Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
2 минуты назад, dimon323 сказал:
Светодиоды не погорят...
Если не будет превышения по току (СД - токовый девайс), то не погорят.
С уважением, Сергей
16 минут назад, Sukhanov сказал:
С уважением, Сергей
Ограничение тока резистор 10 к,  этого достаточно?
5 минут назад, dimon323 сказал:
Ограничение тока
Диоды убивает обратное напряжение, а не ток. У многих светодиодов обр. напр. менее 12В. Обычно не более 5В.
6 минут назад, vg155 сказал:
А где здесь обратное напряжение?
Вопрос был: - что будет, если перепутать плюс и минус при подключении светодиода. В этом случае здесь и будет это обратное напряжение в 220В.
Если щупы подключить наоборот, то будет и обратное.
Желательно ток уменьшить до 1 -2 мА, будет безопаснее, 10 мА - нехило токает.
Вольтметр зашкаливает и показывает непонятно что после моста.
18 минут назад, vg155 сказал:
Всё в руках Бож... Э-э-э , возьмёт Димон щупы наоборот ("правый" щуп в левую руку, "левый" в правую, или "правым" щупом к "левому" контакту С диода и "левым" к "правому" контакту), вот и обратное напряжение...
С уважением, Сергей
Ребята, разбавлю маленько тему, хоть и с натяжкой но можно назвать блоком питания, но только питает он сварочную дугу током вплоть до 100А и варит скрутки при желании. Схему и печатку залил в тему по Липину.
2N3055. подключенный только один.
Попался радиатор как раз по размеру задней стенки корпуса и как бонус, с двумя транзистора 2N3055. Для моей мощности достаточно одного, второй остался для симметрии;)
Один сгорит, нужно два. В промышленном ЛБП типа ТЕС41 на 30 В и 5 А, стоят 5 штук 2N3055 и там две ступени входного напряжения.
Совсем мне не нравилось, что очень узкий угол обзора у наших народных ампервольтметров  по вертикали и приходилось  приподнимать БП на ножках или устанавливать измеритель под углом, как это делал на самодельном корпусе, что не всегда удобно делать. Поэтому попробовал просто сточить рамку сначала наждачкой на повной поверхности, а потом довел надфилем. Результат очевиден. В первом случае БП стоит на небольших ножках, но не видно верхние элементы и 7 можно спутать с 1. Нижнюю рамку меньше заточил, поэтому часть синих сегментов загораживается даже под небольшом отклонении от прямого угла.
Ну и я похвастаюсь :rolleyes:
Собран на базе китайского кит набора. Заменены диоды на 10А,шунт уменьшен,ОУ заменены на MC34071G,в качестве основных транзисторов используется два 2N3055.
Resizer_16221350246320.jpg.195b44afdb564fe94563ee39e0be3579.jpgResizer_16221350246321.thumb.jpg.87a10b70261f5d3a696b364967317712.jpgResizer_16221350246322.thumb.jpg.c5434e96286e06ca86581d928404c3df.jpgResizer_16221350246323.thumb.jpg.c435c02b58b3754a21914802fa2a7e53.jpgResizer_16221350246324.thumb.jpg.d37cb1fe14c5d5f5b7eac72f2b1eb144.jpgResizer_16221350246325.thumb.jpg.fde7b1235cef0431151a6a41ab2a48c1.jpg
может недолго дать 5А и 32В. В качестве радиатора используется весь корпус, сделанный из металла в 1.5мм,может и больше.  Вес под 10кг. Даже такую груду железа можно прогреть линейником :crazy:
Радиатор интересный, так и не понял как закреплены на нём транзисторы :unknw:
Если сильно греется корпус, то можно прикрутить на боковую стенку небольшой тихий вентилятор для обдува платы
1 минуту назад, Юный пионер сказал:
Радиатор от какого-то усилителя, провода от транзисторов там изгибаются и выходят под транзисторами. Нагрев меня еще не напрягал,прямо жёстко я его не гоняю,до 3А все в норме.
4 минуты назад, Юный пионер сказал:
Радиатор от 220-й или 120-й Романтики, под транзисторами внизу есть два паза под провода.
@Praktic Молодец! Аккуратно и красиво.
Единственное, я бы рекомендовал добавить одно гнездо типа ВС 119-02 для экстренного, быстрого подключения. Думаю, что оно не будет лишним.
