BEST-83154 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Сергей_74 - все описаное возможно,вопрос только кому что необходимо вить не секрет,что в наше время есть куча приблуд типа управление через телефон шуруповертом,освещением и даже ЗУ ,всякими игрушками и многим другим ну вот на кой мне резон периодически подходить к ЗУ и смотреть что там и как? если мне необходимо проверить емкость акб - я вкл режим и забыл на ХХ времени,могу не думать "ну что,там скоро уже" программа сама дозарядит акб,потом поставит на разряд-потом сново зарядет и даст звуковой сигнал,и будет каждые ХХ времени периодически напоминать подобная функция есть во многих устройствах - микраволновка,стиралка,холодильник-если дверь не закрыта,некоторые ЗУ и тд 14 часа назад, Amzor сказал: есть у меня Imax B6, интеллектуальное универсальное зарядное устройство об интеллекте пока рано говорить,может лет через 100 и будут на данный момент просто отработка программы или определенных алгоритмов,не более об универсальности Imax B6 то же спорный вопрос,у него есть некие параметры которые он может,но ты же как пользователь не можешь настроить разряд допустим до 2,33в? нет можно только выбрать тип акб и ток (может и еще что то не знаю,никогда Imax B6 даже в руках не держал),но суди по отзывам программа давно устарела появились другие типа акб и для них нужны свои параметры или опять же об универсальности - мне нужно будет зарядить мой эл вел -сможет Imax B6 дать до 54,6в и ток как минимум 2а ? предполагаю ,что нет поэтому слово универсальное оно относительное и лучше его писать в кавычках) вот такому бп CPS 6011 вставить нормальные мозги и разрядник он и то больше сумеет чем Imax B6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BEST-83154 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 вот к примеру довольно крутое зарядно-разрядное Icharger 4010 Duo в нем так же есть звуковой сигнал по завершении процесса и вроде бы и управление через телефон и к стати когда смотрел обзоры на него увидел как отрабатывает компенсация при разряде и вписал себе такое , и оказалась довольно крутая штука этот режим в дальнейшем я даже убрал обычный разряд,теперь только с компенсацией))) и даже у этого Icharger 4010 Duo как и у Imax B6 есть только выбор типа акб и соответственно нельзя будет установить другие желаемые параметры , так же программа устарела,не соотвецтвует новым типам акб,и есть ограничения по току от напряжения смотрел на ютубе как чел мучался когда хотел проверить емкость нового типа акб и приходилось ему сначало выставлять 1 тип акб разряжать до его параметров а потом выбирать другой тип и до разряжать ,причем постоянно контролирую процесс поскольку второй выбранный тип разрядит акб ниже допустимого порога акб! да и при заряде свои танцы с бубном поэтому я не пишу конкретные типы акб,а только ручное управление,соответственно могу сделать такую же процедуру только без лишнего гемора только установив необходимые параметры 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Sukhanov Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 (изменено) Коллеги. Однако , походу, довольно сильно погрузились в тонкости настроек и всевозможных регулировок ЗУ... Испытываю некоторый "творческий зуд" в этом направлении, типа есть надобность в обсуждении тонкостей возможной реализации подобного.... Всё это было бы интересно и уместно в соответствующей теме! С уважением, Сергей Изменено 17 января, 2018 пользователем Sukhanov 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
BEST-83154 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 а что есть соответствующая тема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Sukhanov Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 (изменено) Да хотя бы вот (Ваша же тема). Там как раз была бы более уместна суть развернувшейся тут, в "корпусах", полемики по поводу целесообразности скрупулёзного меню ЗУ или БП.... С уважением, Сергей Изменено 19 января, 2018 пользователем Sukhanov 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
BEST-83154 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 ок,накинул и туда обновлений) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Ребята, очередная самоделка , обкатку уже прошёл , нагрузку держит. За основу взял DPS8005 к нему питальник на TL494+IR2110 , маленько перекроил ПП и разогнал до 88В ,комплектующие взял с запасом , делал для себя и с того что было. 19 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIKVADIK Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Доброго времени суток. Недавно сделал себе станцию паяльную. Корпус клеил дихлорэтаном из монолитного поликарбоната. Крышка снизу. Достаточно прочным получился. Обклеил плёнкой с алиэкспреса. Буду клеить ещё один такой, все углы и канты буду закруглять, но на этот раз хочу задуть авто эмалью акриловой, чёрной. Шлифовка, полировка и т.д. Опыт имеется, с этим проблем не будет. Вопрос вот в чём, как потом на лицевую панель нанести аккуратные надписи, обозначения(преимущественно белым цветом) не повредив при этом ЛКП? Распечатать, заламинировать, приклеить не подходит, т.к. будет виден переход с прикленного на ЛКП. Возможно есть у кого либо подобный опыт, подскажите как быть. