Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Вот очередной пример моего «рукоблудия». Попался на глаза блок питания с советских компутеров. Сделан на трансформаторе, но стабилизация была импульсная. Выдавал 5в 2А.
Из него мне пригляделся корпус и трансформатор. Было решение – делаю!!! Блок делался по разработке Эдуард Неделяева- Eddy71. Документация на сборку ниже.
В качестве трансформатора применен родной трансформатор с блока донора. Навскидку 20-25 Вт около 18В переменки на выходе. Из этих рассуждений максимальный ток на выходе блока чуть более 1А. Диодный мост примененный стандартный китайский на 4А. Конденсаторы на 2*2200 мкФ 35В. Подбором резисторов максимальное выходное напряжение на выходе блока ограничивается на уровне 17.5В. Пытливый читатель может заметить на плате выпрямителей небольшой радиатор. На нем расположен стабилизатор кренка на 9В. Данное решение было принято для разгрузки стабилизатора «показометра». Он там 78L05 (TO-92), мне его стало жалко, что ему будет жарко, и сделал питание в два уровня.). В качестве «силового» транзистора применил КТ837. Искал КТ818, но этот попался первый под руку, ну и пес с ним). Радиатор лепил из г. и палок. Два одинаковых радиатора слепил алюминиевой фигней. Радиатор получился знатный. Нагрев минимальный – хватает природной конвекции. Для улучшения охлаждения радиатора (как раз на уровне вентиляционных отверстий) трансформатор сдвинул на средину корпуса, раньше он размещался в попе – на месте радиатора.  В качестве «показометра» применил показометр разработки этого же автора. Применение такого устройства вызвано тем, что он: а) как раз подошел по габаритах в мою конструкцию б) он по скорости срабатывание быстрее чем готовые китайские «показометры». Очень комфортная частота обновления. И не «тормозит» и не «мелькает». В качестве шунта «показометра» использовал шунт контроля тока блока питания. Передняя панель собрана бутербродом: алюминиевая подложка 1мм, двусторонний скотч, бумага, оргстекло 3мм. В качестве светофильтра использовал автомобильную тонировочную пленку. Просто отрезал и наклеил на скотч. Пленку рекомендую для использования – результат классный. Вроде все. Критикуйте. Ставьте лайки)
Дока.rar
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Заклею) смайликом)
Как вариант спрятать за стекло (он ведь держит индикацию)
А стекло прижато -тумблерком и гнездами ... Но все равно зачетно ...Сам такой :wall: Просверлишь а потом думаешь...Особенно на завершении стадии констрУюваннЯ:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1мм алюминия не позволял спрятать потайной винт((.
Попробуйте на кусочке люминия ... Срезать головку и посадить ее нахороший двукомпонентый клей
Удерживаем не 1т груза  же...платка -весит граммы -нужен только прижим и не более
Пикасо с меня -еще тот ;)
Все просто)
6 часов назад, Витала сказал:
Компактно ...
Для заявленных параметров 18В, 1.5 А, это даже излишне  громоздко, ИМХО оно конечно. А как вторая жизнь старого корпуса - вполне зачётно.
Но саморез в лицевухе - это таки нечто icon_wink3.gif!! Глаз цепляется - мама не горюй! Пожалуй 4-е небольших заклёпки по углам, удерживающие стекло на алюминиевой пластине , будут выглядеть более презентабельно.
Типа так:
С уважением, Сергей
Передняя панель понравилась, про саморез уже всё написали.;)
Когда-то давно из такого БП сделал ЛБП для сына на LM317.
  0 - 15 В/ 1 А, но использовал внутренности по максиму.
KA317.thumb.jpg.9107ede9a665414a0390106f58b02025.jpgKA317_.thumb.jpg.dfb14fe2d6761a7476443708e158afc4.jpg
Двухканальный блок питания. 0-30V, 0-3A. Корпус от какого-то промышленного оборудования.
