Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Наконец и у меня дело с мертвой точки сдвинулось. На выходных плату вытравил и спаял. Думаю недели через 2-3 доделаю (дома день в неделю бываю)
За качество фото извеняюсь.
Изменено пользователем Егерь
Сделал вот зарядное устройство. Думаю можно его считать тоже блоком питания :rolleyes:
А сам пользуюсь не самодельным блоком питания :P . Очень нравится, что он на себе только не испытывал. Хорошо что нет ни какой электронной регулировки тока. Напряжение постоянное и переменное от 0 до 35 В. Сила тока спокойно 10 А, а в коротких режимах и поболее.
Ему, наверное лет 30, а может и больше.
post-63238-1237735458_thumb.jpgpost-63238-1237735429_thumb.jpgpost-63238-1237735399_thumb.jpgpost-63238-1237734907_thumb.jpg
Изменено пользователем Мышь
Вот это да! :o Вот это раритет! Селеновый выпрямитель, да в придачу ЛАТР по вторичке! Я думал таких уже
нет. Класс! ;)
С уважением.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Первый раз слышу про силеновый выпрямитель. Там селеновые диоды стоят? Они хуже или лучше обычных? Может сейчас что нить в Интернете найду.
Да... Уже и не знаем, что такое сЕленовый выпрямитель ))). Перестал уважать сей элемент, когда на 24 Вольтовом БП этот вырямитель умер... Ну и ВОНЬ была ...
Удобно использовать в качестве корпуса, блоки питания от ПК. Я несколько таких зарядок сделал - оч. удобно и вентилятор даже имеется...! :)
В теме "Лабораторный БП" задавал вопросы, собирался собирать блок питания по схеме Борисова.
Ну вот собрал.) Конечно большеват, но для первого раза потянет, никогда раньше не собирал. Вычитал на форуме об использовании фольгированого текстолита в качестве материала для корпуса. Попробовал, очень неплохо.
P .S. : Шнур подключен по времянке, нет выходных клемм, будет крышка еще, доделываю.
вот еще фотки
"Вы никогда не сможете уйти от того, от чего вам хотелось бы уйти больше всего на свете"-Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать"
"Большеватость" не самый большой недостаток. Легче будет элементам, в температурном смысле :D . А вот регулировка напруги у вас, на мой скромный, на ахти удобна.. Накрайняк её на верхнюю крышку закрепить и ручку плоскую поставить.. Получится компактнее...
...Вычитал на форуме об использовании фольгированого текстолита в качестве материала для корпуса...
Вполне неплохо!
Когда дома не останеться фольгированного текстолита - будет откуда снять :) .
Кину пару фоток своего БП:
И то верно!) Хотя я на заводе работаю, могу из фольгированого текстолита шалаш строить)) :P
Везёт- же. У нас в городе больших размеров текстолита не найти. Нам бы такой завод иметь под боком...
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
А как завод называется?
:D Заодно кем там работаешь, ФИО обязательно, и тогда будет приз! Могут домой принести... :D
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Все о,кей! Это отходы. :P
А меня вот больше всех наверное интересует, что за завод такой в Новосибирске????? :P Я тоже туда хочу!!!! Случайно не ССЭП???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
А вот какой культурненький корпус получился из старого компьютерного АТ.
Частично недоделано (второй канал и переключатель ступеней транса).
Изменено пользователем YurkaM
Добрый день, уважаемые пользователи форума. Представляю свой девайс на оценку и комментарии обязательны.
БП выполнен из корпуса распред коробки, купленной в магазине , внимание привлекает сразу резиновые заглушки, которые в некоторых местах удалены и заменены на пластмассовые круги вклеенные в отверстия. Т.К печатная плата разрабатывалась еще до покупки коробки, то кнопка сброса попала как раз на эту заглушку из этого и пришлось выкручиваться таким вот способом. Лицевая сторона выполнена из алюминия, на ней -же закреплен мощный транзистор, а также ручки резисторов управления напряжением и тока и кнопка включения
Блок собран по схеме журнала «Радио», печатная плата переработана и улучшена, на мои взгляд. У трансформатора от бытовой аппаратуры прошлых лет, перемотана вторичная обмотка.
Интересно придумано крепление светодиода индикации защиты по току, светодиод крепится в крепеж для ТВ кабеля, для чего в нем просверливается отверстие и нагревом подгибается обжимающая часть, а сам крепеж уже со светодиодом прикручивается к корпусу блока, стандартным способом.
Краткие технические характеристики(подробные в журнале) :
Питающая сеть 220В~ 50Гц
Напряжение на выходе: 0 – 20В (пост)
Сила тока 0 – 3А
В добавок если кому надо, могу выложить печатку в графическом формате, т.к некоторые компоненты я сам создавал в протеусе, а как их выдирать от туда пока не знаю.
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Хм...довольно таки неплохо. Нехилая коробка!!! Никогда бы не подумал, что из распред-коробки можно питальник сделать!!! :lol: Конечно схемы и печатки сюда.
