Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
глупость вообще - зачем ? показать себя шибко умным ) - так это тоже глупость - изначально спросил о перегреве платы - зачем разводить вот это все чтоб уйти от простого ответа .имхо.
забористая) зачем вы стали уводить тупой схемой от простого вопроса - почему на плате сгоревший резистор - вот и все - что я хотел узнать...
Вы видимо читаете только свои посты, я подробно написал вам, вы видимо не вьежаете, потом даже фото сделал перевернув плату и указав для особо одаренных красными стрелочками smd керамику которая выгорела и которая целая на втором канале стабилизатора, а резистор просто почернел от копоти.Ну надеюсь вы поняли или все же нет??Резистору 2-х ватному 620 Ом гореть там никогда не прийдется,так как на нем, стабилитроне и мелкой емкости сделан простейший стабилизатор на 15вольт для запитки индикатора.
Изменено пользователем oleg1ma
по тому же месту ) - вы видимо не поняли почему намекнул про тему - она не имеет отношения к 2161 темы NemO - так же вы и беспардонно влезли в мою - хотя можно было просто по опыту указать ошибки - вроде как бы не очень красиво получается ? или так не считаете - потом - керамика - не керамика - мне эта инфа зачем? ес вы бы устранили причину в итоге и донесли народу -что ес такая беда - был бы благодарен - итог не понятный нагар на платах - что в нагрузке - от ответа -почему? ушли - и здесь не понятная ситуация.не в обиду PS наркотические средства не принимаю).
8 минут назад, BAFI сказал:
Так я и донес до народа, вам -же советую внимательно читать и не писать всякую хрень, читайте, как и писал не только свои посты.По поводу ваших тем, так мне они не интересны, где. что и как писать я решаю сам, совет мне ваш не нужен, от слова совсем.
12 минут назад, BAFI сказал:
По своему опыту могу вам сказать, вы видимо никогда не усиливали медь на стеклотекстолите , раз не можете отличить потемнение стеклотекстолита от температуры паяльника, открою вам тайну, он меняет цвет:D.А фото зл.нагрузки делалось, а позже уже через пару дней когда все собрал в кучу только тогда начал ее нагружать и испытывать.
вы это могли сказать в моей теме когда спросил - в ответ ничего- я не отрицаю свою не опытность и не знание - это мое хобби и увлечение -уже говорил.
Не знаю, на макитовском шуруповерте уже года 3-4 трудится такой блок, не умирает... Было дело аж двигатель дымился, а блок не сгорел.
Изменено пользователем Sniper@
 oleg1ma, вопрос. Схема старая, советских времен, наверняка активные элементы заменяли. Если не секрет - что на что заменили? На фото не разглядеть.
15 часов назад, sima8520 сказал:
На длинных шурупах умирает БП
Я собирал много блоков для шурика, выход нагружаю пока из сети 2 Ампера не будет, потом защита на полевике срабатывает. Изначально взрывались, когда силовые транзисторы типа irf740/10n60 ставил. Пока не поставил 20n50 не "левого" производства. Ну и в первичке конденсатор 0.1мкф с индуктивностью 60мкГн на стержне само собой при 50кГц, что бы при КЗ было токовое ограничение.
пришли запчасти наконец) - собрал иип для домашнего софтбокса-глаза мозолить достал) - поставил другой трансформатор- жадность- послабже - с али - проницаемость 2500 - пришлось играть с частотой и обмотками - вроде получилось - выше 55 градусов под нагрузкой - трансформатор не греется - запустился без проблем - частота 63 кГц. можно заниматься 3525)
дам рекламу китайской халяве - так как вчера вынес мозг) появилась необходимость второго БП - для запуска ИИП двумя блоками - так как давно заказывал блоки на али - дешево-сердито - за день его собрал - потенциометры обычные - по тому регулировка не плавная - но и на этот бп - как выясняется - не стоит тратиться) имхо. не сразу обратил внимание на пульсации - в итоге SG3525 норм. работать не хотела и на выходе ТГР - была жесть. на фото - пусльсации - без нагрузки - с нагрузкой - максимум уже не стал давить - смысла нет и в сравнении с моим линейным бп ПиДБП(его до ума пока не довел) с нагрузкой больше ампера ,корпус сделан из какой-то ) промышленной пластмассы - стырил на предприятии) и спаян клеевым пистолетом , показометр - откалиброван .
Собралась куча сгоревших люминесцентных ламп, для подсветки аквариумов. китаЦкое гоуно сгорает как спички. В самом лучшем случае отрабатывает пол года, в худшем -при первом включении. перегорают нити накаливания. Пробовал ставить обычную лампу Т4, дневного цвета -работает отлично. Проблема в том что с цоколем не влазит в колбу. обрезать цоколи не сложно, но дело в том что для подсветки аквариумов нужны цветные лампы, а у нас нету их в продаже. та и китайцы давно уже перешли на светодиоды.
Перешел и я на светодиоды, в данном случае на светодиодные ленты. Проблемой было впихнуть не впихуемое в родной корпус от этого светильника. Не все поместилось как по схеме, но работает без нареканий. Из 12-ти собранных БП для этих светильников, один не запустился, была глючная микросхема(микры с али, все новые)
Короче, обсуждать тут нечего, то что получилось -на картинках. Надеюсь кому-то пригодится. Схему и печатку прилагаю.
БП_12 вольт.lay6
Импульсник, доработанный китайский универсальный от 1, 5В до 27 В.  Выдает при 12В  Ампер 10-12 продолжительно, а если не долго, то и до 15. Напряжение до 27 В с соответствующим падением тока. Схема стабилизации по току и напряжении практически как из даташита на TSM1012, только использовался сдвоенный операционник 358.
Привет всем!
Вот моя скромная поделка на тему блока питания на основе DSP5020. Питание модуля установлено 58В. Вполне прилично работает. Жаль что нельзя откалибровать еще точнее. Корпус Z1A.
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
