху видны винты от 90мм вентилятора, включение от датчиков температуры на радиаторах. температура включения опциональна. посмотрите в теме, там есть ответы на все вопросы.
