Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
5 часов назад, KRAB сказал:
а повышенным обратным напряжением не пробьет? или успеет сработать ограничение?
Не пробивает, там ток около 10мкА.
7 часов назад, vg155 сказал:
Хотелось бы верить.
Могу продемонстрировать если интересно.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
На картинке не пойми что. В каком месте снято, при каких условиях, что по осям?
Вот привычный для меня вид переходной характеристики ЛБП: на выходе и на шунте показан момент воздействия, КЗ выхода ЛБП полевиком без всяких резисторов последовательно с полевиком в режиме СС и момент восстановления после этого КЗ. КЗ - красный вниз.
Изменено пользователем boris_ka
Что тут не понятного, это фронт на выходе при подключении светодиода при ограничении тока 20ма, вот при кз на выходе, 36вольт 4а, момент входа в ограничение по току и выхода.
Изменено пользователем Alex007
удаление
7 часов назад, Alex007 сказал:
И как же я не догадался, оказывается вот оно как. Никакой экстрасенс не догадался бы.
По моему опыту, максимальный выброс на выходе при восстановлении после КЗ, при токе ограничения 0,1-0,2А. При больших токах СС растет выброс на шунте, его величина тоже важна. Из-за наличия защитного транзистора VT1, настройкой смещения которого никто не заморачивается, для данной схемы актуальна проверка выбросов при вкл/выкл ЛБП.
5 часов назад, boris_ka сказал:
В смысле сетевым выключателем? если им то на выходе в данном блоке всегда напряжение отсутствует не зависимо включен сетевой выключатель или выключен, напряжение появляется только после нажатия  соответствующей кнопки, если имелось в виду именно включение кнопкой то то каких то там выбросов особенных тоже нет.
Ту кнопку надо замкнуть, и проверить вкл/выкл ЛБП, то есть потенциальный риск. У меня на всех ЛБП есть кнопка подключения нагрузки и я никогда ей не пользуюсь при выключении ЛБП, потому, что уверен за отсутствие выброса на выходе. Картинка с выбросом 28V при выключении кетайского кита была на eevblog.
58 минут назад, boris_ka сказал:
Не понял, зачем замыкать кнопку, я что могу включить блок питания с нажатой кнопкой, зачем?  я наоборот всегда пользуюсь кнопкой для подачи и отключения напряжения на выходе блока, не надо путать китайский блок питания с этим блоком, нет тут ни каких выбросов, и к стати нажатие и удерживания кнопки до включения не приводит к появлению напряжения на выходе, так что ни какого даже потенциального риска тут нет, ясно одно что вы это блок живьем в руках не держали, на этом диспут думаю можно закончить.
Хотелось бы взглянуть на  это в ваших блоках.
Этот ЛБП запоминает состояние кнопки " Пуск " , поэтому можно включить-выключить сетевым выключателем, но выбросов всё равно нет.
Автор этого ЛБП позаботился об этом и добавил в схему супервизор, на случай отключения сети.
Максимум, что я увидел щёлкая выключателем сети на своих PSL3604 - это послеимпульс амплитудой 0,3 В
Alex007 - кстати, я не увидел на фото проводок между основной платой и управляющей, который это обеспечивает - это была отдельная доработка.
1 час назад, Юный пионер сказал:
Да у меня его нет, мне комфортней  пользоваться кнопкой.
Вот такая линейность и точность этого блока питания, не многие блоки могут похвастается такими параметрами
Дело не в этом, а в том, что, если напряжение в сети пропадёт, а к ЛБП будет подключена какая-нибудь плата с МК, то он гарантированно спасёт её от выбросов по питанию.
По нему идёт сигнал типа PG, как в компьютерном БП.
 А вот и мой типа "ЛБП":D Ранее на входе был ИИП, но входе долгих испытаний, решено от него уйти и применить ТОР. Ну и фото...
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/209045-китайский-кит-0-30v-0002-3а-и-его-модификации/page/12/&tab=comments#comment-3338282
Изменено пользователем kuzmitch
4 часа назад, Dr. West сказал:
в закрытом корпусе?
Да нет:) За эксплуатацию почти год ничего не выгорело и не потемнело. Да и не гружу его особо.
06.04.2021 в 09:22, kuzmitch сказал:
А если нагрузить оба плеча на 1,5 ампера при напряжении 5 вольт - то на сколько времени хватит ?
Только что, Alex_641 сказал:
А оно мне надо :)
Он не для таких хотелок:)
Блок питания, а точнее, устройство для проверки светодиодных линеек и стабилитронов. Выход 200В/10мА. на картинке стабилитрон КС515.
Изменено пользователем Sergej
Предлагаю бюджетный вариант использования китайского 350 ватного 24В, 14А БП в качестве корпуса универсального БП.  Доработка заключалась дополнением схемы регулировки тока и напряжения на ЛМ358. Эта плата размещена непосредственно на выводах переменников регуляторов тока и напряжения.  Красный диод индикатора ограничения по току встроил в ампервольтметр. Других мест для него и для надписей особо и не было ввиду малых размеров.
08.05.2021 в 19:17, Sergej сказал:
Схемкой не поделитесь
53 минуты назад, Sergej сказал:
Тут всей схемы, только 2 трансформатора. любой мощности, с выходным напряжением лишь бы хватало запитать вольтметр.
Спасибо, 220в на щупах?
