Привет.
Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев.
Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.
Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:
void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB)
При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции.
В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ:
uint8_t current_sector_buf[4096];
uint8_t buf[256];
глобально.
В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало.
Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c
Эти функции:
void w25qEraseSector(uint16_t sector)
Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
есть готовый драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать велосипед. Даже с учетом завышения параметров уж 5А свободно.
А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников.
Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