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 (изменено) 14 минуты назад, VADIKVADIK сказал: Возможно есть у кого либо подобный опыт, подскажите как быть. При минимальном количестве регулировок, с логически понятным управлением и индикацией, (имхо) надписей не требуется (лишняя нагрузка на визуальное восприятие). Единственно отмечу: Экран бы повыше (насколько возможно, хотя бы на 10 мм.), недавно сделал девайс с "низким" расположением экрана, и оказалось что провода зачастую перекрывают "визуальный контакт", иногда приходится помимо быстрого взгляда искать положение для полноценного обзора, либо на провода класть пассатижи, чтоб их придавило к столу.... А достаточно было бы сделать экранчик чуть повыше!!! (возможно что и переделаю). Ну и если показометр убрать за аккуратный экран (или за прозрачную фальшпанель во всю лицевуху) будет вообще суперски!! С уважением, Сергей. Изменено 9 февраля, 2018 пользователем Sukhanov 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BEST-83154 Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Семисегментный индикатор лучше через стекляшку нужного цвета или матовую полупрозрачную пленку будет лучше видны показания 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shallun Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 (изменено) Можно просто аккуратно автомобильную тонированную пленку наклеить на индикатор и не заворачиваться , много раз так делал . Изменено 9 февраля, 2018 пользователем shallun 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIKVADIK Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Коннектор, индикатор и резистор переменный расположены в одну линию и по центру относительно верха-низа. В этом плане меня всё устраивает. Насчёт прикрытия индикатора плёнкой, можно было бы, эстетики ради, т.к. видно и без плёнки всё хорошо на нём. Позже что нибудь всё же приклею. Фальшпанель хорошо бы, но тогда будет переход жёсткий виден. Если в том корпусе что на фото ещё более или менее фальшпанель будет смотреться, т.к. он угловатый, то на будущем вообще никак, т.к. планируется закругление углов. Благодарю за критику, принял во внимание 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_vintik Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 12 часа назад, VADIKVADIK сказал: как потом на лицевую панель нанести аккуратные надписи, обозначения(преимущественно белым цветом) не повредив при этом ЛКП? Можно попробовать белую однокомпонентную маску для п/п, правда не знаю, как она поведет себя в связке с эмалью. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Falcon Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 10 часов назад, _vintik сказал: Можно попробовать белую однокомпонентную маску На ютубе видел ролик - мужик так и делает морды для своих усилков на продажу, видимо держится... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_vintik Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Пробовал на пластике, из которого делают корпуса Z серии. Получилось не совсем хорошо в плане, маска мелкодисперсная и полностью не отмывается спиртом (остается белый налет). Потом, если колупнуть надпись, легко скалывается (не держится на пластмассе). Может маска такая попалась (брал на Вороне). Как на краске будет не знаю, - не пробовал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolai_kuzmenko Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 Не совсем блок питания но всё же с блоком питания Универсальная паялка , под любой тип нагревателя. 24V, 100 ватт . 30 Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 достойная работа. Плюсанул 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 А что есть "Solderihg" ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 ПаяЛНая? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolai_kuzmenko Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Я сам только на фото заметил , но интересно то что на файле всё правильно . Откуда там h не понятно. 1 Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Вот теперь все по феншую . А как сделана данная надпись на пластике? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolai_kuzmenko Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 (изменено) Распечатано на засвеченной фотобумаге которая использовалась в старых фотолабораториях . Если такую бумагу пропустить несколько раз через печку лазерника она становится как пластик, а печать на ней блестящая и не стирается со временем. Потом клею на панель устройства. На фото вид морды как то не очень , в реальности более симпатично смотрится. Вот еще , на той же бумаге сделано. Изменено 16 февраля, 2018 пользователем nikolai_kuzmenko 5 Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 (изменено) 18 часов назад, nikolai_kuzmenko сказал: На фото вид морды как то не очень , в реальности более симпатично смотрится. - это вспышка засвечивает, подсвечивает то, что обычно не видно, и портит картинку (если фотографировать в упор). Изменено 17 февраля, 2018 пользователем Vovk Z 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 во. Токшта закончил очередной питальник в лабораторию А то запарился уже таскаться с коробочками по отдельности. Внутри ЛАТР на 2А и развязывающий трансформатор из двух встречно соединенных одинаковых трансформаторов (от упса конечно, но тапками не кидать, они выбраны из большой кучи). Захотел ты осциллографом сеть померить (импульсник какой нить) - включил в развязку. Надо тебе переменку например 110 вольт случайно - а вот она! Красота. Оба источника на выходе с автоматами, на всякий пожарный. Ну и вольтметрик какой никакой на ЛАТР повесил. Корпус запилил из фанерки правда. Ничего более подходящего не нашлось 12 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 и еще одну штуку покажу. Не знаю правда к питальникам ее отнести или как. Но вроде с питанием связано все время пользовался лампочкой на проводке при запуске или проверке импульсных блоков питания. Кто занимался тот знает о чем я. И вот решил это дело наконец то упорядочить. Сделать себе стационарный бареттер в нем собственно лампочка на 40 Вт малогабаритная, чтобы места много не занимала и не снести ненароком. Тумблер на 3 положения бареттер-откл-прямое. Чтобы лампочку постоянно не коротить перемычкой, когда БП захочется проверить под нагрузкой. С тылу поставил кнопочный предохранитель на 10А (такой как в фильтрах сетевых ставят). Ну и вывел пару клеммок для оперативного подключения амперметра (сейчас закорочен перемычкой). Удобно же. Сам бареттер подключил к паре розеток помеченных красным цветом, чтобы не путать. Можно очень удобно включать прямо сразу сетевой шнур без всяких там танцев с бубном. По моему получилось нормально 8 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
