Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Забыл про схему и статью, порылся в журналах- нашел."радио" 9. 2006 стр37
Привожу печатку, размеры платы 60*100мм. вместо резистора 0,33Ом установлено 3шт по 1Ом, и резисторы регулеровочные и транзистор предусмотренны устанавливаться с разьемами ( непомню как называются) с шагом2,5мм. кнопка сброса, от китайского магнитофона раньше была с фиксацией, но из нее удалена одна деталь и теперь она без фиксации. На вход и выход разьемы 5мм, но можно и без разьемов конечно, просто провода впаивать.
Зеркалить печатку ненужно, надпись правда будет наоборот, но это я перепутал.
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Спасибо, надо будет переделать свой маленький питальник и собрать по этой схеме. :)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Хорошо, что кому то пригодится.
Еще коментарий к печатке, R1 - два параллельно соедененных резистора по 7,5кОм, так же можно сделать и с R12, на печатке предусмотренно свободное место.
Andrey_Ch8, а как себя чувствует сил. ключ?..т.е. транзистор который вынесен на наружу и прям так и просится чтоб его корпус-коллектор зацепили каким нибудь выводом.. на схеме указан кт829.. на фото кт827 - нормально, но советовал бы я спрятать как нибудь его .иначе может быть случайный пшик.
Читаем правила форума
Полностью согласен с I.Cherry, и ещё добавлю, что для этого транза радиатор-пластинка маловат наверно.
Хорошо что спросили, я тоже об этом подумал когда смотрел свою-же фотку здесь, но певоначально планировалось задействовать аудио разьемы от Муз. Центров (который на колонки выход) они более изолированы. Но в последний момент я их потерял и пришлось выкручиваться двумя винтами М5. Выход один- аккуратно подключать провода в изоляции.
Действительно радиатор слабоват для 3ампер, но я такими токами не увлекаюсь, а если придется то уж буду контролировать температуру, ведь если эта пластинка хорошо разогреется- весь корпус "поплывет".
:lol: Мда, весело будет!!! Кстати этому транзистору врядли страшно даже КЗ, он просто сильно греться будет, но сгореть нет... :)
....он просто сильно греться будет....
А после тепловой пробой натсупит.
Рассеиваемую мощность транзистора можно определить по формуле Pрасс.=(Uвх-Uвых)/Iвых.макс.
Исходя из этого, провести приблизительный расчёт радиатора.
Не помешало бы взглянуть на график мощности рассеивания коллетора в зависимости от температуры корпуса.
Если честно не знаю как проверить, на 28ки нагружен двух канальный усилитель ТДА7293, ни просадок, ни сбоев, вообщем ровно работает.
38ка на испытаниях на ТДА7293 две в параллель показал не плохие результаты, но при мах мощности начинает посвистывать, хочу заминить там транзики с 13007 на 13009.
45ка испытывалась жестко: между полюсами вначале включил резистор 20Ом 10Вт, 5 секунд полет нормальный. Потом подключил 10 Ом буквально сек и всё феерверк, после этого заменил транзисторы D209L на 2SC2625 и расчитал мощность при 10 Омах == 800Вт!!! Загадкой осталось одно почему не сработала токовая защита? Возможно из-за вкючения нагрузки минуя общий провод. Сновыми транзисторами испытания 45 не проводил, она дожидается Холтона с 6-ю парами выходников.
Там вроде только трансформатор силовой перемотан, конденсаторы заменены ( по выходу) и защита переделана под другое напряжение.
В принципе верно
Схема такая:
разбирается блок и ищется наличие микросхем tl494 и lm339.
Далее выкидывается всё кроме +12В, соответственно переделывается стабилизация.
если все работает, берем хороший трансформатор и перематываем вторички, проверяем если все ровно, вставляем на место.
Далее переделываем цепи стабилизации, меняем кондеры, дросселя и нагрузочные резисторы.
В принципе все.
Если блок стартует, заменяем тразисторы, входные емкости, входной фильтр и прочую обвязку, но это по желанию...
В первые два блока внесена защита по перегреву. Проблема может возникнуть с запиткой вентилятора, решалась проблема по разному.
З.Ы. Но это на словах просто, на деле не все так уж и ровно... пришлось кучу литературы перерыть и не один БП запоганить чтоб че нить путное вышло.
Привет Всем!Ну вот я и собрал свой БП! Основа- лабораторный БП Шелестова И. П. Мультиметр от Zbyszek (http://www.electronics-lab.com/projects/test/022/index.html).Паяльная станция от Pavel V (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2016).Корпус и монтаж мои.Регулируемое напряжение-0...34V,ток 0...5А.По току я ограничил до 4А т.к.при U max и I>4A начинает активно греться один из КТ827А.Я просто задолбался подбирать пары ключей,да и денег на них стало жалко тратить.В принципе можно применить принудительное охлождение,датчик температуры на радиаторе установлен,но мне и 4А хватит.В БП Шелестова И.П. переключение обмоток сделал на галетнике,т.к. не добтлся нормальной работы от переключателя на реле. Юрий.
Красиво!
А вот мой импульсник для усилителя, правда не по теме чуть, но больше негде выложить.
Мощность у него 600Вт сделан блоками для специального корпуса
Балбес, всё в тему. Правая плата насколько я понял сетевой фильтр, а на кой там реле - софт старт???
В комповом БП защита реализована с использованием дросселя на кольце,точней сазать трансформатора.Так вот если с него удалить обмотки,и цепи защиты по5 вольтам то защита хрен сработает.Сам попалил 2 БП изза это фигни.И транзисторы тут не помогут.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да, всё точно, софт старт (или плавное включение :) ) там же на плате и фильт.
На маленькой плате у меня получился шим контроллер с парой транзисторов на выходе.
Ну а на большой как все поняли трансформатор и мощный повторитель на полевиках.
