Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
2-vg155
там скорее как на паялке, типа такого , я тоже себе ставил китайский *псевдо авиационный*
16 часов назад, DTS сказал:
Большое спасибо за очень полезную тему на *радио коте* , ссылку на тему не оставляю по причине того, что автоматом при входе начинается закачка какого то *экзешника радио кот*  , на  ресурсе *вирус тотал*  его определили как майнер и троян. Возможно там всё в порядке, но лучше переспать чем не доесть.
я сейчас переговорил с админом радиокота. он ответил, что это было больше недели назад. уже все вычистили, базу откатили.
12 часа назад, RETICK сказал:
Можно поинтересоваться почему не красиво с собакой?
а ты сам этого не чувствуешь? тебе приятно смотреть на эту лишнюю загогулину?
Привет всем! Давно ничего не выкладывал. Сделал себе еще один двухполярный блок питания. Силовая IR2153, управление уже не помню от куда, схему приложу. Почему второй сделал по той же схеме, что и первый, да потому что, зарекомендовал себя, за много лет, очень хорошо.
ИБП для лаб БП.lay6
ЛБП.lay6
Охлаждение.lay6
Текстовый документ OpenDocument.odt
А фото забыл прикрепить
Совсем забыл. Характеристики: Выходное напряжение 30В ток 5А. Верхняя крышка из рекламного пластика, очень крутая вещь. Передняя, задняя и дно из текстолита. Оформление: обычная ламинированная бумага
Изменено пользователем DelCJ
А он таки двухполярный или двухканальный? И еще,так как вы вместо трансформатора использовали импульсник не смотрели осциллографом что на выходных клеммах? выбросы, шумы и т.д., которые проникают от импульсника, иногда это очень может помешать при питании чувствительных схем...
27 минут назад, Dr. West сказал:
По просьбе выкладываю печатки в Diptrace для этого БП.
Дублирую в sLayout (2 листа).  PS by Dr. West.lay6
2019-02-26_210313.thumb.jpg.c248cd28d03176eab4d257dc096778bc.jpg2019-02-26_210258.thumb.jpg.b6da949b8a1ff221ce53ddb432d5d838.jpg
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
да, эта схема бп отлично зарекомендовала себя, простая точная надежная, хороший минимальный ток стабилизации, установка нуля на выходе. при установке других оу выход можно по моему чуть ли не до 40 В поднять
В 28.04.2017 в 19:21, bavbav сказал:
@Vager10
я пользую такой вариант, при включении бп нагрузка гарантированно отключена от питания.
Тут есть Proteus и платка в *.lay
Зачем весь этот огород? У меня просто маломощный  тумблер ( S1)  включает реле и он же показывает состояние выхода:  ручка вверх - вкл, ручка вниз - выкл. Ещё имеет энергонезависимую память. :D
5c77ff3027881_-1.thumb.jpg.689c05c000f391272bc1d1f4da6dda39.jpg5c77ff547dc6c_.thumb.jpg.eda18d67b5cf63bd43a1940ea491849b.jpg
15 минут назад, Юный пионер сказал:
Вот в этом и недостаток тумблера. А при использовании триггерной схемы клеммы БП гарантированно обесточены в момент подачи сетевого питания.
Последний шанс подумать и правильно выставить нужное напряжение. :)
Переменный резистор у вас какой-то блатной. Это НЕ Китайский многооборотник?
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Рука машинально его выключает и его положение всегда видно.
9 минут назад, Dr. West сказал:
Я бы это не утверждал, у тумблера надёжность намного выше. Если уж поставил ручку вниз, то гарантий будет побольше, что случайно выход не подключится.
Переменный резистор от чего-то фирменного, купил на радиобазаре лет 30 назад. У него 3 оборота. Тогда же купил свою первую LM317 Б/У и сразу переделал ИПС - 1. Реле РЭН-34.
Недавно добавил платку с TL431, чтобы регулировка была от нуля вольт и заменил электролит фильтра на японский.
Да и ЛМ-ку на современную, первая оказалась не очень хорошая по параметрам. Отправил её в музей.;)
В 26.02.2019 в 18:40, Dr. West сказал:
По просьбе выкладываю печатки в Diptrace для этого БП.   ps_1602.zip
Есть ещё вот такой вариант платы этого блока питания ...  доделанный на одной микросхеме.lay6
591211c6e7f21_008Stabilizovanzdroj30V-3A.thumb.jpg.ac1b1b5c03e1fcddf105df1b1679feab.jpg
Первый блин комом ЛБП.  Пидбп v14. Двухканальный маломощный. Максимально по 20 вольт  1.5 ампера, но недолго - трансформатор закипает.
Есть плата терморегулятора кулера с аварийным отключением (ограничением тока) при перегреве. На практике - трансформатор раньше сгорит :D
Понимаю, что эргономически не очень, но для первого раза пойдет, следующий будет крупнее. Этот для маломощных нагрузок, собран из того, что нашлось.
ФОТО:
SAM_3445.thumb.JPG.49eb32b7bdb9b4741fa50c0de37657de.JPGSAM_3443.thumb.JPG.7c592cff5096750918200279def6d491.JPGSAM_3441.thumb.JPG.62008e302f9dbc5edf1fec9a6060fa18.JPGSAM_3438.thumb.JPG.8adb5ad743cc471a592be742039e6cb7.JPGSDC16995.thumb.JPG.f203127c1fbcaf29f4a2a1bc5bb68724.JPGSDC17005.thumb.JPG.462f0313691d8e2dee6cba3c3396cd69.JPGSDC17008.thumb.JPG.73599e26b6c01e7a6843741bffd54161.JPG5c852b69c6b62_.thumb.JPG.7f4d8f0294902334c78dad8ea40b965e.JPG
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
собственное смещение ОУ может быть таким, что при нулевом задании появится напряжение на выходе.
этот резистор "запирает" ОУ при нулевом задании. и его номинал следует подобрать, чтобы не было лишнего "запирания".
но экземпляр ОУ может попасться с такое полярностью собственного смещения, что этот резистор не понадобится вообще, так как при нулевом задании ОУ и так окажется "заперт".
