Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Эт кто на картинке???
россада проросла.. по русски же написал :D
Это у нас на работе один старый человек в свободное время делает нечто.. за месяц мы так и не узнали толком что ЭТО.. говорит делитель какой то.. мы поверили.. и назвали россадой.
Читаем правила форума
Мда...это действительно нечто!!! Причём видно что плата сделана ЛУТом, а монтаж как.... :D
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Напряжение 0-12в , ток до 0,4А, защита от КЗ с звуковой сигнализацией(правда не всегда спасает).
Схема ,только еще звуковая сигналка добавлена.
Не слабоват??? :(
ток до 0,4А
Там трансформатор вроде помощнее стоит. Может стоит его умощнить???
Не слабоват???
Конечно слабоват, потому ща на 0-30в, 2мА-3А собираю
трансформатор там в разы мощьнее, но переделывать не охото, темболее свой почти собрал.
Изменено пользователем Егерь
Ну тогда ждём твоего детища!!! :)
Кстати у меня 12В выход по той же схеме сделан, только со световой индикацией ( синий светодиод горит при КЗ)
Я своего монстра тоже собрал. Не красиво , надо изм. головки приделать еще и какието клеммы замутить. Но по характеристикам БП получился хорош : 2канала ( развязанных друг от друга) первый 1,2-27В 10А второй 1,2-35В 10А . Собран на лм317+кт818. Я доволеним только вот неудобно каждый раз мультиметром мерить напр. а потом подключать нагрзку ( у нас изм. гол. 10$ за штуку такчто пока так по мучаюсь).
А фотки завтра выложу. В принципе там и выкладывать то нечего но всеже БП.
Оригинально выглядит...
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Пока есть возможность, выложу обещаные фотки БП (не мой личный, сделан на скорую руку). Маломощный, сделал фиксированое ограничение макс. тока +индикация на светодиоде. В основном делался чтоб что-нить запитать небольшой мощности.
Ну похвастаюсь и я... аппарат сделан мной тоже лет 15 назад, эксплуатировался беспощадно
но не подводил...
Основной канал 30в, 4а и двухполярный 22в, 0.5 а. Схемы традиционные, а вот защита
полностью оригинальная разработка, может даже избыточно сложная, но эффективная...
Saneoc - давай сюда фотки этого аппарата.
santila 2 - радик кульный!!! Шкалы сам рисовал???
dikobrazzoff - фигасе маломощный, на радике у нас кто стоит???
bump - тож отлично, а можно схемку вашей защиты???
Радиатор я на рынке купил где-то рублей за 30, транзистор поставил Panasonic-овский 2SB941.
У тр-ра макс. ток коллектора 3А.
Просто там сам транформатор от силы 1А даст не больше.
А как картинки вставлять?Есть зарядное устройство собственной разработки,и БП 2.5-20В,ток регулируемый 0.1-10А,защита по току отключаемая и так-же регулируемая 0.1-10А.Всё на базе компьютерных БП.
Тера, черновиков под рукой нет... давно было...
могу изложить концепцию по памяти:
- шунты амперметра используются также для срабатывания
порогового элемента, далее закрываются все регулирующие транзисторы,
и запоминается канал, где перегрузка, светодиоды вверху справа показывают канал...
вторая ступень защиты - реле отключает все нагрузки...
если найду, выложу...
еще:
- трансформатор ТС180, перемотан, отводы переключаются чтобы менше рассеивалось на транзисторах,
в мощном канале два П210 параллельно.
- в двухполярном КТ818-819, можно регулировать одним регулятором, если нажата кнопка " = "
- вольтметр на КР572ПВ2, переключается кнопками вверху справа на любой канал,
или для измерение через внешние клеммы...
Изменено пользователем bump
http://foto.radikal.ru
А зачем
и
одновременно??
А как картинки вставлять?...
to simsim:
Жмём "Ответить", далее пишем текст (ну как обычно :) )
Далее, чуть ниже после поля ввода текста есть место "Прикрепление файлов".
Жмём "Обзор" и с вашого компьютера выбираем по одному рисунку и жмём "Загрузить".
Чуть выше над кнопкой "Загрузить" будет показываться количество загруженных Вами фалов.
После жмём "Отправить" и всё, готово.
Тера, надежности для...
опыт показывает, если налаживается устройство, где используется все три напряжения,
а КЗ обычно происходит только в одном из каналов, лучше отключить все питание одновременно,
а не только тот канал, в котором была перегрузка... а индикатор запомнит, в каком именно было...
сильно мудрено, да?
Зарядное устройство для АКБ 12В.Ток 1-10А,напряжение 10-16.5В,в режиме "автомат" 10-14.4В
to dikobrazzoff: нету у меня чуть ниже после поля ввода текста места "Прикрепление файлов".
Изменено пользователем Ёла
БС
Блок питания:
Вероятно ещё будет фальшпанель с надписями.
Идея и схема отсюда: http://www.hardlock.org.ua/mc/mega/bp/index.html
Мои доработки и усовершннствования здесь:
http://forum.hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=3
А вот и мой гадкий утенок.
Радиаторы что на "крыше" это для лм317 а те что зади для кт818
ТАм стоит этот трансформатор. http://forum.cxem.ne...h...st&id=31475 (только добавлены отводы от вторички.
Забыл сказать : эти выключатели коммутируют обмотки транса чтобы падение напряжения на лмке было не большим.
simsim, зачётно!
А ссылку на ЗУ из БП дайте пожалста если не трудно.
to Тера, а ты можеш сделать фотку своего БП со снятой верхней крышкой? С самого первого поста хотел спросить про это :).
