Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
@BAFI Здесь выкладывают фото готовых БП и проверенных!
Тему почистил
@RomanVin , зачёт. Аккуратно и утилитарно.
Сетевой шнур только небезопасно выглядит - можно выдернуть невзначай.
Его можно зафиксировать вот такой штукенцией:
14 часов назад, Fer сказал:
Тут как раз я меньше всего переживаю.  Планов  раскручивать  за шнур блок питания над головой не имею. ;) Кроме того шнур вклеен. Так что не беспокойтесь.:)
Изменено пользователем RomanVin
Обратноход с размагничивающей обмоткой - UC3845.
схема известна давно - идею мне дал Серега и осталось провести это все в практике - расскажу все моменты для новичков - так как убирает много расчетов и не нужно бежать в магазин за кондером - когда собрал иип , и проще собрать теперь чем любой полумост.  надеюсь мои ошибки поправят и дополнят спецы .
сеть 220 поступает на фильтр С 1-2-3-4 ,L1 от него отказываться нельзя - иначе будете его слушать в наушниках) С1-2 сброс пиков на землю , С3 - защищает иип от внешних помех ,С4 - помехи самого иип - выбирают от 0.1 мкф до 0.22 мкф - выше частоту среза поднимать не стоит ,L1 индуктивностью 3-5 мГн - я взял что был в наличии - оптимально использовать тороидальный дроссель (замыкает на себе индукцию-меньше фонит) с высокой проницаемостью - гдет прочухал формулу для выбора провода по этот дроссель) - надеюсь спецы напомнят . резистор R1 - для разрядки этой цепи кондеров - чтоб не щекотала вилка - ес схватился)
далее мост - выбираем чуть больше по току - чем нужен (на схеме - что у меня был) емкость С5 выдает прога Старичка - у меня его нет - поставил что было ,резистор R2 для его разрядки , цепь запуска МС - резисторы R 9-10 - я поставил мощностью 0.25 - по феншую нужно 0.5 - но- по идее грузит их ток момент пуска - остальное берет на себя самозапит - и на практике их нагрева я не увидел , ставить нужно обязательно два - в случае чп - один сработает как предохранитель ,диод VD2 - выбирает любой шустрый с током 1 ампер , резистор R8 предназначен для борьбы с выбросами рассеивания первичной обмотки - он необходим - может сбить работу МС - далее фильтра С 10-11 ,стабилитрон ставить бессмысленно - он стоит в мс и работает как тригер ,имхо.
частотозадаюшие R3 и С7 здесь усе понятно
ключ - транзистор выбираем с напряжением от 800 вольт и с запасом по току , резистор R5 ставим по расчету проги ,цепочка С5 R7 предназначена для подавления выбросов паразитной емкости дросселя ,резистор - R6 служит для притягивания к земле - в ключевом режиме это важно , резистор R4 уменьшение скорости включения для снижение помех при разряде паразитной емкости , диод VD1 зашита - поглащает всплески свыше 200мВ - он обязателен в случае ЧП - вылетает МС, резистор затвора - проверено ) выбираем любой с током от ампера , ставить вместо него стаб нет смысла - не выдержит таких токов .имхо
обмотка сброса - токи малые - потому берем тот же диаметр что и первичка и одним проводом мотает такое кол-во что и первичка - начало обмотки на схеме ,диод VD3 - берем любой шустрый - со временем не более 100 н.с и током выше указанной амплитуды ,я взял чуть меньше - у меня не будет такой нагрузки - что были,второй VD4 можно брать меньше током - но- тоже шустрый ,емкость С12 - как понял можно использовать от 0.1до 0.47 мКФ - с напряжением 600вольт! я взял Российский - небольшой размер - норм цена - берите - с китайским работать не будет)
по цепи обратной связи - усе стандартно ,диод VD5- использовал что есть ,на его катод накинул бусинку - это снижает высокочастные пульсации ,конденсаторы С13-14 - можно взять больше - меньше будут выбросы при сбросе нагрузки .резистор R16 высчитывается по закону Ома - чтоб нагрузил иип на полватта-ватт - обязателен - для стабильной работы обратной связи ,я не ставил - так как иип планируется с составе паяльной станции и нагрузка будет постоянна .
запуск , так как у каждого будет свое предназначение - по обмоткам говорить не буду - все в проге Старичка - благодаря ему - не надо заниматься шаманством с иип)) начало обмоток отмечено точкой , желательно чтоб первичка ложилась одним слоем - для этого можно поиграть с частотой и зазором , намотали - выставили зазор подключили отдельно бп12 вольт по низкому питанию - проверили частоту - И эти же 12 вольт - подали на сетевой конденсатор ) - не нужно сразу кидать лампочки и в сеть - перед этим помолившись и прочитав стишки кришне) дроссель не рассчитан на это - но - эдс индукции никто не отменял - на выходе появится малое напряжение и на стоке транзистора будет меандр - он должен быть четки и без больших прогибов - только тогда можно уверенно на 80% сказать что усе норм - цепляем лампу и запускаем , по опыту- после - проблем с запуском не было . на печатке ес не использовать для паяльника - лучше чуть увеличить место под радиаторы - ток сильно друг от друга силовой контур (конденсатор-транзистор-дроссель) разносить нельзя . позже скину фотки - как соберу усе в коробочку - нет времени особо.  Это я конечно поверхностно рассказал - вычисляется все математически спецами - но-для нас - любителей этой инфы должно быть достаточно для сборки - а камни - ес по первой собирать всегда будут - на то и форум - чтоб помочь.
бп24.lay6
2 часа назад, BAFI сказал:
Схема-одна,описание-другое,лайка-третья...