Схема отсюда: https://vyvoj.hw.cz//teorie-a-praxe/konstrukce/napajeci-zdroj-0-30v-s-regulovatelnym-proudem-2ma-3a.html
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
23 минуты назад, Yurik_V сказал:
Не нашел по ссылке ни генераторов, ни счетчиков.:unknw:
@Yurik_V А внутрянку показать?!:yes: А так это просто корпус :yes:
Изменено пользователем kuzmitch
Это не просто корпус, это внешний вид блока питания. А внутри там тихий ужас: платы стоят вертикально-под углом, платы вольтметров держатся на честном слове и куча проводов. Питание вольтметров - 2 транса с первичкой на 120 вольт. :rolleyes::D
И вскрывать его лень. На нем сейчас еще и УНЧ стоИт.
С уважением, Юрий.
Двухканальный ЛБП.
Основой послужил модуль ZXY6005
Корпус от видеомагнитофона.
Трансформаторы вж4.700.041-01 выходные обмотки соединены последовательно.
Мосты установлены на радиаторы сзади.
Основание - шасси от ЭЛТ монитора. Деревянные боковушки от "Маяк 205". Передок уж сам доделал. 2 канала по 30В 3А с ограничением 30Вт (из за трансформатора, имевшегося в наличии). Основа схемы классическая - параллельные каналы напряжения на операционниках (OP07) и тока с коммутацией на диодах, плюс собственные доработки как то электронная коммутация нагрузки, ускорение переключения режимов, диф усилители напряжения и тока, Управление и контроль на ATMega8. Импульсный пререгулятор на TL494, что позволило уменьшить рассеиваемую мощность на силовом транзисторе (IRF540) до 3.75Вт максимум, а также получить ток до 3А от одноамперной обмотки транса.
lab_1.jpg.e370a7127af300c6c8ebb08e5bd87137.jpglab_2.jpg.3456f1511302f2dc362dd2826e139e69.jpg
Изменено пользователем perik
Понадобился маломощный блок питания на 12 вольт. конкретно дежурное  питание в усилитель. До этого собирал БП по этой схеме, но тогда переделывал полностью выгоревшие платы в 5-ти вольтовых блоках питания. собрал 20 штук, которые успешно работают в интернетовском оборудовании. В этой же теме выкладывал его схему и печатку.
Трансформатор и делитель пересчитал на 12 вольт. Печатка немного изменилась из за крепежных отверстий. всё равно получился компактный БП, размером коробки спичек.
Так как сей БП публиковать нигде не собираюсь, то прицеплю его схему и печатку в формате lay. Надеюсь кому-то пригодится.
БП в УНЧ_12V.lay6
очередной лбп на базе китайской платы, в ней усилил выход и диодный мост, на выходе 21 вольт 3.5А долговременно, для моих нужд достаточно, питание индикатора отдельная обмотка на трансформаторе
Рядом поселил паяльник т12 с блоком 24в 3а, на задней стенке разъём под внешнее питание паяльника, удобно когда в машине что то делать надо, 12в с акб взял и работаешь
На первом месте была компактность и быстрота сборки, так что внутренний порядок пострадал
С самодельным усилком для компа смотрится очень даже ничего))
Изменено пользователем agent61161
В 10.03.2019 в 21:35, Лёха58 сказал:
Где -то в теме Старичок советовал для большей надежности. Поставил - не жалко.
Здравствуйте R31-6 mегаом?А где об этом почитать можно?
Двуполярная запиташка 0..+/-15В  по схеме Л.И.Ридико "PSL-515" для макетирования всякой мелочёвки:
Корпус был куплен ещё в 1992 году, и с тех пор служил верой и правдой в качестве вместилища запиташек.
Плюсовой канал питается от КР142ЕН12, тоже 92-го года - на данный момент она отработала, получается, 27 лет.
Детали использовал самые дешманские - распай и БУ. Ну, разве что, кроме опорника на TL431B
Операционники и мелкие полупроводники посдувал с древних материнок:
Если бы в одном месте не намудачил при перерисовывании схемы, можно было бы утверждать что "в настройках не нуждается" :spiteful:. Но, косяк был оперативно вычислен, и исправлен:1116.thumb.JPG.a155acce6b6bb3504d7964b4c834b696.JPG
Как-то так :bye:
@vg155 , а зачем тут регулировка тока? Зачем плодить сущности - "не регулирует ток", "не говорит человеческим голосом", "не приносит кофе в постель"...  Это нишевый БП - что должен делать, то и делает. Как умеет. В рамках даташита на LM-ку. А для регулировки тока есть лабораторные блоки питания.