Ссылку-бы на первоисточник....
схема одна - описание - одно - лайка - можно не качать) первоисточник - я
есть ошибки - с указанием номиналов - писал - не выспавшись - надеюсь поймут и простят) схема эта - не заметил.
Изменено пользователем BAFI
Обещанный файл - много полезной инфы по обратноходам и этой схеме - ес кому пригодится.в возможно мусорю здесь - ес что извиняйте)
Flyback-R01.pdf
чего молчите -то ?
А чего кричать-то?  Не правильная статейка, с грамматическими ошибками: - Нужно писать: - обратноходовЫй преобразователь , а в ней написано: -" обратноходовОй ".
тоже не сплю) - скоро на работу, дело не в названии - дело в том что я говорил - что скину инфу по обратноходовым преобразователям с размагничивающей обмоткой - а скинул обычный флайбек - описание работы .
36 минут назад, BAFI сказал:
дело не в названии
Да это я Старичка троллю, который недавно втирал нам грамматику, что писать нужно "обратноходовЫй".
немного дополню - так как возился еще с ним - доводки - извиняюсь - поспешил с выводами , и будет полезно тем кто будет собирать.
бп не стал использовать с паяльником - большой ток хх (у меня вышел 70мА на 21 вольт)- спецы больше по этому поводу могут сказать , а на постоянную нагрузку идеальный бп - дешево сердито) . ну и пару моментов по схеме - переделал под 12 вольт.
цепь зашиты - резистор R7 - скорость срабатывания (извиняюсь за мой тех. язык-как могу).) С9 - от этого кондера зависит порог включения защиты по амперам - выше емкость - выше порог. R7 - поставил вольтодобавку - мне это дало независимость от шунта - примерное напряжение на хх на схеме.
как мотал - последовательность - указана на схеме - но - при больших токах желательно наматывать как советовал Серега - на рисунке - более тесная связь обеспечит лучшую работу размагничиванию .
по печатке - ее лучше чуть подкорректировать - за время работы - диод нагрелся до 70 градусов - транзистор 65 - нагрузка 2.6А
ес будут какие вопросы - задавайте мне или инициатору сего дела - Сереге (Serg76) - без него я бы точно собрал)
фото - расчеты - для примера - схема 12 вольт - пара фоток.
С наступающим!!!!
БП_12 вольт.lay6
а можно коротко пояснить - в чем плюсы и минусы такой конструкции? Что выигрывается доп обмоткой?
Мне не нужно бежать в магазин за кондером после того как собрал ) намного меньше расчетов - для нас - любителей ) это плюс-собирают Ирки и т.д. поначалу - потому как смущает куча расчетов , а здесь получился иип с минимальной ценой и минимум расчета - оптимально для новичков - получить первый опыт.имхо. минусов не скажу - это мой первый обратноход - мне не с чем сравнивать с полумостом ес ток - он подороже)
5 часов назад, BAFI сказал:
не прояснил. Каким еще таким кодером?
обратноход и так не требует особо расчетов
10 часов назад, mail_robot сказал:
В маломощном flyback применяется как правило RCD-снаббер, подключённый параллельно первичной обмотке трансформатора. В более мощных на борьбу с потерями при выключении ключа, для поглощения энергии, запасённой в индуктивности рассеивания, применяются уже диссипативные RCD-снаббера. Но их задача это ограничить выброс по напряжению и перевести её часть в тепло, путём рассеивания накопленной в нём энергии на резисторе. Иначе можно превысить величину напряжения пробоя транзистора. Регенеративный LCD-снаббер (с доп обмоткой), возвращает её в источник питания. В отличие от схемы с диссипативным снаббером на ключе в том, что конденсатор не заряжается током индуктивности рассеивания Ls, а разряжается через диод и накапливается в этой обмотке, а затем перезаряжает конденсатор в противоположном направлении. Потери на ключе и выпрямителе останутся конечно, но потери в контуре регенеративного LCD-снаббера уже гораздо меньше. Применять их для малой мощности и смысла нет, а вот для средних и особенно больших мощностей уже есть :i-m_so_happy:
На регенеративный снаббер не похоже. Похоже на ОПП "фиксатый" с поперечным конденсатором и размагничивающей обмоткой, которая мотается не с максимальной связью ,как первичка со вторичкой, а наоборот , иначе сильно возрастают потери включения на полевике на перезаряд поперечного конденсатора.
@mail_robot сто пудово) я вот думаю какого так ир 2153 усе рвутся собирать - когда вот тебе - простой обратноход - собрал - вычислил кламбер по теореме Пифагора) - желательно еще иметь ослик подороже чтоб его вычислить - и усе - можно без образования его собрать - да в легкую) .
51 минуту назад, zato4nik сказал:
Это не прямоходовый преобразователь. Энергия накопленная в конденсаторе рекурперирует обратно в первичку и источник питания :acute:
1 час назад, Serg76 сказал:
Это не прямоходовый преобразователь. Энергия накопленная в конденсаторе рекурперирует обратно в первичку и источник :acute:
Проследите путь протекания тока из конденсатора и станет понятно сколько энергии снято с ключа при выключении , столько и вернулось в ключ при включении.
А начало работы " снаббера" с 2U на стоке, больше похожа на работу клампера, чем эта примочка и является.
Для данной темы это оффтоп. Поэтому дико извиняюсь.
@zato4nik Вы оказались совершенно правы! Куда я только смотрел:wall::blush:! Рассматривая её как "приблуду-клампер", накропал, и всё сошлось в модельке. Спасибо!!! Не первый раз уже помогаете:thank_you2:!!!
Извиняюсь так же.
